Прогрев двигателя...
SergM Немає
02-12-2010 10:23 RE: Прогрев двигателя...
1,4 MPI должен прогреваться до рабочей температуры минут за 7...10 (на холостом ходу на стоянке и без включенной печки). Сперва термостат закрыт и ОЖ циркулирует через печку (верхний патрубок практически не нагревается), потом он начинает приоткрываться и подключается радиатор. Сама по себе печка очень неплохо отбирает тепло, поэтому она могла привести к плохому прогреву (её рекомендуется включать при уже прогретом двигателе).
Если термостат неисправен (открыт/сломались уши), то при морозе на скорости да ещё и с печкой температура двигателя будет однозначно заметно падать. Так что если этого эффекта нет – нечего грешить на термостат. А чтобы лучше прогревалась – частично закрыть радиатор.
romyll Немає
Skoda Octavia Tour 1,6
02-12-2010 11:45 RE: Прогрев двигателя...
Утром завелся -12 3 мин. прогрева и в 7 мин. уже пошел теплы й воздух. Печка включена и направлена на стекло.
Карен Немає
Приєднався: Jul 2009
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
02-12-2010 11:58 RE: Прогрев двигателя...
(02-12-2010 10:23)SergM :  1,4 MPI должен прогреваться до рабочей температуры минут за 7...10 (на холостом ходу на стоянке и без включенной печки). Сперва термостат закрыт и ОЖ циркулирует через печку (верхний патрубок практически не нагревается), потом он начинает приоткрываться и подключается радиатор. Сама по себе печка очень неплохо отбирает тепло, поэтому она могла привести к плохому прогреву (её рекомендуется включать при уже прогретом двигателе).
1) На сколько критично то что термостат накрылся? (хотя четсно говоря мало в это верю... )
2) Сегодня вечером заведу и засеку 7 -10 мин с выклюбченой печкой, посмотрим на резултьтат...
Gagaryn Немає
голубоглазый
Приєднався: Jul 2007
02-12-2010 12:00 RE: Прогрев двигателя...
а нах ее греть ? Курить завел-поехал
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
02-12-2010 12:10 RE: Прогрев двигателя...
при какой температуре термостат подключает большой контур?
закрыл полностью радиатор утеплителем на зиму, на прогрев полностью уходит минут 10 езды. на улице было -7 . печка отключена. может это быть термостат?
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
02-12-2010 13:25 RE: Прогрев двигателя...
(02-12-2010 12:00)Gagaryn :  а нах ее греть ? Курить завел-поехал
Так холоднож... я езжу без куртки Smile
и масло как каша ведь на улице минусовая температура...
02-12-2010 13:39 RE: Прогрев двигателя...
(02-12-2010 12:10)div0n :  при какой температуре термостат подключает большой контур?
Тут как раз другого быть неможет.
automan001 Немає
02-12-2010 13:40 RE: Прогрев двигателя...
Спасибо за инфо насчет проверки термостата. Сегодня делал замеры на прогрев при -15 на улице. На холостых при выкл. отопителе стрелка температуры ОЖ тронулась с отметки 0 через 6 минут. Потом я поехал на работу. Теплый воздух из печки пошел где-то на 10-15 минуте от старта двигателя, за это время стрелка температуры дошла почти до 90. Все это время печка и обдув работали на максимуме. Но реально горячий воздух (так что фейс начало обжигать) из отопителя пошел где-то на 25 минуте после старта двигателя, и только тогда мне пришлось прикрутить заслонку отопителя на половину. Очень хотелось чтобы печка прогревалась раньше. Нормально ли это и где искать причину? Может ли это быть термостат?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
02-12-2010 13:58 RE: Прогрев двигателя...
В зависимости от модели термостат срабатывает на 95 или 105 градусов Цельсия. (я не знаю, указанные паспортные температуры говорят о полном открытии термостата или же о начале процесса открытия.) Рабочим элементом в термостате выступает парафин, потому термостат имеет некую инерционность.
div0n Немає
Донецк
Tiguan
02-12-2010 14:17 RE: Прогрев двигателя...
спасибо за ответ! если я правильно понял, то если минут через 5 при отрицательной температуре воздуха верхний и нижний патрубок радиатора начинают греться, то пора на сервис за заменой термостата?
и сколько оный девайс будет стоить и реально ли его заменить не разбирая пол машины самому? авто -фаба 1.2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2010 14:18 div0n.)
  Долгий запуск и странный прогрев 1.8Т Tooth 18 5 547 15-01-2016 11:15
Останнє: Jaguarko
  прогрев tetlika 34 10 172 18-10-2012 12:40
  прогрев в холодное время 654321 44 15 442 08-02-2012 21:28
Останнє: Барс
  Roomster: прогрев на 900 об/мин sauron13 11 4 641 05-01-2012 23:31
Останнє: faza
  Прогрев дизеля и свечи накала в контуре охлаждения Yura_82 4 7 046 10-11-2009 10:16
Останнє: Yura_82
