Прогрев дизеля и свечи накала в контуре охлаждения
Yura_82 Немає
Черновцы
06-11-2009 12:44 Прогрев дизеля и свечи накала в контуре охлаждения
Всем привет!
Проблема следующего плана: имеем чересчур длительный прогрев на 1.9TDI ATD. Термостат работает исправно. Вдобавок, если двигатель работает на холостых при температуре 90 град. и включить климу на обогрев, то температура мотора опускается на глазах Я удивлен
Интересует алгоритм работы нагревательных элементов (3 свечи), которые вкручены в малый контур охлаждения справа от двигателя. Насколько я разобрался, то сигнал управления подаётся с "мозгов" на 2 реле, кот. расположены в корпусе чуть выше вакуума тормозов, а они в свою очередь подают питание на 1 или 2 свечи. Подскажите, при каких условиях (температура, включенный обогрев салона и т.д.) они должны срабатывать...
Leva Немає
Приєднався: Nov 2009
VW Pasat B4 AFN. AKPP
http://passat-b5.ru/index.php?option=com...&Itemid=27
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
тоже интересовался.. но точно нигде не написано.. когда включается 1а, когда 2е.. и когда все вместе..
должны включатся когда когда температура охлаждающей жидкости ниже +5С, "остаются включенными в течении времени, зависящего от температуры при запуске"
"нагревательная мощьность зависит от имеющейся мощьности генератора"
никакой конкретики Razz но у меня.. хоть и двигатель другой прогревается быстро.. правда не на холостых)))
ну и теппература при включенном обогреве и длолжна падать на ХХ, большое КПД у дизеля Razz
Borabora Немає
VW Bora
Не корми себя илюзией о исправном термостате.Он виновник проблемы(это из опыта),а на счёт электроподогрева- включается при запуске холодного двигателя,работает недолго,во время работы прогретого двигателя в поддержании рабочей температуры участия не принимают.
Yura_82 Немає
Черновцы
Leva Respect за ссылку на полезную литературу.
Borabora :Не корми себя илюзией о исправном термостате.Он виновник проблемы(это из опыта)
Термостат исправен, проверено (радиатор и патрубки остаются полностью холодными практически до достижения двигом рабочей температуры).
Borabora :а на счёт электроподогрева- включается при запуске холодного двигателя,работает недолго,во время работы прогретого двигателя в поддержании рабочей температуры участия не принимают.
А вот в вышеупомянутой литературе сказано следующее. Если температура впускаемого воздуха при пуске двигателя =5С, то доп. нагревание выключается при достижении температуры ОЖ 70С. Если температура воздуха составляет -10С, то отключение наступает только после достижения температуры ОЖ 80С. Выходит, долго должен работать электроподогрев. Проверю у себя, потом отпишусь, в нём ли было дело...
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 689 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 595 17-02-2024 23:02
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 400 11-11-2023 21:51
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 355 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 92 156 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Свечи зажигания sema1.8T 723 359 334 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 212 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 091 01-12-2022 22:51
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 098 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 960 13-07-2022 20:42
