Помогите щиток приборов РС
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
28-08-2010 13:24 RE: Помогите щиток приборов РС
(28-08-2010 13:05)adas :  Если при калибровке поставлю стрелку на 100, то при выключении она опускается ниже 0, и при тесте не проходит всю шкалу, тут ккойта другой трабл..??
ты как ставишь стрелку на 100, опиши?
я калибровал так:
делаешь отклонение от нормы в + те чтобы больше показывало чем 100, при этом стрелку насаживать легонько, чтоб удобно смещать было
запускаешь тест, смотришь отклонение от 100, запоминаешь
выключаешь тест, стрелка вернулась вниз, только после этого ее против часовой корректируешь в - сколько запомнил, лучше меньше конечно, с запасом
и так до победы
и еще: я проверял, если стрелку смещать прямо при тесте, то есть пока стоит на 100, то получается бред, калибровка не выходит
может ты тоже так делаешь?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2010 13:26 bubenkoff.)
adas Немає
Приєднався: Apr 2007
Skoda
28-08-2010 15:19 RE: Помогите щиток приборов РС
она же в проценттном соотношении врет , причем здесь калибровка- на 40 показывает 50, на 100 показ 120!!!
Adas
lfml Немає
28-08-2010 17:39 RE: Помогите щиток приборов РС
без фото а лучше видео не обойтись)
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
28-08-2010 22:37 RE: Помогите щиток приборов РС
(28-08-2010 17:39)lfml :  без фото а лучше видео не обойтись)
походу механический бок, поддерживаю, видео непомешалобы
Я на Drive2
bubenkoff Далеко
29-08-2010 02:04 RE: Помогите щиток приборов РС
(28-08-2010 15:19)adas :  она же в проценттном соотношении врет , причем здесь калибровка- на 40 показывает 50, на 100 показ 120!!!
ладно, врет, допустим, но откалибровать то все равно на 100 надо, и видео потом запиши
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
29-08-2010 09:21 RE: Помогите щиток приборов РС
хочу себе приборку от А5 FL RS. К кому обратиться чтоб нормально подключить и настроить?
adas Немає
Skoda
29-08-2010 16:26 RE: Помогите щиток приборов РС
Цитата:ладно, врет, допустим, но откалибровать то все равно на 100 надо, и видео потом запиши
шо и пытаюсь понять на простом щитке на 100, а на етом мож 120, какой у тя шшиток??
Цитата:без фото а лучше видео не обойтись
завтра попробую аформить
Adas
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2010 16:42 adas.)
bubenkoff Далеко
29-08-2010 16:46 RE: Помогите щиток приборов РС
(29-08-2010 16:26)adas :  шо и пытаюсь понять на простом щитке на 100, а на етом мож 120, какой у тя шшиток??
супербовский, но он практически одинаковый с рсным
adas Немає
Skoda
31-08-2010 14:07 RE: Помогите щиток приборов РС
блин не получается нифика, канал 30 и 35 не кто не знает что за коректировка в щитке?
Adas
bubenkoff Далеко
31-08-2010 14:12 RE: Помогите щиток приборов РС
(31-08-2010 14:07)adas :  блин не получается нифика, канал 30 и 35 не кто не знает что за коректировка в щитке?
нет в приборке никаких настроек доступных через диагностику по поводу скорости, кроме кодировки
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 154 728 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 534 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
  Щиток приборов с Суперба на Октавию. smip 64 35 470 01-09-2015 13:49
Останнє: casper84
  Тюнинг щитка приборов Шкода А5 FL Антифашист 4 5 196 02-03-2015 17:24
Останнє: Антифашист
  EEPROM комбинации приборов Шкода А5 FL RomaGT 5 4 342 17-01-2015 22:03
Останнє: ses
  Каналы адаптации 17 блока комбинации приборов на русском RomaGT 0 5 918 31-12-2014 09:30
Останнє: RomaGT
  Подключение доп.приборов Vladko 11 6 914 07-10-2014 21:33
Останнє: skodastuff
  Щиток приборов Суперб 1 Генка 9 6 888 03-09-2012 19:06
Останнє: Генка
  Подсветка приборов на тур! SWAT_lv 3 3 143 22-11-2011 08:28
Останнє: Владислав
  Подсветка приборов на ТУРе 8708 27 11 067 12-10-2011 22:27
Останнє: xxxvecik
