Помогите щиток приборов РС
adas Немає
Приєднався: Apr 2007
Skoda
27-08-2010 14:18 Помогите щиток приборов РС
Поставил щиток приборов 1U0920841B, все адаптировал, кодировал 18102, на Октавию AGU. Все работает хорошо , кроме спидометра - на старой панели стрелка вертикально вверх показывает 100км.ч, на новой 120км.ч., вот сейчас при фактической 100, стрелка показывет 120!! Подскажите мож кто сталкивался, мож кодировка у РСки какаято другая,датчики то в кпп одинаковые. хэлп пож..
Adas
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
27-08-2010 14:52 RE: Помогите щиток приборов РС
(27-08-2010 14:18)adas :  Поставил щиток приборов 1U0920841B, все адаптировал, кодировал 18102, на Октавию AGU. Все работает хорошо , кроме спидометра - на старой панели стрелка вертикально вверх показывает 100км.ч, на новой 120км.ч., вот сейчас при фактической 100, стрелка показывет 120!! Подскажите мож кто сталкивался, мож кодировка у РСки какаято другая,датчики то в кпп одинаковые. хэлп пож..
либо шкалы не родные, либо стрелка смещена, стрелку откалибруй
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
Skoda Octavia 1.8t AUQ 180 hp
27-08-2010 15:02 RE: Помогите щиток приборов РС
А щиток от РС-ки без милей..??
adas Немає
Skoda
27-08-2010 18:08 RE: Помогите щиток приборов РС
Шкалы родные, стрелки откалиброваны. От РС в км. Недоумение
новая 1U920841B
Adas
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2010 18:10 adas.)
Макс Немає
Строитель
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia 318Hp 400Nm (была), Mersedes W211 E200K
27-08-2010 18:25 RE: Помогите щиток приборов РС
С такой проблемой Анрио сталкивался, но у него приборка с Суперба. На скорости 120 погрешность 20км/ч, а на скорости 180км/ч уже 40км/ч, но незнаю решил он это или нет.
adas Немає
Skoda
27-08-2010 18:27 RE: Помогите щиток приборов РС
дадада тоже самое гдето 20%
Adas
verona Немає
Злостный Шкодовод
Odessa
27-08-2010 20:04 RE: Помогите щиток приборов РС
Если надумаете ее продать, пишите...Hello!
bubenkoff Далеко
27-08-2010 20:09 RE: Помогите щиток приборов РС
(27-08-2010 18:25)Макс :  С такой проблемой Анрио сталкивался, но у него приборка с Суперба. На скорости 120 погрешность 20км/ч, а на скорости 180км/ч уже 40км/ч, но незнаю решил он это или нет.
проблема не в том, ТС говорит что при калибровке стрелка становится на 120 а должна на 100
у анрио (и у меня) была проблема в том что кодировка не ставилась нужная, требовался напильник, тут же ТС говорит что выставил 2 в конце, что есть правильно
кстати ТС, вопрос, ты проверил, что она выставилась?
adas Немає
Skoda
27-08-2010 20:47 RE: Помогите щиток приборов РС
Кодировка 18102 установилась. При тесте стрелка проходит от начала до конца. и устанавливается вертикально на 120- все правильно.В измереных величинах и на навигаторе скорость 20, по стрелке 25, в изм. 40 по стрелке 50, 100- ст 120. Гдето кодировка-коректировка???
Adas
bubenkoff Далеко
27-08-2010 20:56 RE: Помогите щиток приборов РС
(27-08-2010 20:47)adas :  Кодировка 18102 установилась. При тесте стрелка проходит от начала до конца. и устанавливается вертикально на 120- все правильно.В измереных величинах и на навигаторе скорость 20, по стрелке 25, в изм. 40 по стрелке 50, 100- ст 120. Гдето кодировка-коректировка???
должна устанавливаться на 100
прошивку приборки не трогал ктонить случайно?
в измеренных величинах какого блока смотришь? не 1 надо, а приборки, 17
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2010 20:58 bubenkoff.)
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 154 596 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 486 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
  Щиток приборов с Суперба на Октавию. smip 64 35 439 01-09-2015 13:49
Останнє: casper84
  Тюнинг щитка приборов Шкода А5 FL Антифашист 4 5 189 02-03-2015 17:24
Останнє: Антифашист
  EEPROM комбинации приборов Шкода А5 FL RomaGT 5 4 334 17-01-2015 22:03
Останнє: ses
  Каналы адаптации 17 блока комбинации приборов на русском RomaGT 0 5 918 31-12-2014 09:30
Останнє: RomaGT
  Подключение доп.приборов Vladko 11 6 895 07-10-2014 21:33
Останнє: skodastuff
  Щиток приборов Суперб 1 Генка 9 6 880 03-09-2012 19:06
Останнє: Генка
  Подсветка приборов на тур! SWAT_lv 3 3 139 22-11-2011 08:28
Останнє: Владислав
  Подсветка приборов на ТУРе 8708 27 11 035 12-10-2011 22:27
Останнє: xxxvecik
