АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с потерей мощности.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
16-08-2010 19:59 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
они должны работать во всем диапазоне оборотов)))
а турбина не вырубается никогда, просто это аварийный режим работы двигателя с ограничением подачи топлива. Честь!
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Octavia 2.0TDI А5 & MB C220CDI W204
16-08-2010 20:20 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(08-08-2010 22:00)pochtA5 :  Может кто подскажет: 2008 год выпуска, 47 000 км. пробега. В Киеве сегодня на асфальте под +50, достаточно активно ездил по городу, и при въезде на Столичку, дабы не подрезать двигавшихся по главной дал под 5000 оборотов кик-даун. После чего коробка как бы перешла в "безопасный режим" - тяга пропала, кик-даун отключился, обороты набирала очень медленно... короче не понятно. Тут же записался на завтра на диагностику, но, после того, как машина простояла под домом часа 2 - как ни в чем ни бывало - работает нормально... Остыла?
Кто знает, существует ли какая-то защита от перегрева? Или что еще это может быть?
Заранее спс.
У меня было тоже самое на 2.0 TDI Октавии. Лечиться очень просто отключаем аккумулятор на 30 мин и убираем если есть антирадары с торпедо.
Всем Удачи!!!
(16-08-2010 19:59)DreamS :  они должны работать во всем диапазоне оборотов)))
Турбина не отключается а открывается байпас и она не создает давление.
Всем Удачи!!!
В меру своего понимания человек трудиться на себя, в меру своего непонимания работает на того кто понимает больше. © К.П. Петров
Viele Grusse aus Mariupol
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2010 20:22 Aleksey.)
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
16-08-2010 20:38 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(16-08-2010 20:20)Aleksey :  Лечиться очень просто отключаем аккумулятор на 30 мин и убираем если есть антирадары с торпедо.
порвало))))
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
16-08-2010 20:45 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(16-08-2010 20:38)smip :
порвало))))
Очень хорошо, что кому-то весело на форуме, но надо читать пост полностью. Я писал, что у меня было ТОЖЕСАМОЕ.
Всем Удачи!!!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
16-08-2010 21:12 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(16-08-2010 20:45)Aleksey :  что у меня было ТОЖЕСАМОЕ.
да что вы говорите!? неужели?!
Это какой-то редкий случай Smile
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
16-08-2010 21:30 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(16-08-2010 21:12)smip :
Если у Вас есть доступ к дилеру могу дать свой вин, там есть этот случай по моей машине. Октавия А5 2.0 ТДИ.
Я на доецкой трассе обгонял автобус на 6 передаче и газ надавил в пол.
все случилось очень быстро но автобус обогнал меня как стоячего, потом переклучился на 4ю и доехал до сервиса.
Всем Удачи!!!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
16-08-2010 21:38 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
Ув. одноклубник! О профессионализме оф.диллеров я знаю не по наслышке,езжу на шкодах с 1996г, и ремонты автомобилей путем снятия клеммы это не по мне.Smile
А тем более история про радар напоминает танцы с бубном вокруг поломанной машины,не более.
Рекомендую прочитать ЭТО,полезно. Удачи.
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
16-08-2010 21:49 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(16-08-2010 21:38)smip :  Ув. одноклубник! О профессионализме оф.диллеров я знаю не по наслышке,езжу на шкодах с 1996г, и ремонты автомобилей путем снятия клеммы это не по мне.Smile
Про радар это я от себя писал. На шкодах я езжу с 2006 года, а большую часть своего времени я уделяю сборке, настройке и эксплуатации Дизельных Двигателей. В моей практике Стационарно Устанновленные Дизеля от 330 до 16200 кВт. Понять то что обнаружил сканер для меня это не проблема. Когда я приезжаю на сервис у мастеров наступает сложный день.
Всем Удачи!!!
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
16-08-2010 22:02 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
в ремонтах, а тем более дизелей, нифига не шарю но на Шкодах езжу с 95г. Mr. Green Тикаю
С ув. Рома
pochtA5 Немає
Тур 5+ (продана) А5 Amb 1.6(продана) Супербан 1.9 турбо-трактор 310 nM. Black.
19-08-2010 08:19 RE: АКПП Суперб В5 1.9 дизель - проблема с турбиной???
(16-08-2010 19:59)DreamS :  а турбина не вырубается никогда, просто это аварийный режим работы двигателя с ограничением подачи топлива. Честь!
Спасибо, уже в курсе.
Рассказываю про продолжение истории: клапан n75 мне заменили. После чего сразу обнаружил следующий эффект: до 3200 крутит отлично, после 3200 начинается какое-то шипение/свист под капотом(турбина так обычно не свистит) и одновременно пропадает тяга - проверял на ручном режиме АКПП - на третей выстреливала до 3200 далее еле-еле обороты доползали до 3700. Короче грустно. Поехал опять на СТО, начали разбирать все подряд, в конце-концов говорят: "катализатор", давай снимем трубу с коллектора, проедемся, если все ок, значит точно катализатор, будем вырезать.
В процессе снятия трубы достали воздушный фильтр, о-о-о, говорят, нужно менять по-любому, тут пчелы, осы, листья песок и т.п. (для справки -менял 15 000 назад, по сервисной замена каждые 30 000, ну да Бог с ним) - давайте поменяем для чистоты эксперимента.
Сели, проехались, ревет как зверь, крутится до 4500 вообще без проблем. Все, говорят, давай резать катализатор. Говорю, подождите, дайте еще на одну СТО заеду, если подтвердиться ваш диагноз, приеду к вам резать.
И как только все собрали, я от них уехал - едет, как ни в чем не бывал - как новая.
Резюме: вопрос, мог ли быть такой эфект (потеря мощности и шипение после 3200) от засорившегося воздушного фильтра?!!!Hello!
Ездил на всех Шкодах...
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 448 16-01-2025 12:00
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 307 02-12-2024 15:25
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 612 21-03-2024 19:42
  Масло з під сапуна АКПП DSG 7 Григорій_1975 4 1 823 08-02-2024 09:45
Останнє: Григорій_1975
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 760 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 814 17-09-2022 08:46
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 410 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  АКПП 09G (TF60SN). ремонт hohloff 2 1 098 17-11-2021 16:59
Останнє: валерчик
  Рамка АКПП lukas70 6 2 052 26-08-2021 22:59
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 534 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
