Функция "Corner"
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
24-06-2010 08:52 Ответ: Функция "Corner"
(23-06-2010 23:12)freezz187 :
(23-06-2010 17:00)Сашок :
(23-06-2010 12:44)M@ks :  Да, можно.
А блоки не какие менять не нужно?Просто активировать ВАГ КОМ?
По идее должен стоять блок управление поворотными фарами + датчик поворота рулевого колеса.
Если с завода у вас были фары с возможностью "корнера", что эти вещи должны стоять на машине.
Не нужно все усложнять. Не путайте адаптивные фары и корнер. А датчик поворота руля и так стоит на машине, вне зависимости от наличия/отсутствия корнера.
Сашок Немає
Шостка
Октавия 1.8 TSI+DSG была, Пассат Б7 2.0TDI и Шевроле Нива сейчас!
24-06-2010 09:44 Ответ: Функция "Corner"
У меня с завода стоят по 2 лампы в туманках! А на счёт датчика руля не в курсе!
Kail Немає
24-06-2010 09:54 Ответ: Функция "Corner"
(24-06-2010 09:44)Сашок :  У меня с завода стоят по 2 лампы в туманках! А на счёт датчика руля не в курсе!
Внешние лампы - это дневной свет, совсем другая функция. При корнере работают все те же "внутренние" лампы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-06-2010 10:22 Kail.)
Сашок Немає
Шостка
24-06-2010 10:17 Ответ: Функция "Corner"
(24-06-2010 09:54)Kail :
Внешние лампы - это дневной свет, совсем другая функция. При корнере работают все же же "внутренние" лампы
А я то думал наружные должны включатся!Embarassed
max7x Немає
Digital Dog
Приєднався: Jul 2010
Полтава
Octavia A5
04-10-2010 07:17 RE: Функция "Corner"
А вот наглядный пример как все работает:
http://www.youtube.com/watch?v=YbubF5aVyYE
Valdemar_ Немає
Roomster
08-10-2010 22:33 RE: Функция "Corner"
на новых Фабиях FL можно VagComом
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
09-10-2010 09:58 RE: Функция "Corner"
корнер на любителя, а вот поворотній ксенон с проверкой - Rulez
sanych Немає
fabia1.2htp
09-10-2010 17:35 RE: Функция "Corner"
Ну а толку в этой функции,если она работает на скоростях до 40 км\ч? Просто включить противотуманки когда нужно и ездить с ними нельзя?..
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
09-10-2010 21:45 RE: Функция "Corner"
(09-10-2010 17:35)sanych :  Ну а толку в этой функции,если она работает на скоростях до 40 км\ч? Просто включить противотуманки когда нужно и ездить с ними нельзя?..
Можно просто включить ПТФ и ездить,а вот про 40 км,так каким надо быть ездаком,что-бы входить в поворот(например под 90 градусов) на скорости выше 40км?Курить
nokla78 Немає
а5 2.0FSI
09-10-2010 21:52 RE: Функция "Corner"
шумахеромWave
  Как работает функция leaving home Суперб 1 Генка 4 2 221 31-10-2012 12:19
Останнє: Генка
Question Функция задержки света на А5??? Кирилл87 7 3 552 21-05-2010 22:39
Останнє: Кирилл87
  Недокументированная функция бортового компа - или "глюк SkodaFox 3 1 948 11-03-2008 17:38
Останнє: Capers
  Octavia 1.8t падают обороты ХХ и не плавная реакция на &quot Vetal 2 3 901 15-11-2006 18:29
Останнє: Vetal
  Октавия. Климатроник, функция AUTO. BMA 5 4 625 22-11-2005 17:35
Останнє: 4i4ikOFF
