какой бензин теперь лить?
Донской Немає
04-07-2010 22:27 Ответ: какой бензин теперь лить?
(29-05-2010 21:21)komunar88 :   господа дайте совет... жена залила на фабию 1,2 (51кв) 92 бензин.... вроде пока все нормально... или это нормальная практика заливать второй? кто что скажет?
Зачем испытывать судьбу? Может будет и так ехать, а может не будет, а может будет, но не долго...
Залей 95+ или 98 полный бак и все будет хорошо. Во всяком случае хуже не будет, а вот лучше скорее всего будет.
Serhii Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Octavia A5, 1.6 MPi, 2007 г.
05-07-2010 12:59 Ответ: какой бензин теперь лить?
(29-05-2010 21:29)misterd :  Упал и качаюсь главное не солярку, нормально переварит ваша фаба 92 бенз, если сильно боитесь то долейте 5го...
+1 я бы на этом поставил точку!
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
05-07-2010 13:04 Ответ: какой бензин теперь лить?
(04-07-2010 22:27)Донской :
От полного бака 98 фабейке может хреновастенько быть!(ИМХО)
А вот от литров 10 будет самое то!
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
Choni Немає
SkodaS
06-07-2010 10:55 Ответ: какой бензин теперь лить?
[/quote]
+1 так и делал, до этого заправлял 95 на лукойле пришлось чистить всё и свечи менять, потом лил на Гепарде 95+ и всё было ОК.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
07-07-2010 07:52 Ответ: какой бензин теперь лить?
(04-07-2010 16:39)Yurkinson :  если уверен что 95 не получен разбодяживанием присадки в 92-ом то можно лить и его,
в противном случае 92-ой - правильный бензин
угу... если уверен, что он не получен разбодяживанием присадки в 80-м Laughing
И посему итог. Если уверен, что не бодяга - лей. Но при прочих равных 95-й лучше, т.к. двигатель заточен все-таки под него
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2010 07:54 KAV.)
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
07-07-2010 12:28 Ответ: какой бензин теперь лить?
В понедельник был на СТО, смотрел как специальной прогой смотрят состояние машины... показывало 91 бенз, а водитель говорит что только на КЛО заправляется 95-ым... и иногда на ВОГе... вот теперь и думай что нам продают Добыча мыслей
Всем хорошего дня!
hustlerambition Немає
Приєднався: Jul 2010
КИЕВ Московская площадь
Chevrolet lacetti 1.6 black
07-07-2010 18:46 Ответ: какой бензин теперь лить?
Та от 92 нечего страшного не будет!!!
у меня знакомый по незнанию в новую лачетти 1.8 без пробега залил 80 бенз по талонамMr. GreenСмешноДЕТОНАЦИЯ БЫЛА СТРАШНАЯ-ВСЮ МАШИНУ ТРЯСЛО!!!!НО ЗАВОДИЛАСЬ И ГЛАВНОЕ ЕХАЛА....я кк увидел чуть не упал со смеху..залил он потом с перепугу 98 полный бак ..и все равно потом чхало и вздрагивало но вроде переварило без каких видимых последствий...сейчас 90 000тыс..полет нормальныйПрыгаю от радости
Для нее я накошу капусты-пускай мажет губы дорогой помадой -густо !!густо)))!!
  Какое масло лить в 2.0 TDI? Захарчик 3 2 728 12-08-2020 13:26
  Кто слышал о таком масле VATOIL SynGold 5W-40, стоит ли его лить в мотор? BNN 31 32 469 09-09-2019 20:40
Останнє: Віталій Малий
  Можно ли лить масло 10w40 после 220 тыс пробега ? KontoraB 3 1 956 04-05-2019 18:20
Останнє: Slavik
Video Прошоркался днищем, теперь дребезг в салоне о_О MsFox 5 1 542 24-02-2018 22:08
Останнє: MsFox
  Какое моторное масло лить в Favorite 1992 г. в.? energizer82 3 5 384 27-03-2017 21:40
Останнє: Владислав
  Снял аккум - сигнализация теперь не дружит с ЦЗ batanik 4 1 659 09-09-2015 14:36
Останнє: batanik
  Можно ли лить в мотор Тура оригинальное масло Toyota 5w-30 Кулибин 23 9 054 26-11-2014 17:06
Останнє: Кулибин
  помыл мотор на свою голову и не знаю что теперь делать MaksimZ 13 7 331 22-10-2013 00:54
Останнє: d9n
  Замена Стрима на 1-din ПРОИЗОШЛА. Теперь нужна консультация Zloy_suslik 8 4 695 10-10-2012 20:56
Останнє: ShpizVol
  Можна лить масло 10w60 1.8т toha@mail@ru 13 7 571 03-06-2012 21:24
Останнє: Авиатор
