Замена ремня ГРМ
MaxDnUa Немає
читатель
dn.ua
1Z/BJB Вороной
24-04-2010 14:20 Ответ: Замена ремня ГРМ
(19-04-2010 23:57)Mavrodi :  ну может на цепь между распредвалами смотрят и на ее натяжитель.
На 1,9 TDI распред один (8 клапанов).
(19-04-2010 22:48)Mavrodi :  Я и не менял ролик. Поменял ремень и натяжитель.
А натяжитель как выглядит? На ролик не похож случайно? Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2010 14:24 MaxDnUa.)
MMS Немає
Octavia Tour 1.8T
25-04-2010 17:43 Ответ: Замена ремня ГРМ
(24-04-2010 13:17)Gleb :
(23-04-2010 16:07)MMS :  у меня Тур 1.8Т, пробег 81 тыс. Стоит ли менять ГРМ? вообще - как часто надо его менять на Шкоде (я недавно купил Шкоду, до этого была ДЕУ)
А с машиной сервисная книга и инструкция по эксплуатации были? Почитай их на досуге, там много полезного есть. Заодно купи или выкачай книгу по ремонту своего авто, тоже Rulez.
Честь!
спасибо. где скачать подскажите, пожалуйста.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
25-04-2010 22:17 Ответ: Замена ремня ГРМ
(24-04-2010 14:20)MaxDnUa :  На 1,9 TDI распред один (8 клапанов).
У ТС 1,8 Т
(24-04-2010 14:20)MaxDnUa :  А натяжитель как выглядит? На ролик не похож случайно? Mr. Green
Представьте себе, нет.
Taurus Немає
Skoda Octavia 1.6 Tour, Lada 2107
26-04-2010 07:40 Ответ: Замена ремня ГРМ
Подскажите пожалуйста какого производителя ремня ГРМ и ролика натяжителя выбрать. Брать VAG или, может, есть что-нибудь подешевле. Помогите советом!
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
26-04-2010 09:39 Ответ: Замена ремня ГРМ
Был в пятницу на Автосоюзе (VW на Петровке). Так там мастера все как один сказали что крышку снимать не надо при замене ремня ГРМ. [/align]
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
MaxDnUa Немає
читатель
dn.ua
1Z/BJB Вороной
28-04-2010 11:54 Ответ: Замена ремня ГРМ
(25-04-2010 22:17)Mavrodi :
У ТС 1,8 Т
А я по наивности полагал что на 1.9tdi ГРМ включает ролик-натяжитель и обводной ролик Mr. Green
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
28-04-2010 12:37 Ответ: Замена ремня ГРМ
(28-04-2010 11:54)MaxDnUa :  А я по наивности полагал что на 1.9tdi ГРМ включает ролик-натяжитель и обводной ролик Mr. Green
Причем тут 1.9tdi? ТС спросил про свою машину, у него 1,8Т, я описал свой случай, у меня тоже 1,8Т, Вы упорно говорите о 1.9tdi, каким боком этот двигатель к этой теме?
Plan Немає
Моска'ль
Octavia 1.8t (Cimbu)
28-04-2010 13:27 Ответ: Замена ремня ГРМ
(26-04-2010 07:40)Taurus :  Подскажите пожалуйста какого производителя ремня ГРМ и ролика натяжителя выбрать. Брать VAG или, может, есть что-нибудь подешевле. Помогите советом!
на 1.8t agu
Ремень Gates 5491XS
Ролик натяжной Ina 531050020
Гидронатяжитель ремня ГРМ (с роликом обводным поставляется) Ina 533003020
Помпа HEPU P547
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
28-04-2010 13:46 Ответ: Замена ремня ГРМ
МНе поставили рем комплект HEPU, а также при замене выявили что полетел гидравлический натяжитель (тоже под замену - 450 грн). Как часто они летят не подскажите?
0985787513 Сергей
lacettko Немає
04-06-2010 16:50 Ответ: Замена ремня ГРМ
Всем привет
Заранее прошу не пинать, данный пост не является чисто коммерческим, возможно кому то будет полезен.
Ситуация такая: сделали у меня заказ на комплект ГРМ, но клиент разбил машину и соответственно отказался от него. На мотор 1,9TDI/SDi. Он мне тоже не нужен, а кому то из вас как раз надо менять в скором будущем.
Я готов отдать его немного дороже хорошего неоригинала.
Комплект состоит из (все оригинал):
- Ремень 038109119D - на моторы AGR, AHF,ASY,AQM,ALH,ASK,AEY,ASV,AGP,AFN,AHU
- Ролик натяжной 038109243N - на моторы AGR, ASY, AHF, AQM, ALH, ASK, AGP, AFN, AEY
- Паразитный / ведущий ролик 038 109 244 M
на моторы 1,9 - AGR, ASY, AHF, AQM, ALH, ASK, AGP, AFN, AEY, ASV
на моторы 2,5 - BJJ, BJK, BJL, BJM
- Pолик обводной 03L109244D
- Pолик обводной 038109244Q
кому интересно пишите в аську: ICQ#: 331452422
ПС: еще раз извиняюсь, если что не так
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 488 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 131 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 583 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 10 397 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 5 137 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Замена ремня ГРМ Хань Фі 3 2 493 25-12-2019 11:37
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 411 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
Video Lifehack по замене ремня ГРМ kostya_ya 33 10 966 04-02-2019 19:08
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 717 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 760 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
