Сломался выключатель света?
rasputin_dima Немає
цытатор-констататор!!!
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
Skype IDrasputin_dima
06-04-2010 06:07 Ответ: Сломался выключатель света?
Ввести ELSA в поисковой строке! А за что наказывать то?
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
06-04-2010 07:37 Ответ: Сломался выключатель света?
Всем спасибо! Вытащил выключатель, как рассказали. Буду пробовать вскрыть его. Если будет результат - расскажуДружба
rasputin_dima Немає
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
06-04-2010 07:44 Ответ: Сломался выключатель света?
И рассказ должен быть с фотками! Ну что б народу интересней было!КуритьДевушкаConfused[/u]moker:
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
06-04-2010 07:45 Ответ: Сломался выключатель света?
Посмотрите внимательно,скорее всего у Вас отошла задняя крышка переключателя.Поставьте переключатель в положение "0" и защелкните всё обратно.При разборке Вы ничего там хорошего не увидите а собрать его правильно тяжело.
zarik Немає
Шкодавод
06-04-2010 08:48 Ответ: Сломался выключатель света?
К сожалению, без фоток, но там все просто и предельно ясно. И так, вытащив, как ранее советовали Respect выключатель, отсоединяем от проводов. На его обратной стороне черная крышка крепится тремя маленькими винтиками с головками под звездочку (правильно вроде TORX). Выкручиваем винтики, снимаем крышку. Бояться не надо, хотя там внутри до разборки видно толстую пружину, ничего не выскакивает. Снимаем черную крышку. Видим печатную плату с электроникой. По центру в ней есть круглое отверстие. В нем видно по центру белую пластмассовую оську с выступами, а с боку черную штучку (собачку, ползунок, или что-то подобное), которая в своем центральном конце имеет паз. У меня эта собачка соскочила с выступа на центральной белой оське. Вставляем черную штучку (собачку, ползунок, или что-то подобное) пазом на выступ и собираем все в обратной последовательности. Работает.
Экономический эффект от проделанного - 600 гривен (мастеру 20 гривен).
Особая благодарность руководителю отдела запчастей
ООО"Автоцентр Шкода" г.Хмельницкий Тупал Евгению, за оперативно предоставленную информацию по стоимости запчастей (не реклама сервиса и конкретного человека, просто работает он, по-моему, неплохо), а также за предоставленную информацию по снятию и установке переключателя.
Думаю, тему можно закрытьЧесть!
Саня-Icom Немає
ДнепроДым
СуперБ 1.8Т
06-04-2010 15:14 Ответ: Сломался выключатель света?
Всегда пожалуйста !!!Дружба
Не делай другому того -- чего себе не пожелаешь. (Конфуций)
Star Замена переключателя света на Фабии 2 Фабиолог 14 3 831 17-11-2024 15:01
Останнє: leninV
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 054 11-05-2024 19:57
  Настройка автоматического включения света Octavia A7 Voha-scout 4 2 016 22-02-2023 17:43
Останнє: AlteaXL
  Реле дальнего света. Awes 7 3 115 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 8 165 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 19 868 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 548 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Нет света в салоне Fabia extasy 1 1 399 19-03-2020 09:27
Останнє: Медведь
  Не работает датчик дождя и света! Reversion 19 15 857 22-02-2019 12:05
Останнє: Андрон
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 618 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
