Защита днища у А5
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
20-02-2010 20:39 Ответ: Защита днища у А5
Alexa писал(а):
Не знаю, честно говоря, как нужно ехать по мокрому снегу, чтобы защита днища оторвалась.
Очень легко. Достаточно лечь на пузо в глубокой колее и здавать задним ходом. Защита нагребет снег, отогнется и потом просто напросто поломается.
(20-02-2010 17:50)БРИГАДИР :  Я во время снегопадов так залез в сугробы что меня внедорожник тащил на буксире метров 300, при этом трос зацепили с зади у моей машины(не смогли развернуться) то защита осталась на мое удивление целой.
Драка
FSI Немає
02-03-2010 14:36 Ответ: Защита днища у А5
Сегодня утром оторвал мля одну защиту, весит на одном из трёх саморезов.Оторвал просто съехав боком в глубокую колею. Без подъёмника оторвать дальше не получается, открутить пока тоже, там оригинальные саморезы с 8-гранными отверстиями.Зато пришлось найти на рос.сайте нормальный каталог по з/ч,где эта вещь описывается как защита днища от камней для авто с ППДRazz
Вячеслав2008 Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Octavia A5 1.8 TSI New
16-03-2010 12:51 Ответ: Защита днища у А5
Уважаемые одноклубники вчера снял эту как.шку и поменял на защиту запорожской компании (полигон авто) толщина 2,5 мм , сам лично наблюдал за процесом установки, а пласмаса есть и боковая с двух сторон от переднего до заднего колеса, а мастера улыбались шкода экономит на всем,
рассудите защита картера пластмаска толщиной не более 2 ммКурить
Вячеслав
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2010 12:52 Вячеслав2008.)
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
16-03-2010 13:27 Ответ: Защита днища у А5
(16-03-2010 12:51)Вячеслав2008 :  рассудите защита картера пластмаска толщиной не более 2 ммКурить
Зато она естьУпал и качаюсь
zarik Немає
Шкодавод
16-03-2010 13:58 Ответ: Защита днища у А5
(16-03-2010 12:51)Вячеслав2008 :  Уважаемые одноклубники вчера снял эту как.шку и поменял на защиту запорожской компании (полигон авто) толщина 2,5 мм , сам лично наблюдал за процесом установки, а пласмаса есть и боковая с двух сторон от переднего до заднего колеса, а мастера улыбались шкода экономит на всем,
Вы говорите о защите картера или о защите днища автомобиля снизу?
Если Вы поставили защиту на днище автомобиля запорожского изготовления из какого-то более прочного материала чем пластмасса - буду признателен, если поделитесь информацией о том, где ее можно приобрести. Повторюсь: я имею в виду защиту днища автомобиля с обеих сторонЧесть!
16-03-2010 14:16 Ответ: Защита днища у А5
(16-03-2010 12:51)Вячеслав2008 :  поменял на защиту запорожской компании
Какая цена вопроса? В личку плз
kaktus681 Немає
skoda A5 1.6
16-03-2010 14:34 Ответ: Защита днища у А5
Не понял, на Шкоде А5- нью, защиту картера пластмассовую ставят, Я удивлен как на корейцах?Оцтой
pvs
Dolphin Немає
Приєднався: Nov 2008
Кременчуг
A5
16-03-2010 17:17 Ответ: Защита днища у А5
на А5 FL, если не ошибаюсь, защита двигателя пластиковая, а на А5 не FL - железная , где-то это уже обсуждалось.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2010 17:17 Dolphin.)
Zerocool Немає
4х4
16-03-2010 17:20 Ответ: Защита днища у А5
(16-03-2010 17:17)Dolphin :  на А5 FL, если не ошибаюсь, защита двигателя пластиковая, а на А5 не FL - железная , где-то это уже обсуждалось.
100% манагер в салоне так и сказал. Установка железной - 1100 грн.
Вячеслав2008 Немає
16-03-2010 21:18 Ответ: Защита днища у А5
ребята повторяю защита картера пластмас который выполняет наверное роль пыльника но ни как не защитную функциюПоехали
Вячеслав
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 466 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Защита кромок арок колес Украинец 58 14 499 29-09-2020 11:08
Останнє: Serhios
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 238 20-03-2020 11:59
  Антикоррозионная обработка днища OSA65 6 2 654 12-06-2019 09:31
Останнє: pokep
  SuperB_1 - профилактика/защита подсветки. Как открывается багажник? ShiMon 14 5 082 17-01-2019 13:22
Останнє: ShiMon
Exclamation Защита двигателя на Октавию 2013 и клиренс. CASP3R 6 5 004 02-07-2018 10:01
Останнє: vlad88
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора на tour Relax 21 12 513 12-09-2016 15:21
Останнє: pn65
  Защита днища и топливных элементов Octavia Tour. Gr_Vetal 19 12 698 07-07-2016 11:39
Останнє: Влад_3888
  Защита двигателя на А5 FL dimmon17 74 44 223 13-01-2016 10:54
Останнє: BingerUA
  Пластиковая защита днища кузова (Octavia A5 fl) Archie 1 5 410 27-03-2015 23:14
Останнє: Nikolya13
