Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
zlodey Немає
26-02-2010 11:26 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
Была похожая проблема. Переодически появлялась и пропадала. Несколько раз заезжал на СТО читили дроссельную заслонку. А в конечном итоге выяснилось что одна из свечей выделывалась. Непожалел денех поменял на НЖК с платиновыми наконечниками и все прошло.
Who are you, Let's Goodbye!
yuriy_k Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ (2007г, 1U2)
15-03-2010 19:50 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
В общем был на СТО у официалов, почистили дросельную заслонку (отсоединили воздуховод, сам дроссель не снимали, пофукали внуть из балончика), сделали адаптацию. Обошлось удовольствие 280 грн (200 работы, 80 балончик) Час проработало нормально, потом поездил и все вернулось почти так как было. Позавчера заехал туда же - как так, почему не помогло. Был другой мастер, долго объяснял что чистка дросселя - это полумеры, еще нужно бы поменять свечи и почистить форсунки. Потом запустил какую-то программу диагностики двигателя, машина что-то газовала, проверяла катализаторы и еще что-то. Сказал что немного поможет. После этого стало действительно лучше, почти хорошо. Вот теперь меня мучает несколько вопросов: 1) что это за программа диагностики которая помогает даже после адаптации, хотя сама адаптация не сильно помогает? 2) действительно свечи и чистка форсунок могут влиять на холостые? 3) где могут в Киеве нормально и недорого почистить форсунки, чтобы потом не пришлось менять какие-то прокладки или что-то подобное и еще тратить деньги?..
Doktor1980 Немає
Забанен
oktavia
18-03-2010 01:01 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
заправлялся на окко 95 -скакали обороты.сейчас заправился на тнк-20 лит -все ок полет нормальный .двигло работает устойчиво.при заглушке авто не труханит тоесть троит.а с окко троило-вот вам и бренд.
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
18-03-2010 09:35 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
Я заметил, что обороты поднимаются до 1000 когда есть большая нагрузка в электросети. Т.е. включены фары, вентиляторы охлаждения, обогрев заднего стекла. У меня на днях был глюк: почему то постоянно вентиляторы были включены (даже на холодную). Думал опять термостат (уже такое было). Так вот обороты при включенном обогреве и фарах частенько поднимались до 1000. Но проблема сама исчезла, сейчас вентиляторы работают в штатном режиме и обороты 750.
Мне кажется что на холостых при больших нагрузках на аккумулятор, обороты специально поднимаются, что бы он не разряжался.
Ув. автор , как один из возможных вариантов, проверьте поведение вентиляторов охлаждения.
yuriy_k Немає
18-03-2010 23:51 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
(18-03-2010 09:35)Alone :  Ув. автор , как один из возможных вариантов, проверьте поведение вентиляторов охлаждения.
Хм, возможно... Shocked Помнится недавно, когда менял лампочку в фаре, рукой чувствовался холодный поток воздуха, мог быть только от работающего вентилятора. Извините за глупый вопрос, но вентилятора два, да? Дятел Один большой на радиаторе - этот я знаю где смотреть, а второй подскажите, пожалуйста, где? И какой у них нормальный режим по такой погоде - оба выключены должны быть все время, наверное, холодно ведь еще, радиатора ведь и так должно хватать?
yuriy_k Немає
29-03-2010 00:02 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
Вентиляторы нашел, все ок, не работают. Еще поменял свечи, почистил форсунки. Вроде все вернулось в норму. Наблюдаю дальшеКурить
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 159 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 839 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 974 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 390 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 018 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 803 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 598 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 915 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 436 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 831 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
