Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
yuriy_k Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ (2007г, 1U2)
16-02-2010 16:56 Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
Всем привет! Вот уже примерно третью неделю наблюдаются повышенные холостые обороты двигателя. Т.е. примерно 1000 вместо 750 как было обычно. Похожая ситуация наблюдалась и раньше при долгом стоянии в пробке и влажной погоде, но быстро уходила. Сейчас же 1000 на тахометре постоянно. При прогазовке несколько раз падает до 750, держися около 10-20 секунд и опять поднимается на 1000. Что это может быть? Кто-то с таким сталкивался еще? Это все влажная погода и горы снега?
yuriy_k Немає
Вот нашел аналогичную проблему
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=24785
Но вопрос все-таки остался почему постоянно стали повышенные. Грешу на большое количество снега и влажность, буду наблюдать за поведением дальше. Если у кого аналогичная проблема или есть соображения, отпишитесь плиз.
il_2evo Немає
Приєднався: Jan 2010
Запорожье
для начала почистить дросельную заслонку и сделать адаптацию.
Cheh*OF Немає
http://skoda-ural.ru
Октавия TOUR 1.6 BFQ
18-02-2010 10:04 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
Сколько пробега уже ?
а так il_2evo правильно написал почистить и адаптация. только мне кажется адаптироваться заслонка сама должна, примерно через 50 км .
il_2evo Немає
Запорожье
18-02-2010 18:44 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
(18-02-2010 10:04)Cheh*OF :  Сколько пробега уже ?
Сама не адаптируется,нужно через ваг-ком.
Cheh*OF Немає
18-02-2010 19:06 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
спорить не буду, мне так говорили.
когда менял, там же и адаптировали. так что самостоятельно не проверял версию...
yuriy_k Немає
19-02-2010 01:25 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
Пробега всего 45 тыс. Да я уже понял что чистить надо, а потом ваг-комом Дятел Вот только к официалам так не хочется, расстраивают они меня в последнее время - не оправданно дорого и не особо качественно Huh Если кто посоветует хорошее место в Киеве чтобы сделали нормально и недорого - буду очень признаетелен Честь!
Да, и еще похоже расход немного поднялся - больше 10 литров стало по компу, раньше 9.6 было максимум в самое холодное время.
Чех Немає
21-02-2010 15:59 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
тоже была проблема,примерно при45 тыс.почистили(грязь была) выехал..по началуобороты начали дико прыгать.через 1-2 все стало ок! щас снова есть эта проблема.дроссель чистый...надо по ходу инжектор чиститьDodgy
[Зображення: a1_a1_28_12_2004_3_1a.gif]
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
21-02-2010 16:46 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
Надо, по ходу, диагностику делать.
Чех Немає
21-02-2010 22:03 Ответ: Повышенные холостые обороты Octavia Tour 1.6 BFQ
(21-02-2010 16:46)angar_19 :  Надо, по ходу, диагностику делать.
я делал на праге..ну их в ОпуAngry тока лаве научились драть
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 697 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 390 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 745 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 908 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 836 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 588 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 336 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 742 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 135 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 590 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
