Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
сирежа Далеко
Приєднався: Jan 2010
22-09-2010 23:20 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(22-09-2010 21:58)Receptor :  диоды штатные в максидоте или базарный вариант? По приборке - грустная она какаято в Б5, надо было отталкиваться от туровской, но это ИМХО Hello!
базарный вариант
krishtal Далеко
new Біличі
сэрый ВыТыСы на чйорных дицках(была) теперь Комбитрактор РС 4x4
16-10-2010 17:36 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Подниму темку.Отаке получилось(приборка СуперБ).Правда,не все еще доделано.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2010 20:16 krishtal.)
ЯрославГончаренко Немає
ЗапчастиНННада
ВжЫк и Беззубик 4x4
16-10-2010 19:09 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(16-10-2010 17:36)krishtal :  Подниму темку.Отаке получилось(приборка СупурБ).Правда,не все еще доделано.
Срочно перпаевать подсветку, а то както не по феншую Hello!
О97-9З1-Ч8-9Ч
lfml Немає
16-10-2010 19:25 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
где ж тут суперб? неполный максидот октавия)
а колечки зачетные!
krishtal Далеко
new Біличі
16-10-2010 19:49 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Приборка с Суперба бралась.А подсветка мне и зеленая нравится, но может под дисплей сделаем оранжевой.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
16-10-2010 21:08 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(16-10-2010 19:25)lfml :
а колечки зачетные!
Согласен.Ведь прикол супербовской был именно в выдвинутых вперед подиумов с градацией.А это приборка с макси-дотом от Пассата Б5, там даже на подложке так написано.Толик, макси-дот тут полный,просто верхняя треть она выключается и работает,когда есть штатное радио!
Highlander Немає
Изгой
Приєднався: Sep 2010
Где то в Днепре...
WTSочка
18-10-2010 20:34 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(16-10-2010 19:49)krishtal :  Приборка с Суперба бралась.А подсветка мне и зеленая нравится, но может под дисплей сделаем оранжевой.
однозначно перепаивать в белый цвет - будет намного лучше, Hello!
krishtal Далеко
new Біличі
18-10-2010 21:43 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
Для корректного отображения скорости шкалу заколхозил с приборки донора
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
19-10-2010 09:26 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
ФИ как пошло выглядит...
(ИМХО)
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
elected Немає
Молодой кочевник
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
19-10-2010 09:45 RE: Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив!
(16-10-2010 17:36)krishtal :  Подниму темку.Отаке получилось(приборка СуперБ).Правда,не все еще доделано.
Мне нравится лично такое сочетание. Макси-дот оранжевый привлекает внимание. Когда все одинаково не так прикольно ИМХО. Это на всех авто так треть максидота не работает если нет штатной магнитолы?
099 061 15 63
  Помогите с Maxi dot-ом Octavia a7 Kim_74 1 1 576 02-02-2024 11:06
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 691 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 161 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 917 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 255 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 647 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Maxi-dot на А5 Arhipov 45 27 118 07-11-2019 22:09
Останнє: Дьома
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 387 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 391 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 771 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
