Втулки стабилизатора поменять не реально!?
scorpiik Немає
Приєднався: Jan 2010
04-02-2010 16:23
Ulisss :Та ездят все по разному, но чтобы за 80 тыс их убить...
Мужики, я их не убил но они гремят... по самому верхнему вопросу будут рацухи.Спасибо
frem Немає
Фабия
17-02-2010 09:43
А что 130 тис км продиржались родные втулки? и вообще что делал по ходовой за 130 тис км?
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
17-02-2010 17:15 Ответ: Втулки стабилизатора поменять не реально!?
Точнее втулки продержались 120000 и могли бы еще жить, да вот руки чесались и дочесались, что стучит после замены. А по ходовой делал очень многое после серьезного ДТП 1. Замена левого поворотного кулака 2. Замена подрамника 3. Замена рулевой рейки 4. замена аммортизаторов (перед, зад еще с завода) 5. Замена полуоси левой в сборе (есть небольшой люфт) 6. Фабейские сайлентблоки очень нежные, заменил от А5 7. Катализатор нафик, поставили стронгер 8. Пришлось самому менять бачек ГУРа, Huh так как пластик начал рассыпаться. 9. до подушки руки не дошли, вожу с собой желтого мужика с шариком ужо 2й год.
Бог в помощь всем живущим на земле людям,
Мир дому, где собак и лошадей любят.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2010 16:16 BloodMoney.)
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
18-02-2010 16:11 Ответ: Втулки стабилизатора поменять не реально!?
Какие втулки стаба поставитьIdea, так как родные 19.8мм стучат (все остальное в норме по ходовой), и ли что можно по шаманить в стабеHuh. Пробег 130000 Фабия 1
Спасибо!
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
19-02-2010 18:32 Ответ:
(04-02-2010 16:23)BloodMoney :  Какие втулки стаба поставить, так как родные 19.8мм стучат (все остальное в норме по ходовой), и ли что можно по шаманить в стабе
было много тем по втулкам стабилизатора, некоторые боролись путём подкладывания резинок
(04-02-2010 16:23)scorpiik :  Мужики, я их не убил но они гремят... по самому верхнему вопросу будут рацухи.Спасибо
С такими размерами втулок тяжело что-то подобрать.
[Зображення: bd5c26bfeeb37a140635fd67ad727f64.jpg]
ИМХО в живую бы глянуть, а потом и б рационализаторством заниматься, данная конструкция и на Сеатах и на Гольфе 2008 года.
А втулка отлита со скобой единой деталью?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2010 19:31 Valerio.)
redlin Немає
19-02-2010 19:55 Ответ:
(19-02-2010 18:32)Valerio :
ДА
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
20-02-2010 00:04 Ответ: Втулки стабилизатора поменять не реально!?
На нашем форуме информации 0! Hашел на российском форуме, для Фабеек до 2003г ставить можно такую втулку 6Q0411314Q 17мм.
Valerio Немає
Северодонецк
20-02-2010 19:10 Ответ:
(19-02-2010 19:55)redlin :
(19-02-2010 18:32)Valerio :  А втулка отлита со скобой единой деталью?
ДА
А как скоба крепиться к лонжерону? сверху на болт, а нижняя часть?
Кот35 Немає
20-02-2010 20:25 Ответ: Втулки стабилизатора поменять не реально!?
Дико извиняюсь за офф.....
Но еще раз убеждаюсь что правильно зделал сменив А5 на Тур.
А5 это уже концепсия - крупноузловая и одноразовая, да простят меня владельци А5-ыхSmile
По теме....
Подкладывал под резинку на стабе вырезку из колесной камеры - забыл где стабилизатор. Но если "переуплотнить" - можно стаб сломать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2010 20:27 Кот35.)
Лёха Немає
22-02-2010 13:24 Ответ: Втулки стабилизатора поменять не реально!?
(20-02-2010 00:04)BloodMoney :  На нашем форуме информации 0! Hашел на российском форуме, для Фабеек до 2003г ставить можно такую втулку 6Q0411314Q 17мм.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Md...d=D2E00022
11 позиция, размеры до 16-го...
меня тож стабализатор этот достал.. и втулки и стойки...
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 88 249 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 820 12-05-2021 14:07
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 525 20-01-2021 14:09
  Реально починить электропривод двери багажника? Захарчик 1 2 161 03-10-2020 09:36
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 925 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Реально обновить карты в навигации? Захарчик 1 1 317 13-10-2019 08:07
Останнє: SergSh
  Код втулки кулисы ССержж 5 3 091 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 6 340 06-08-2019 11:58
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 14 666 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 29 063 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
