трабл:потекло с плафона освещения!?
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
09-01-2010 18:15
BBOORRYYSS :Я удивлен Я в шоке! Понятно, что может образовываться конденсат, но так, чтобы аж капал... Где-то кроется причина образования такого количества конденсата.
нарушена система дренажа, это может быть как заводской брак так и пыль. В передней части установлен усилитель, вот в крайних точках, где он подходит к стойкам, там нужно и искать. А образовывается конденсат не только от ковриков а и от резкиз перепадов температуры между салоном и улицей, солнца нет ивысыхать не успевает, хотя это хуже будет для крыши, у знакомого скорпион, крыша на усилителях попрогнивала из-за забитых пылью дренажей.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
09-01-2010 18:56
Я не знал про эти дренажи. Сколько снимал обивку с крыши, не обращал внимания. Но в принципе, вполне может быть.
Интернет от детей глупеет!
anriо Немає
Тип
Приєднався: Dec 2009
Octavia WTS
09-01-2010 19:58
Valerio :
если предположим забит дренаж - тогда течь и капать должно с боку потолка и где то в районе ручек, а капает с плафона освещения... почему то склоняюсь к резинке лобового стекла - может она пропускает воду по чуть чуть????? Курить Курить Курить
Valerio Немає
Северодонецк
09-01-2010 21:32
Опять же, можно только предполагать, а тебе виднее, ты смотришь и описываешь.
anriо :если предположим забит дренаж - тогда течь и капать должно с боку потолка и где то в районе ручек, а капает с плафона освещения... почему то склоняюсь к резинке лобового стекла - может она пропускает воду по чуть чуть????? Курить Курить Курить
Я и разбирал недавно всё и потолок снимал, но конструкцию крепления поперечного усилителя со 100% уверенностью не припомню, поэтому про дренаж - это предположение.
Выкрути винты крепления плафона и сними плафон, ИМХО это проще чем весь потолок, и посмотри, что и откуда.
Лобовое стекло посажено на клей-герметик, а в проёме с наружной стороны уплотнено резинкой. (это не как в жигулях, что стекло вставлено в резинку, а вся эта конструкция вставлена в рамку и она пропускает воду)
ИМХО только разборка даст ответ. Честь!
oex Немає
г.Вишневый
skoda fabia combi HTP
12-01-2010 11:49
Может проржавела гдето крыша да затикает?
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
12-01-2010 13:59
В моей практике было 2 случая, когда ни с того ни с сего начинало капать с потолка. В обоих объяснение было практически одинаковым. В первом, ещё в предыдущей Октавии, садился с мокрым хаером и провёл волосами по потолку в районе стекла, тогда капало на руль. Во втором - зацепил мокрым капюшоном о верхнюю часть дверного проёма. Отъехал от стоянки уже прилично, на улице дождь, пробка, машина прогрелась и я стянул с себя куртку. Смотрю, с верхней части двери на рубашку как-кап так блевотно покапывает. Расстроился я тогда прилично. Йопта! Новая машина и такая лажа! Потом вспомнил, как "текло" в старой, сказал себе: "Пожуём - увидим. Это не самое страшное, что может с нами случиться". Так и оказалось - высохло и больше не текло.
anriо Немає
Тип
Octavia WTS
12-01-2010 14:12
Uncle :В моей практике было 2 случая, когда ни с того ни с сего начинало капать с потолка. В обоих объяснение было практически одинаковым. В первом, ещё в предыдущей Октавии, садился с мокрым хаером и провёл волосами по потолку в районе стекла, тогда капало на руль. Во втором - зацепил мокрым капюшоном о верхнюю часть дверного проёма. Отъехал от стоянки уже прилично, на улице дождь, пробка, машина прогрелась и я стянул с себя куртку. Смотрю, с верхней части двери на рубашку как-кап так блевотно покапывает. Расстроился я тогда прилично. Йопта! Новая машина и такая лажа! Потом вспомнил, как "текло" в старой, сказал себе: "Пожуём - увидим. Это не самое страшное, что может с нами случиться". Так и оказалось - высохло и больше не текло.
ну... немного проблематично зацепиться за плафон капюшоном, тем более хаером Hello!
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
12-01-2010 14:15
anriо :
Всяко бывает. Hello!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
13-01-2010 10:06
У меня протекали в крыше места креплений релингов ( за задними ручками). Может у топикастера передние текут? У меня это обнаружилось в виде разводов на потолке за ручками.
Всякое может быть, но в такое количество конденсата не верю. У меня, например, коврики тряпичные, но с плафона что-то не капает. Да и еще момент. Ставил я себе климат вместо кондея и забыл одень пробку на слив конденсата. И вот в дождь или во время мойки через то отверстие попадала вода на коврик пассажирский. Так вот, скажу я вам, если в машине повышенная влажность, особенно мокрый ковролин, вы это несомненно услышите по неприятному запаху. А разобрался следующим образом - товарищ лил воду на лобовое, а я шарился и смотрел откуда течет. Советую оттянуть переднюю часть потолка и полить воды на крышу. А вдруг ...
[Зображення: 458555.png]
anriо Немає
Тип
Octavia WTS
13-01-2010 15:28
caonima :У меня протекали в крыше места креплений релингов ( за задними ручками). Может у топикастера передние текут? У меня это обнаружилось в виде разводов на потолке за ручками.
там все нормально.... а течет с плафона.. вот
  Лопнул приводной ремень и потекло масло StealthyTigeR 27 9 003 22-03-2019 22:18
Останнє: StealthyTigeR
  Загорелся индикатор наружного освещения на а5 Ігрек 1 1 940 15-06-2018 12:31
  Трабл среди Києва... Хелп.. Zapikanka 21 7 601 06-02-2018 17:32
Останнє: Zapikanka
  Тормозные диски и колодки Superb (трабл ) Flashtrade 19 17 640 10-01-2018 16:32
  Плафон освещения багажника ERKA 2 3 850 28-12-2017 11:10
Останнє: BingerUA
  Трабл с Рулевыми Тягами Fabia I wmln 22 12 332 08-10-2013 13:18
Останнє: egor5990
  Номер резиновой прокладки по задним плафоном освещения Тур kipihnoj 9 6 973 27-08-2013 13:07
Останнє: svl2010
  Не работает стеклоподъёмники, плафон освещения салона, багажника vetalkiev 6 7 725 01-07-2013 22:49
Останнє: urchik8k
  установка заднего плафона в Тур Oleksii Pinchuk 43 19 393 26-12-2011 17:08
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Концевик освещения багажника в Фабии Gallex 14 9 187 28-11-2011 23:18
Останнє: Gallex
