холодный запуск Skoda Oktavia 1.8T AGU
Krause Немає
05-12-2009 20:50
yuristkonsult
а Вы какие свечи поставили? и какой результат утром с заводкой двигателя?
и уточните марку NGK!
Please!
а по нагару
как по мне богатая смесь
ну здесь не только фильтр воздушный, и прочее сложности т.д.
скорей всего бензинчик дерьмовый и может быть не всегда прогреть двигатель Вам удается
PS мои свечи почти такие были (может чуть посветлей сажа)
очистил и на СТО проверили бесперебойность искрообразования и герметичности соединения свечи.
...все равно заменил на новые т.к. накатал на них 30000км и сервисные "товарищи" посоветовали все-же заменить на новые
если уж для бюджета не критично ( 71 грн - 1 свеча)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
05-12-2009 21:02
Двигатель прогреваю 1-2мин в мороз чуть больше. По свечам не скажу, не записал. Они стояли на машинке с завода, на 65000 были заменены, а сегодня для пробы были поставлены опять.
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
05-12-2009 22:25
Krause :я надеюсь дилеровское диагностическое оборудование это должно увидить
угол открытия дроссельной установки!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ничего оно никому не должно, особенно если люди не умеют им пользоваться. Большинство сервисов ограничивается только чтением и стиранием ошибок, и официалы в т.ч.
Посмотрите значения с утра именно тогда когда машина не заводится, может что-нибудь прояснится. Если помогает подгазовка возможно проблема именно с заслонкой.
Может давление топлива, попробуйте накачать насосом несколько раз пред тем как стартером маслать.
По вопросу где нормальный сервис вам дорога в харьковскую ветку Smile
Krause Немає
06-12-2009 07:09
1) "...Может давление топлива"-нет, проверено давление в обратке норма!
да и подкачивания насосом топливной рампы ничего не дает!
дверь открываю вкл. насос, а потом без разницы хоть сразу, хоть ключом зажигания (выкл и вкл) подкачивай-не заводится
2) "помогает подгазовка"-помогает!
без нее вообще не зависти такое ощущение
а про дроссельную заслонку можно по подробней
какой угол открытия (в процентах) должен быть при заводке?
а то порылся в интернете и в инструкциях
сразу и не нашел!
Кто знает?
Krause Немає
06-12-2009 07:21
yuristkonsult
я Вас не понял
Вы писали: "...заменены свечи Бош на НЖК"
на фото как раз родные свечи заводские
а потом добавили "а сегодня для пробы были поставлены опять"
значит у Вас я так понимаю стояли родные потом замена на NGK и опять возврат на заводские свечи!
и как сейчас? Вы для себя выяснили причину?
или один я в Харькове заправляюсь плохим бензином!
именно это мне сервисные "товарищи" твердят
а я уже выездил два бака и разные заправки и вообще сейчас смесь 95 и только улучшенный с 98 (50 на 50%)
Днем машина вообще зверь! и тяга и все ни каких претензий!
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
06-12-2009 10:17
yuristkonsult :Как по мне то свечи чересчур черные, в чем может быть причина?
У Вас нормальные свечи с нормальным нагаром. Hello!
Можно ещё взять лупу и поискать возможные следы пробоя.
Krause :или один я в Харькове заправляюсь плохим бензином!
Никакие они не товарищи, а "лентяи обыкновенные". Поройтесь в Харьковской ветке в поисках грамотного СПЕЦИАЛИСТА!
Как же народ наш ведётся на яркие вывески типа "Сертифицированное СТО" и бла-бла-бла. Добыча мыслей
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Krause Немає
06-12-2009 11:21
после утренних в гараже размышлений с соседями
в интернете на Форуме Volkswagen
я читаю тему:
"Плохой запуск двигателя на холодную, Рекомендации по улучшению запуска."
http://vwts.net/forum/index.php?showtopic=124885
правда у меня 1.8 AGU
у кого какие мысли?
завтра договорился с ребятами говорят нужно Channel 08
подкорректировать!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
06-12-2009 12:35
Krause :yuristkonsult
я Вас не понял
Машину покупал с пробегом 65000 - стояли НЖК, сразу поменял на Бош, вчера снова на НЖК.
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
06-12-2009 19:11
Krause :2) "помогает подгазовка"-помогает!
сразу и не нашел!
Кто знает?
В абсолютных цифрах не знаю, это подскажут те, кто с этим постоянно работает, или в эльзе почитай или посмотри на исправной машине.
Когда я разбирался с холодным пуском на фиговом бензине мне просто шарящие люди подключили комп, включили загание и все посмотрели: датчик темпиратуры показывает столько, дроссель открыт на такой-то угол и т.п., это лучше чем гадать а может датчик, а может дроссель Smile
То что пишут на фв клубе про коррекцию обогащения смеси, я б туда не лез. Это не закономерность для этих двигателей, исправный агу должен заводиться без проблем, ищите причину.
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
06-12-2009 19:19
Krause :сейчас смесь 95 и только улучшенный с 98 (50 на 50%)
Ну вот, потом удивляемся почему не заводится и почему свечи черные/красные/разноцветные Smile
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 659 721 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 548 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 352 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 627 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Заміна пари 5-ї передачі Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ Slavka-001 14 5 411 12-07-2022 08:27
Останнє: AlteaXL
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 9 224 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 1 802 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
Tongue Плохой запуск на гарячею AKL Badim8989 60 17 381 26-08-2020 11:19
Останнє: Badim8989
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 960 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
