Белые свечи
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
28-11-2009 11:47
Лёха :
BBOORRYYSS :Так вот белые свечи - это признак слишком горячих свечей. Причинами могут быть как раннее зажигание, так и бедная смесь (об этом писалось). ............. Возможно в процессе эксплуатации произошли какие-то изменения в материалах из которых сделаны свечи и они стали более горячие. Почему нет?
мдя... я бы, чесно, на вашем месте еще немного посидел поштудировал матчасть... дабы применять знания привильно на практике
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/...theory.htm
гарячие и холодные это калильное число.. почитайте....
а про изменение калильного числа в процесе эксплуатации, это вобще фантастика/мистика...
При слишком раннем зажигании и бедной смеси повышается температура на поверхности камеры сгорания, клапанов и свечах в том числе. В результате именно высокой температуры электроды и конус свечи покрывается белым налетом (это я, так понимаю и на правильность не претендую). Если в "холодный " двигатель вкрутить "горячие" свечи, то они тоже покроются белым налетом. Вот исходя из этого, я и предложил связать белый налет именно с неисправностью свечей. И сказал, что ВОЗМОЖНО! и т.д.(см. цитату). Вы что исключаете влияние температуры на материалы из которых изготовлены свечи? Вы свечи заменили? Вот время и покажет..., а вдруг моя версия окажется верной.
Интернет от детей глупеет!
Лёха Немає
30-11-2009 08:49
Borisovitch :
Цитата:с нашим бензином уже вообще никто точно не может сказать какой этот цвет должен быть.
+1
Тосол не уходит? Двигатель не перегревается, не дёргается?
Из трубы не дымит/не парит? Нормально тянет?
Чё ж Вам ещё надо?
мне нада не получить прогар поршня или цилиндра в следствии локального пергврева... о чем свидетельствует белый налет....
обнаружил когда начала троить (катушка померла) выкручивал свечи что-бы определить какой цилиндр не работает и увидел... (правда тогда было вобще жуть.. одна белая, вторая кирпичная, третья мокрая Я удивлен )
свечам 26т.км.
неисключаю что всетаки антифриз уходит... (слезится из под датчика)
но за 600 км уровень практически на месте.....
Лёха Немає
30-11-2009 08:52
yuran :У меня згорела катушка и мотор работал на 2 цилиндрах, так пока нашли причину поменяли: свечи, промыли форсунки и только потом поменяли катушку, но после всего стала брать больше бензина особенно на холостом ходу и появились какието подёргивания на холостом, так что жалею что промыл.
вот из за таких отзывов и не хочется мыть...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
30-11-2009 08:59
Лёха :неисключаю что всетаки антифриз уходит... (слезится из под датчика)
Вообще-то Borisovitch имел ввиду уход через прокладку в цилиндр.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
30-11-2009 09:03
Странно, отличить отказ свечей (проводов, катушки) от отказа форсунок вроде не сложно, особенно если полный отказ (машина двоит). Почему так долго искали?
Лёха Немає
30-11-2009 09:14
BBOORRYYSS :
я тож имею это в виду, но уровень чекто проконтролировать нет возможности по причине покапывания из под датчика.... поэтому и неисклчаю попадения антифириза в цилиндры... (так Вам понятнее?)
за 600-700 км.. уровень ушел примерно на толщину спички.. из под датчика появляется капелька в момент остывания... и то невсегда...
какие еще симтомы антифриза в цилиндре?
мыть или не мыть (форсунки) вот в чем вопрос... Smile
катаюсь, жду пока свечки запачкаются...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
30-11-2009 09:52
Лёха :я тож имею это в виду, но уровень чекто проконтролировать нет возможности по причине покапывания из под датчика.... поэтому и неисклчаю попадения антифириза в цилиндры... (так Вам понятнее?)
А-а Laughing , а то я не понял...
Симтомы антифриза в цилиндре:
Цитата:3. Выхлопные газы белого цвета свидетельствуют о наличие в их составе паров воды.
В сырую и холодную погоду выхлоп белого цвета не является признаком неисправности двигателя.
Наличие водяного пара в выпускных газах при положительной температуре и нормальной влажности воздуха, может указывать на невысокое качество залитого в бак топлива (содержит воду), или на попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя.
Если количество воды в топливе незначительно, его можно удалить, добавляя в топливо специальные (как правило содержащие спирт) присадки, связывающие воду, или чистый спирт из расчёта 100 мл. спирта на 10 литров топлива.
Одной из основных причин попадания охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя традиционной конструкции, является прогорание прокладки между головкой блока и блоком цилиндров двигателя. Причиной же самого прогорания является негерметичность стыка между этими корпусными деталями, возникающая либо из-за уменьшенного момента затяжки болтов крепления головки блока, либо из-за деформации привалочных плоскостей. В свою очередь, деформация плоскостей случается вследствие сильного перегрева двигателя, или серий перегревов. Нарушение теплопередачи между «несостыкованными» корпусными деталями двигателя и прорыв в стык отработавших газов, имеющих высокую температуру, приводят к повреждению прокладки.
В качестве дополнительных признаков, указывающих на попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя, могут быть:
Снижение уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения;
Наряду с дымным выхлопом, из глушителя выбрасываются капли (брызги) охлаждающей жидкости.
Чтобы определить, что же в действительности выбрасывается из глушителя, конденсат или охлаждающая жидкость, можно проверить «состав», этой жидкости на ощупь (осторожно, жидкость горячая). Антифризы на основе этиленгликоля маслянисты на ощупь и сладковаты на вкус (осторожно, содержащийся в «Тосоле» этиленгликоль – ядовит).
Органолептический способ диагностики (т.е. на нюх, на вкус, на ощупь) сложно рекомендовать к применению. Он не совсем гигиеничен и, если не соблюдать элементарных правил и норм «здравого смысла» может быть опасен для здоровья. В тоже время, это старый и испытанный временем способ, имеющий место в повседневной практике, и использующийся для подтверждения (или опровержения) некоторых предположений. Данный способ, может быть, применим, и в тех случаях, когда другие способы диагностирования недоступны.
Появление пузырьков воздуха в расширительном бачке системы охлаждения при работающем двигателе.
Через прогар в прокладке головки блока, образующийся между цилиндром и протокой рубашки охлаждения, в цилиндр попадает охлаждающая жидкость, а из цилиндра в рубашку охлаждения рабочие и отработавшие газы в виде пузырьков всплывающие в расширительном бачке и радиаторе системы охлаждения. Сильное повреждение прокладки головки блока и значительный выход газов в рубашку охлаждения приводит к «закипанию» охлаждающей жидкости и перегреву двигателя;
Появление запаха отработавших газов из расширительного бачка радиатора;
Увеличение уровня масла в картере двигателя, изменение цвета масла до светло-жёлтого или коричневато-жёлтого и образование водно-масляной эмульсии.
На работающем двигателе, попадающая в цилиндры охлаждающая жидкость вместе с отработавшими газами выбрасывается в атмосферу в виде водяного пара. На неработающем двигателе охлаждающая жидкость через зазоры между деталями цилиндропоршневой группы просачивается в картер, где, имея плотность большую, чем у масла, опускается на дно поддона картера, а при запуске двигателя смешивается с маслом с образованием эмульсии. Эксплуатация двигателя на эмульсии приведёт к повреждению деталей КШМ и ГРМ. Эмульсия в виде «пены» светло-жёлтого цвета может наблюдаться и на крышке маслозаливной горловины. На измерительном щупе, как правило, заметны капельки воды.
Причиной попадания охлаждающей жидкости в масло, может быть и наличие трещин в рубашке охлаждения двигателя или повреждение (например, коррозия) внутренних технологических заглушек, той же рубашки охлаждения. При наличии трещин и повреждении заглушек, возможно не только попадание охлаждающей жидкости в масло, но и масла в систему охлаждения, с образованием эмульсии, в том числе и в радиаторе. Подобная картина может наблюдаться также при повреждении промежуточного охладителя масла (для двигателей с охладителем масла).
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
30-11-2009 10:21
1.2 AZQ 151т.км.
При таком разнобое по циллиндрам (если исключить что свечи - полный отстой с базара) первое, что я-бы сделал-проверил компрессию (стоит недорого). Компрессия в норме-тест форсунок.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
30-11-2009 10:31
Давление топлива и распыл форсунок. Если все 3 свечи такие - то склоняюсь в сторону давления. Или топливный фильтр на пенсию просится.
Лёха Немає
30-11-2009 13:13
ну компрессию я проверял относитльено недавно...
и все остальные признаки антифриза в цилиндре отсутствуют (кроме неуверенного уровня и белых свечей)
вот еще мысль, с неработающим цилиндром я проехал окло 50 км.. вопрос, из за пропуска в зажигании мог ли "мозг" уменьшить/прекратить подачу топлива в проблемныйц цилиндр...
(самая бела свеча как раз на проблемной катушке)
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 444 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 364 11-11-2023 21:51
  Свечи зажигания sema1.8T 723 357 479 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 773 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 643 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 15 132 27-04-2021 09:24
  Свечи для agu Гбо Eugene94 12 5 558 07-01-2020 22:57
  Свечи накала Денис28 3 1 944 11-11-2019 11:23
Останнє: Aleksandr17
  Свечи накала Skida Tour 1.9 agr ByVamp 53 18 423 05-02-2019 09:56
Останнє: Мавпун
  Свечи накала: алгоритм роботи Паша-шкодник 12 8 993 27-09-2018 07:39
Останнє: Паша-шкодник
