ХЕЛП!! Непонятный стук Skoda Fabia 2002г.
14-01-2010 21:41
где-то я уже писал, напишу еще раз, был стук только справа, поменял и втулки стаба и сайлентблоки и опорники с подушками - опорами все равно бомкало на мелких неровностях дороги и при проезде большой лужи пропадало!!! Оказалось что стучит пружина в месте посадки на тарелке стойки внизу - там она типа прижимается усиками (2или3), вот я их подогнул и все прошло, обратите на них внимание...всем удачи!
Карен Немає
Приєднався: Jul 2009
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
18-01-2010 09:40
Постоянный стук пропал, появился стук с левой стороны когда выворачиваю руль полностью влево во время движения, что может быть?
[Зображення: 350x60.gif]
GeX Немає
AWT 20v turbo
18-01-2010 09:45
Карен :Постоянный стук пропал, появился стук с левой стороны когда выворачиваю руль полностью влево во время движения, что может быть?
Может наконечник, к примеру.
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
18-01-2010 10:17
Мне все что то говорят что похоже на Гранату, но как можно это проверить? И с ориентируйте в наборе цифр на ремонт Embarassed
GeX Немає
AWT 20v turbo
18-01-2010 10:37
Карен :Мне все что то говорят что похоже на Гранату, но как можно это проверить? И с ориентируйте в наборе цифр на ремонт Embarassed
Граната трещит обычно, а не стучит.. как трещотка)))
18-01-2010 10:40
Для начала поднять машину и внимательно просмотреть состояние пыльников , если есть надрывы и следы смазки снаружи пыльника , то вполне может быть ,если всё цело и сухо ... то тоже может быть но шанс намного меньше.
П.С. Граната (ШРУС) не стучит ,а трещит , в основном при вывернутом руле. Попробуй вывернуть руль в одну и другую сторону и тронутся с вывернутыми колёсами.
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
18-01-2010 10:52
Владислав :Попробуй вывернуть руль в одну и другую сторону и тронутся с вывернутыми колёсами.
Во в этот момент и стучит. Когда еду и вхожу в плавный поворот стука нет, а когда поворот на полный выворот руля то появляется стук с левой стороны и по моему только когда руль выворачиваю влево.
18-01-2010 11:10
Карен :
Стук или хруст ? Если стук то это могут опорные подшибники подстукивать или наконечник.
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
18-01-2010 11:12
Владислав :Стук или хруст ? Если стук то это могут опорные подшибники подстукивать или наконечник.
Нет именно стук, тук-тук-тук.
И каков порядок цифр замены и можно это сделать в гараже например Smile
GeX Немає
AWT 20v turbo
18-01-2010 11:14
а я на 90% уверен, что наконечники. глянь состояние пыльников на них. если есть хотя бы маленький надрыв, туда попадает грязь и прочие инородные тела. так вот несмотря на небольшой их размер.. скажем так, вроде бы несущественная с виду деталь, такой жуткий стук на корпус передается, что ощущение, будто ходовая вся развалилась.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 380 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 871 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 529 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 196 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 518 23-10-2024 13:56
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 409 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 054 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 208 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 193 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 786 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
