ХЕЛП!! Непонятный стук Skoda Fabia 2002г.
Карен Немає
Приєднався: Jul 2009
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
12-01-2010 11:41 ХЕЛП!! Непонятный стук Skoda Fabia 2002г.
Хелп появился непонятный стук, когда качусь на нейтралке звука нет, как только вкоючаю передачу появляется стук, толи в колесе то ли под капотом Я удивлен Я удивлен Я удивлен
Что это может быть???
[Зображення: 350x60.gif]
Настучи как стучит примерно. Курить
П.С. Причин может быть пол миллиона , нужно просто поднять машину и проверить , а тут щас догадками засыплют. Hello!
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
Ну сегодня (тфю тфю тфю) не стучало, а вчера поехал в гараж что бы поднять да посмотреть что оно может стучать, так пока ехал стучало так что аж руль ходил в такт стука, (тук...тук...тук...тук и т.д.) когда катился на нейтралке она молчала, как только включал передачу и нажимал газ (без нажатия не стучала) появлялся стук как метал по металу, за 2 км до гаража я остановился надоел стук, пошатал машину спереди со стороны водителя (типа амортизаторы проверить) после этого стук пропал, в гараже ничего подозрительного не нашли, только куски льда из под защиты двигателя вытащили. Сегодня с утра она ехала хорошо Smile динамика не пропала.
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
Владислав :Настучи как стучит примерно. Курить
Добрый день!
И у меня такая же машинка и тоже стучит. На СТО "своих кулибиных" после того как Я их провез, сказали ничего страшного не слышат (хотя стучит на неровностях при малом ходу дай Боже) говорят катайся Дятел
У меня пытаннячко, что делать если они подозревают на просевшую деталь (забыл как называется) в "стакане" и как она проявляется. У меня стук по неровностям похож на что то не прикрученное массивное болтающееся справа Курить
Бог в помощь всем живущим на земле людям,
Мир дому, где собак и лошадей любят.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Ребята, по такой погоде и при таком количестве дерьма на дороге появляется столько "сезонных" стуков, что просто страшно становится. Реально причин может быть масса. В любом случае, надо слушать и смотреть... А так, по описанию проблемы, ну уж очень тяжело что-то сказать...
Господа ,проверьте состояние подушек двигателя (это по ситуации с Кареном) особенно нижней.
Цитата:У меня пытаннячко, что делать если они подозревают на просевшую деталь (забыл как называется) в "стакане" и как она проявляется
Вполне возможно ,что опорный подшибник ,но это легко проверяется и диагностируется, а вобще ,стуки на неровностях диагностируются достаточно легко ,и если ничего не проявляется при поднятой на подьемнике машине , то нужно просто посмотреть ходовую и подушки двигателя (а заодно и на выхлопную обратить внимание) из так называемой "ямы". Hello!
П.С. Ничего страшно сложного в ходовой части шкод нет.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Владислав :П.С. Ничего страшно сложного в ходовой части шкод нет.
То понятно, естессно. Просто бывают всякие нештатные нюансы... Ну, типа камня в стакане пружины, который при вывороте руля дает жуткий скрежет, а визуально очплохо диагностируется, поскольку, сволочь этакая, обычно попадает с внутренней части стакана... "лицом", так скать, к арке... это я так, частный случай привел... а подобных может быть масса. не стоит сразу пытаться найти поломку, хотя начинать надо именно с диагностики основных узлов ходовой... это верно.
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
Владислав :Господа ,проверьте состояние подушек двигателя (это по ситуации с Кареном) особенно нижней.
Я вчера с отцом снимали защиту двигателя и проблем не обнаружили в том то и проблема что шум как появился так и пропал, да и ещё постукивание появилось позавчера вечером, я когда ехал домой проехал по глубокой луже Embarassed (Набережно-Печерская дорога в сторону м. Патона) и минут через 40-60 появилось постукивание.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Насчет подушек - согласен. Включая передачу, нажимая на акселератор, появляется нагрузка на двигатель, который конечно же начинает менять свое положение с определенной амплитудой в зависимости от нагрузки. Я так понимаю, что двигло АМЕ.... Нижняя подушка вроде к подрамнику крепится. Опять-таки: грязь могла набиться, лед намерзнуть. В общем, вернусь к сказанному, смотреть надо.
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Мне когда меняли диск сцепления, летом- слабо затянули колёсные болты, и вот когда их осталось всего два ох и стучало, и руль так трясло- шо мама не горюй! Hello!
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 378 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 871 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 525 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 192 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 517 23-10-2024 13:56
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 409 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 054 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 203 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 189 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 786 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
