глюки правого переднего стекла
serega937 Немає
донбасс
Fabia Ambient 1.4 FL
26-06-2011 18:26 RE: глюки правого переднего стекла
У меня несколько раз было,то левое то правое переднее.доезжают до верха и майна идут,остается 1/5 стекла. Закрываешь хоть с ключа,с брелка...Понажимаш кнопки,перезапустишь-вроде ок.механически не клинит.пробег 5500.Добыча мыслей
Jodu Немає
Приєднався: Nov 2009
Бровары
Octavia A5 1,8TSI
27-06-2011 13:24 RE: глюки правого переднего стекла
....та же история с передним правым стеклом Дятел , откровенно забил, правда как-то раз зимой всю ночь машина простояла с незакрытым до конца окном. Утром на пассажирском сиденье был небольшой сугроб Добыча мыслей естественно расстроился и теперь контролирую процесс закрывания окон.
Хотелось бы побороть данную проблему - кто знает, подскажите как?
Octavia A5 II 1.8 ТSI
[Зображення: ab191792.gif]
svf Немає
Приєднався: Aug 2010
29-06-2011 20:19 RE: глюки правого переднего стекла
Это конечно фантастика, но у меня возникла идея. Давайте напишем в еврокар - офицальный дилер все таки письмо, что так и так нас много, отозвите для ремонта или для замены стеклоподъемника или разберитесь проблема масовая. Внизу напишем Список Фамилия Имя Отчество, марка авто, год выпуска, вин номер.... , где куплена, вид поломки, адрес связи там mail каждого. У меня там Вик-Экспо Ривне .... и пускай офицал отреагирует разошлет каждому приглашение на его сто заменить и укажет что именно. А то смотришь тойота из-за коврика отзывает и т.д. вот себе делает имидж. А почему шкоде так не сделать лишняя реклама, типа да виноваты но думаем о клиенте, и нам всем было хорошо всем знакомым расказывали, что мелочь но приятно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2013 16:00 svf.)
svprokop Немає
г. Полтава
Skoda Octavia Tour, 1.6
29-06-2011 20:48 RE: глюки правого переднего стекла
Братцы, всем привет.. Была такая же проблема на моем Туре. Проделал следующую процедуру - нажал в самое верхнее положение кнопку подьемника (с водительского места), дождался пока стекло доедет до упора и в таком (нажатом) положении продержал секунд 10. Потом тоже самое проделал вниз.. На верочку можно повторить пару раз. Проблема пропала. Попробуйте, может поможет.. (кстати этот совет здесь на форуме кто-то давал).. Удачи..
svf Немає
30-06-2011 10:48 RE: глюки правого переднего стекла
Спасибо попробую, если пропадет сообщу.
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
30-06-2011 13:27 RE: глюки правого переднего стекла
(29-06-2011 20:48)svprokop :  Братцы, всем привет.. Была такая же проблема на моем Туре. Проделал следующую процедуру - нажал в самое верхнее положение кнопку подьемника (с водительского места), дождался пока стекло доедет до упора и в таком (нажатом) положении продержал секунд 10. Потом тоже самое проделал вниз.. На верочку можно повторить пару раз. Проблема пропала. Попробуйте, может поможет.. (кстати этот совет здесь на форуме кто-то давал).. Удачи..
Это называется простой адаптацией эл.стеклоподъемника.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
11-08-2011 12:25 RE: глюки правого переднего стекла
у меня та же трабла.машина 2008 года, дет с месяц назад появился прикол,иногда,когда открыто окно и его закрываешь при не работающем двигле оно дет с половины уходит вниз, когда мотор работает,закрывается нормальноНедоумение
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
11-08-2011 13:21 RE: глюки правого переднего стекла
Осмотрите направляющие стеклоподъемника и целостность тросика ...
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
11-08-2011 22:52 RE: глюки правого переднего стекла
Первое на что нужно обратить внимание при таких глюках -
Наличие смазки на штоке моторчика,
на пластиковых шестернях,
проверить трос на наличие оборванных нитей (могут цеплятся за кожух и подклинивать)
проверить нет ли грязи и песка между направляющими и стеклом - ведь все вышеописанные симптомы влияют на потребление тока при работе, а посколько правое стекло работает значительно меньше чем левое, есть тенденция загустевания смазки и засорения трущихся частей стеклоподьемника, и когда потребляемый ток превышает какой-то определенный порог, "мозги" думают что стекло уже закрылось, и соответственно отключают питание! Exclamation
А про неработающее "второе" положение кнопки - есть вариант с плохим контактом в разьеме двери, или переломанными сигнальными проводами в резиновом рукаве, что ведет к неправильной работе блока управления который стоит в двери, связь с этим блоком осуществляется по CAN шине, и если во время обмена данными происходит кратковременный сбой, последствия в работе стеклоподьемника - не предсказуемые!
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
12-08-2011 08:14 RE: глюки правого переднего стекла
(11-08-2011 22:52)Калян :  Первое на что нужно обратить внимание при таких глюках -
в А5ой так просто это не проверишь, ибо тросик запрятан за филёнкой, а чтобы её снять,надо высверливать заклёпки...собсно и направляющие тож за филёнкойНедоумение
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 50 630 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 110 20-01-2021 14:09
  глюки комфорта ALEX 57 12 3 227 04-08-2020 09:08
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 758 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
Tongue Глюки приборки А5 alla30 3 1 561 05-11-2018 12:52
  Вода на коврике заднего правого пассажира. ipiggidy 13 5 309 06-10-2018 18:33
Останнє: ipiggidy
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 152 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний Duchovny 51 29 551 09-06-2018 21:49
Останнє: 7210
  Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2 Yuriy_dnp 23 7 960 30-04-2018 08:39
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена сайлентов переднего рычага Pele 10 5 319 05-01-2017 19:37
Останнє: _Сергей_
