Octavia 1.8T 20V невероятный жор масла после закоксовки
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
13-11-2009 09:21
На TSI - в одном корпусе 2 обратных клапана и двухпозиционный клапан, переключающий куда пойдут газы. Во впускной коллектор или на впуск перед турбиной. Система простая как валенок и нихрена не рабочая. Сколько ковырялся - так и не нашел, как они собирались обеспечить нормальное функционирование системы. Пришлось внести свои изменения. Вроде работает. Вчера машина целый день каталась в разных режимах. Пока жора не замечено. Наблюдение продолжается.
На AWT, AGU и иже с ними - система немного мутнее, но тоже не сильно напрягает. Трубки и т.д чистятся, проверяются на отсутсвие повреждений, клапана проверяются продувкой.
V-Al Далеко
Любитель
14-11-2009 11:44
Цитата: Нет, в наших краях не балуются "излишней" диагностикой, поэтому никто давление масла не мерял. Кроме того лампа же потухла после замены масла и после пусть легкой, но все же прочистки сетки маслоприемника. Я всетаки согласен с "angar_19" в том, что не помешает проверить досконально вентиляцию картера(сейчас активно ищу того кто сможет это сделать, или хотя бы слышал о таком действе)
======= конечно вентиляцию картера, проверить не помешает.. Но вряд ли , при пробеге 300тыс да еще при такой закоксовке, можно обойтись только чисткой ВКГ.
Приезжай в Днепр, ничего там сложного, подскажу где разобраться с
с ВКГ. Лишь этим все обошлось. На офисной в 200тыс при закоксовке , пришлось разбирать движок и все промывать и заодно маслонасос под замену.
SergM Немає
14-11-2009 12:12
Большой расход масла обеспечивают маслосъёмные кольца (залегли) и может ещё турбина, сальники клапанов (они же маслосъёмные колпачки) серьёзно на уход масла не влияют, хотя будет заметно.
Автору можно было бы порекомендовать без разборки раскоксовать кольца, но если при таком пробеге (более 250 тыс.) к ним точно ещё не лазили, то я поддержу мнение, что надо снять ГБЦ и всё отдефектовать (кольца, клапана, вкладыши, гидрокомпенсаторы и т.д.) и промыть – кольца явно будут на замену (раз такое дело, то нужно промыть двигатель как до разборки – типа долговременной промывкой так и после – просто сменив насколько раз масло через небольшой пробег по результатам).
А то что так серьёзно забивается при любом масле – не вопрос: раз был расход, то масло горело и активно загрязнялось собственными шлаками – это всё осело в системе, новое начинает вымывать и всё равно горит – значит пора делать что-то кардинальное, а не бороться с проявлениями.
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 289 02-08-2024 23:49
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 424 26-01-2023 12:44
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 975 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 5 904 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 19 605 31-05-2020 21:04
  Уровень масла после долива не погас Harrrd 13 6 842 06-12-2018 17:48
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 006 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
  Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г) Brutal 34 12 514 17-02-2018 23:05
  A5 Octavia, замена масла, нужно ли? Bolodya 19 6 833 23-01-2018 14:21
Останнє: Max.M
  мигает лампа масла после включения зажигания 1,8Т auto-master 5 2 695 12-07-2017 07:27
