ШРУС
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
03-05-2010 20:57 Ответ: ШРУС
(03-05-2010 19:59)misterd :  чтоб менять лучше снять полуось но можно и на месте - открутить гайку на 36 вроде, я потом выкручивал шаровую и снимал тягу - потом вынимаешь шрус из ступицы и сбиваешь его с полуоси, снимаешь старый пыльник, моешь шрус - набиваешь смазку, натягиваешь новый пыльник, шрус и так далее...
может быть большая проблема если шрус прикипает к ступице - я еле выбил..
Мне тож барыги предлагали вышеупомянутого поляка max4 или как там его за 75 грн, но я ж умный, я ж форум почиталПрыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радости и рассказал ему про 15 тыщ, взял спидан за 130.
Но всё равно, а точно надо откручивать шаровую, это ж розвал делать?
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
03-05-2010 21:26 Ответ: ШРУС
(03-05-2010 20:57)VIK_77 :
нацарапй метки как была прикручена, и если повезет (уносить не будет) развал можно и не делать. Но лучше сделать и спать как дитя.
03-05-2010 21:43 Ответ: ШРУС
можешь шаровую открутить не на рычаге а сам палец тогда точно не надо развал...
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
03-05-2010 23:12 Ответ: ШРУС
В смысле, палец, я чё- то не понял, рычаг целяком откручивать?
Ладно попробую- отпишусь, а шо гайка ступицы откручивается обычным ключом на 36? Я удивленЯ удивленЯ удивлен
andrey_notar Немає
21-06-2010 11:34 Ответ: ШРУС
Менял зимой шрус, откатал около 5 тыс и накрылся пыльникCrying or Very sadКуритьОцтой. Пошел на рынок, заколебал продавцов Дракаи о чудо с таврии пыльник стает как роднойLaughing! Купил я его буду сегодня устанавливать, к этому пыльнику докупил хомуты от девятки и стопорное кольцо. Также подходит и восьмерочный пыльник, но в наличии нормальных не было. Поменяю думаю будет ходить не хуже родного, на славуте такие пыльники больше ста тысяч откатали. Купил неоригитал так как нету времени ждать заказДятел, а там посмотрим. Цена вопроса 49 грн и час работыПрыгаю от радости.
Проблему со снятием опоры решаю так: откручиваю гайку, ложу пластину между шрусом и гайкой она упирается в эту пластину и начинает толкать ось шаровой, потом беру молоток пару ударов по кулаку и она выпадает. При снятии шруса пользуюсь трубным ключом и помощу брата с молотком и наставкойАплодисменты. А потомДружба
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
21-06-2010 18:24 Ответ: ШРУС
Это на какую машину подходит с таврии или с восьмёрки? Была у меня такая мысль сэкономить, так он на 1/3 короче родного, слетит за мылу душу и полиняете на шрус, корорый стоит намного дороже родного пыльника и от восьмерки точно не подойдёт, и как назвать эту экономию?Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей
Утопия?!!!Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2010 18:25 VIK_77.)
21-06-2010 18:54 Ответ: ШРУС
это наверно на самую простую фабу без гидрика....
никак не пойдет на нормальную...
и девяточных хомутов не хватает по диаметру...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2010 18:55 Misterd.)
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
21-06-2010 19:01 Ответ: ШРУС
(21-06-2010 18:54)misterd :  это наверно на самую простую фабу без гидрика....
Может это внутрений, так у меня ещё родные стоят, в более и менее нормальном состоянии. Hello!
andrey_notar Немає
22-06-2010 10:25 Ответ: ШРУС
Извините не написал у меня октавия 1,6 АКЛHello!.
Я не экономлю, просто времени нет ждать оригинал. И особо там экономии и нетуДятел. Скажу сразу пыльник по конструкции не такой на октавии посадочные места ближе, чем на таврии, пришлось край пыльника поставить немного дальше. Хомуты немножко больше чем надо, поставил назад один родной второй универсальный. В общем получилось не плохо, поглядим на сколько хватитПрыгаю от радости
Akvolabean Немає
WTS
22-06-2010 10:44 Ответ:
(24-09-2009 17:16)petromb :  Сьогодні поїхав на сервіс і поміняв пильник. Пильник "Спідан". Ціна з роботю 230 грн. Поміняли за 1 год. Тепер спокійно їздити можна Very Happy
Скорее всего не мыли(...
(02-05-2010 20:26)BB :
(02-05-2010 20:23)VIK_77 :  чем гайку ступицы откручивать?
отверткой
гайки ж обычно отвертками откручивают
КрасавчеГ Парвал Упал и качаюсь
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
  Внутренний шрус для Суперб AlteaXL 19 4 568 05-12-2022 18:13
Останнє: olehshulha
  Внутренний шрус (граната) на Шкода Тур! Bodyfresh 10 2 926 03-04-2021 15:39
Останнє: RU$L
  Пыльник на шрус суперб Александр79 6 2 489 21-07-2019 22:38
Останнє: Александр79
Question ШРУС или не ШРУС? bat 50 32 472 15-07-2019 21:36
Останнє: Игос
  Внутренний шрус Oktavia A5 1.8 tsi 2012 АКПП pdi 13 3 757 26-05-2019 20:35
Останнє: pdi
  Внутрішній шрус (піввісь) фабія IgorJV 4 2 412 18-07-2017 22:16
Останнє: IgorJV
  шрус на фабию 0125ак 15 5 629 01-06-2017 15:24
  Внутр шрус октавия А5 Сергей Fastov 10 4 117 01-11-2016 08:56
Останнє: Сергей Fastov
  Розлетівся зовнішній ШРУС _krem 4 2 919 30-07-2016 16:09
  Наружний шрус Тур 1.9тди ByVamp 6 3 441 15-04-2016 13:59
Останнє: ByVamp
