машина перестала тормозить :(
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
06-08-2006 12:53
если это сто из трех букв, то это несерьезно - надо ехать туда и добиваться нормальной работы тормозов
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
07-08-2006 09:45 Re: !
P.Tone :Стремно так в Крым ехать.
Тем более в Крым, там тормозами только местные не пользуются, а гостям они очень как нужны Very Happy А по поводу СТО "на три буквы" подойди во второй бокс (тот что по-меньше), спроси Володю - он мне менял диски и колодки, все сделал ОК никаких проблем, попроси пусть посмотрит.
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
09-08-2006 20:50
Итак, чтоб небыло кривотолков - рассказываю легкую теорию по тормозным колодкам и их замене, как всегда так как Шкодаводы не любят сами чинить свои машинки.
Если облом все читать, то нужная каждому информация помечена цифрами.
В общем все вы имеете передние тормоза - дисковые с плавающей скобой. Торможение осуществляется за счет трения 2-х тормозных колодок о диск с противоположных сторон. Одна колодка прижимаются к диску с одной стороны - штоком, который выталкивается из цилиндра супорта за счет давления тормозной жидкости. А на тормозную жидкость естественно давите вы педалью и вакуумный усилитель вам помагает.
Вторая колодка прижимается скобой с противоположной стороны диска, за счет того, что скоба свободно "плавает" относительно него. Отсюда вывод:
1. Если колодки на одной стороне имеют разный износ, то это означает, что скоба потеряла подвижность и необходимо смазывать или менять пальцы на сервисе.
Так как по физике давление на жидкость распостраняется равномерно по всей жидкости, то усилие на передних левых и правых тормозах одинаковое.
2. Если машину "тянет" в одну сторону при торможении, или колодки на одном колесе имеют больший износ чем на другом, то это означает заклинивание штока в суппорте и нужно ехать на сервис.
Когда вы отпускаете педаль тормоза, то давление в системе падает до атмосферного. При этом колодки отодвигаются от тормозного диска только за счет биения диска и это отодвигание практически равняется 0,2мм. Так автоматически выставляется зазор между диском и колодками.
Запомнте - Никаких пружин, возвращающих колодки в исходное положение в передних тормозах нет! Поэтому:
3. При нажатии на педаль тормоза она всегда будет брать вверху, независимо от износа тормозных колодок.
Когда колодки изнашиваются шток цилиндра все больше выходит из супорта, чтобы сохранялся минимальный зазор между колодками и диском. Естественно освободившееся место заполняется тормозной жидкостью. Поэтому.
4. Если загорается лампочка уровня тормозной жидкости, то не следует искать утечки или добавлять жидкость в бачек. В первую очередь нужно смотреть износ колодок. Когда вы замените колодки, уровень жидкости вернется в норму.
Когда на автосервисе меняют колодки - они засовывают вышевший из цилиндра шток обратно в него, чтобы встали новые колодки. При этом шток утапливается в цилиндр полностью и зазор между колодками и диском остается большим. Поэтому
5. После замены колодок НИКОГДА не начинайте движение сразу. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза. При этом она будет нажиматься до пола - это нормально. При каждом нажатии тормозная жидкость будет выталкивать шток до тех пор пока он не будет прижимать колодки к диску. Дело в том, что полному ходу педали соответсвует очень малый ход штока и поэтому если вы поедете сразу после замены колодок при первом нажатии на педаль шток вообще может не прижать колодки и машина вообще не затормозит - миллионы людей на этом попадались.
По поводу задних барабанных колодок, то там механизм регулировки зазора другой- там стоит гаечка, которая крутится только в одну сторону и сама разводит колодки при толчках. И она влияет и на педаль тормоза и наручник.
6. При замене колодок мастера скручивают ее вначало, полностью отводя колодки от барабана. При этом задние колодки не будут ни тормозить, и ручник держать их тоже не будет, а педаль будет проваливаться в пол. Даннная проблема решается или сильными торможениями на ухабистой дороге, пока педаль не начнет хватать вверху, или ручной регулировкой данной гайки через специальное окошечко на барабане, после поддамкрачивания задних колес по-очереди.
Насчет воздуха в системе - при замене колодок это очень маловероятно. И определяется не по хватанию тормозов, а по ее упругости при выключеном двигателе. при отсутствии воздуха педаль "жесткая" и практически не пружинит, а при наличие воздуха ход большой и педаль пружинит, но это только можно смотреть при нормальных зазорах в колодках.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
09-08-2006 21:12
Едбте на АМК и идите к Анатолию Петровичу, нагинайте его башку до надписи Шкода клуб и рассказывайте.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
09-08-2006 22:57
То syoma Respect - Красиво,понятно и со смыслом. Хорошая анотация для несведующих.
Karagh Немає
Приєднався: Dec 2005
была Fabia AME
10-08-2006 08:21
То syoma:
Огромное человеческое ламерское СПАСИБО! Respect
"Life is the art of drawing without an eraser." - John W. Gardner
Dvladimir Немає
Administrator
Не Киев
Skoda Fabia Combi 16V
10-08-2006 08:39
Если автор сего опуса не против то я занесу этот текст в FAQ
Nikolay Немає
Golf 2TDI
14-08-2006 10:55
ra@ :новым колодкам ведь надо еще притереться - это нормальная ситуация.
километров 200-300 так еще будет.
Чудеса, я то был уверен, что дисковые тормоза это супер Смешно , весной менял задние колодки, у меня бараны стоят, так ничего по 200-300км притирать не пришлось, поставили и поехал, тормоза и тогда и сейчас прекрасно работают, тьфу-тьфу Very Happy , и колодки не самые лучшые ставил SCT
Может у вас тормозной диск повело?
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
brx Немає
made in USSR
1.8T 4x4
15-08-2006 16:54
Я менял передние диски и колодки и после трех - четырех хороших торможений нормально тормоза заработали без 200 км "притирок", может от колодок зависит, я брал оригинал у Тимура, за шо ему Hello!
  Перестала робити підсвітка панелі приладів Артем Нештап 2 719 19-12-2024 18:09
Останнє: dallasdp
  А7 тормозить сама без причини. Дмитро 2225 15 2 665 14-12-2023 23:35
  Тормозить задній супорт Ремонтнік 3 1 536 10-09-2020 09:55
Останнє: Юрий 4х4
  Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать? juristkostya 4 1 627 29-10-2018 15:53
Останнє: Konstantin.m
  После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!! Максим15121987 18 10 039 27-01-2018 19:44
Останнє: Максим15121987
  Вдруг перестала заводиться Railnolds 17 4 904 16-08-2016 20:31
Останнє: Railnolds
  Машина перестала со мной разговаривать BingerUA 18 4 165 18-01-2016 15:08
Останнє: BingerUA
Bug Перестала дуть улитка(( Vladko 52 9 987 14-01-2016 10:06
Останнє: Владислав
  Перестала светить фара Rabbit 7 2 600 18-12-2015 10:17
Останнє: Rabbit
  Фабія на 3000 тормозить розгін Rox 23 6 121 13-02-2015 13:41
Останнє: andrey7
