ГРМ - необходимость замены зависит только от...
Rome Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Superb 20v 1,8T AWT
21-11-2009 12:40
Авиатор, спасибо за ответ по существу заданного вопроса. Hello!
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
21-11-2009 12:59
Rome :А визуально замененный ремень отличался от нового только отсутствием упаковки
То же и у меня было. Менял только потому, что приказал долго жить натяжитель. Состояние ремня было близко к идеальному. Пробег 115 тыс.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
21-11-2009 21:51
Владислав :
Rome :Сформулирую вопрос проще: есть ли успешная практика замены ремня ГРМ с периодичностью в 180т. или близкой к этому пробегу? Кто-нибудь эксплуатировал ремень с такими пробегами?
Думаю ненайдется таких.
найдутсяSmile
на 230К заменили на всякий случай ременьSmile
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
grail Немає
11-12-2011 18:51 RE: ГРМ - необходимость замены зависит только от...
Я поменял на пробеге 90.000.
Мотор AGU.
Наверное не нужно было менять так рано.
Сейчас пробег 191.000.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
11-12-2011 19:27 RE: ГРМ - необходимость замены зависит только от...
Хорошая тема поднята! Теме ап!
Поменял ремень на своей ремень на 92 тыс. Ремень, ролик и помпа отличались от новых, как уже кто-то говорил, только отсутствием упаковки, ну и старые были немного грязнее новых.
Сам ремень стоит около 70-80 долларов. Умножте эти деньги на количество автомобилей в эксплуатации и умножьте на два. Почему на два? Потому что предлагают в Украине менять ремень не через 180 тыс, а через 90 тыс. Да, и умножьте на два сумму стоимости услуг на замену ремня на всех авто по Украине. Представляете какая это сумма денег получается?! Да ну, можно просто ничего не делать, а просто ремни менять и на хлебушек с маслом хватит.
Автомобильный бизнес, как известно, является одним из самых прибыльных.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2011 19:28 OSA65.)
шкодман Немає
инструктор
Приєднався: Dec 2011
А5 2.0 FSI
11-12-2011 20:36 RE: ГРМ - необходимость замены зависит только от...
я поменял на 2.0 FSI на 70 т.и не сколько об этом не жалею хотя стоял у меня ремень VW в отличии от других!У многих ДАЙКО стоял,вот по зтим ремням проблемки есть.Есть тема об этом,можно найти если поискать.За 1.8 не знаю,ставят их или нет!
Но всё таки она наша...
[Зображення: 3OM7E.gif]
omo Немає
пользователь
Приєднався: Sep 2010
Octavia tour 1.8T WTS 2008
12-12-2011 00:13 RE: ГРМ - необходимость замены зависит только от...
Мотор AGU 1.8т.
Менял ремень, ролики ГРМ на пробеге чуть больше 83т.
Предпосылки к замене были в том, что появился посторонный и громкий шум в районе ремня. Звук был похож на то, как зубья ремня ходят по шкиву.
После снятия ремня, тот был щательно осмотрен. Надрывов, трещин и потертостей не обнаружено. Но что удивительно, ремень при изгибах оказался жестким, сильно задубевшим. Отсюда и громкий звук при прохождении зубчастых шкивов коленвала и помпы. До кучи, еще и гидронатяжитель оказался потекшим.
Если все подытожить, то замена ремня ГРМ на пробеге 90т. можно считать оправданной. Если с заменой, хотите потянуть до 180т. - то это лоторея.
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
12-12-2011 00:21 RE: ГРМ - необходимость замены зависит только от...
я бы поменял чисто для успокоения души имхо
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
12-12-2011 10:43 RE: ГРМ - необходимость замены зависит только от...
(12-12-2011 00:21)AlexeyV :  я бы поменял чисто для успокоения души имхо
+1 На том пробеге, который предписывает регламент.
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
lomick Немає
Приєднався: Oct 2011
пгт. Репки Черниговской обл.
Были ВАЗ 21013; ВАЗ 11194; Skoda Octavia SLX 1.8 л. AGN, Нынче OPEL Vectra C, 2008 г.в., 2.2 SE
Skype IDloomick
06-02-2012 12:19 RE: ГРМ - необходимость замены зависит только от...
У меня ремень менялся на 180 тис.
(Но контроли до пробега в 180 тис. после пробега 90 тис. проводили как следует).
При снятии родного ремня трещин, надрывов и прочих неприятностей небыло, но на станции всётаки посоветовали поменять ремень и ролики.
Поставили ремкомплект контитеч - на даний момент откатал больше 70 тис. полёт вроде нормальний.
Насколько мне извесно замене на 90 тис. подлежат ремни на дизелях.
И кто боится сокращает с 90 тис до 70 тис.
А на инжекторе говорят что смело можно ездить до 90 тис. а потом перестраховатся и поменять. Потому как качество запчастей страдает (не факт что купите оригинал). Да и ремни есть с разними маркировками и на разний пробег ращитаны (в конце номера запчасти стоит или не стоит буква и смотря какая).
Хотя технологии производства ремней тоже не стоят на месте.
Если повезёт купить гденибудь в германии оригинальний комплект с хорошей маркировкой, будет он ходить как миленький до 180 тис. и больше. Но вопрос в том сколько отработает таже самая помпа (заклинит она или нет).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2012 12:23 lomick.)
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 815 21-03-2024 19:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 779 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 587 09-04-2020 22:02
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 613 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
  Моторист для замены цепи ГРМ BNikolay 0 1 852 02-02-2019 00:56
Останнє: BNikolay
  Регламент замены антифриза А5 ФЛ lotar 14 7 343 04-12-2018 01:44
Останнє: PAnda
  Вой ролика после замены ГРМ и помпы Ishtvan 84 33 805 14-11-2018 21:06
Останнє: dakkota
  фиксаторы VAG для замены ГРМ (Киев) Zapikanka 3 2 324 03-05-2018 17:20
Останнє: Zapikanka
  Скрип после замены аммортизаторов kudesnik 12 5 027 30-01-2018 13:43
Останнє: VTX
  Это только мне кажется или... Максимилиан 22 7 209 10-10-2017 19:59
Останнє: @ndruxa
