Плохой запуск после чистки форсунок
lingor Немає
Приєднався: Aug 2007
Одесса
VW Tiguan 2.0 TDI, Fabia New 1.6
02-06-2009 17:23
чистил форсунки на старой машине (Ниссан Примьера 98 года), после чистки стала плохо заводится, так как форсунки стали течь - проездил с таким дефектом 5 месяцев и продал машинку ).
не заводилась на горячую... т.е. если постоит часа пол.. то потом только с 3 раза заводилась или нужно ыбло долго крутить.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
02-06-2009 18:28
Снимаешь топливную рампу (не отключая её). Устанавливаешь так, что бы видеть концы форсунок. Включаешь зажигание. Не помню за какое время (я обычно засекаю 10 мин), но с форсунок может упасть не более нескольких капель (если текут - ты это поймешь).
Если мыли форсунки не снимая с машины - кирдык свечам. Всегда. Без вариантов.
02-06-2009 18:30
то angar_19
допускается 1-2 за минуту, но даже при этом у меня заливало...поменял форсунки и все супер!
angar_19 Немає
02-06-2009 18:32
misterd :то angar_19
Угу, а еще VAG пишет, что жор масла 1 литр на 1000 км - это нормально.
Не вижу смысла мерять менее, чем 5 минут. Это не более чем моё ИМХО. Прошу не обижаться.
02-06-2009 19:18
Very Happy да, читал тоже такое, я на 25 летнем жигуле при жоре литр на 1000 уже капиталку делал...
Щадячий Немає
шкода А5
02-06-2009 19:39
Мой знакомый на СТО "Автолайф" почистил форсунки ультразвуком (чешка 1,6), через 6 месяцев мучений с заводкой авто поменял форсунки (900-1200 грн. за шт.)
02-06-2009 19:52
Вставлю и свои 5 копеек.
Для себя сделал вывод: форсунки или чистить регулярно или не чистить вообще. Я чищу каждые 30 000 км (ИМХО). За время чистки те отложения, которые образовались, успевают раствориться и вылететь в трубу. Если же наслоения большие, то за время чистки они успевают частью раствориться, частью отслоиться и попав в распылитель меняют факел распыла форсунки. Форсунка начинает лить бензин, а не распылять. От этого после чистки может стать только хуже. Проверяйте и меняйте форсунки раз уж до этого дошло.
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
03-06-2009 09:05
У моей машинки пробег почти 28 тыс. Вот думаю, а стоит ли вообще чистить, или только геморой наживу.
angar_19 Немає
03-06-2009 09:06
Если есть возможность - почему не почистить?
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
03-06-2009 09:10
angar_19 :Если есть возможность - почему не почистить?
Для этого нужна особая возможность?
Почему не чистить - см. выше.
  BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок. Porter 7 818 26-05-2026 17:40
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 2 421 26-05-2026 09:11
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 333 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 067 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 417 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 295 02-08-2023 19:11
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 943 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 363 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 422 04-05-2022 10:16
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 466 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
