замена подшипника ступицы vs датчик ABS
jekas Немає
Пью, курю, ругаюсь матом
Приєднався: Jul 2009
Кременчуг
Табуретка 3.0 тди
03-11-2010 09:04 RE: замена подшипника ступицы vs датчик ABS
caonima паси ДружбаДружбаДружба
Vlad2178 Немає
Бровари
03-11-2010 09:13 RE: замена подшипника ступицы vs датчик ABS
Менял подшипники на всех своих машинах, развал не делал, и все было нормально. а подшипник на глаз никто не "вдувливает". Внутренней стороной он упирается в ободок ступицы, и с перекосом он встать не может.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
(02-11-2010 11:48)Gonzalez :  А что не снимая кулак нельзя подшипник вынуть? Я думал, что есть какие-то приспособы, которыми выдавливают подшипник... А они что... снимают кулак и кувалдой выбивают?
Никогда не меняли подшипники ступицы на весу! Как минимум, это не удобно.
(02-11-2010 20:53)caonima :  Да и если один подшипник достать, а второй вставить, все равно он точно так же ровно не станет. хоть на пол градуса, но будет отличаться. Когда они запресовывают его, то он не идеально ровно заходит, а края по-разному торчат. Они потом каждый край по чуть-чуть вдувливают, чтобы ровно было "на глаз". А на внешнем радиусе колеса эти пол градуса превратятся в градус или больше. Так что потом это все ровняется развалом.
Нет. Запрессовывается подшипник тютелька в тютельку! Даже малейший перекос, это биение колеса на скорости. И никакой балансировкой или регулировкой развала, это не исправишь.
Интернет от детей глупеет!
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
03-11-2010 09:17 RE: Ответ: замена подшипника ступицы vs датчик ABS
(13-06-2010 09:09)ЮрийS :  так и должно быть, не парся.
я два раза пытался акуратно достать датчик абс. Как правило у меня ничего не получалось и я с матерными словами выбивал его нафиг и ставил новый, перед етим обработав место натфилем и смазав. Обично после года експлуатации датчик достать невозможно.
Из неорегинальных подшипников лучше всего FAG
Недавно менял передний левый на пробеге 40 тык и два года эксплуатации - датчик снялся без проблем, вот только с подшипником немного помучились - прикипел, долго снималиHello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
barabaka Немає
100лица
Scion tC
03-11-2010 14:33 RE:
(03-11-2010 09:13)bboorryyss :  Нет. Запрессовывается подшипник тютелька в тютельку! Даже малейший перекос, это биение колеса на скорости. И никакой балансировкой или регулировкой развала, это не исправишь.
Не спорю. Но говорю что видел. И не понимаю как эту "тютельку" определить инструментально. Кроме как на глаз не получается.
[Зображення: 458555.png]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
03-11-2010 15:15 RE: замена подшипника ступицы vs датчик ABS
Vlad2178 написал как. На некоторых машинах есть стопорное кольцо в которое упирается подшипник. Подшипник широкий, и идет очень плотно.
В принципе, я тут подумал, что если перекос все таки будет (мало ли... брак или руки настолько кривые) то его, скорее всего, можно будет исправить регулировкой развала.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2010 15:21 bboorryyss.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
03-11-2010 19:11 RE: замена подшипника ступицы vs датчик ABS
(03-11-2010 15:15)bboorryyss :  Vlad2178 написал как. На некоторых машинах есть стопорное кольцо в которое упирается подшипник. Подшипник широкий, и идет очень плотно.
Я не видел никакого кольца. И когда после запресовки остается выступающий край подшипника высотой примерно две спичечных головки, то этот край выступает неравномерно. Вот они давят до этого момента по всей плоскости, а потом начинают давить по чуть-чуть на ту сторону, которая больше выступает, пока не выравняется.
Это я видел три раза. Два раза на Праге и один раз на стороннем СТО.
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
03-11-2012 22:33 RE: замена подшипника ступицы vs датчик ABS
Интересно как же выходит так что потшипник не ровно садится? Работаю на СТО и заменил их не один десяток. НЕ реально то чтоб он не прямо сел в кулак. А поменять реально можно и одному человеку. Садиться он и без пресса отлично. Пару взмахов кувалдой и всё хорошо. На всех машинах. Только у машин у которых его диаметр большой , выбиваеться ,как правило , очень не весело...
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
03-11-2012 22:49 RE: замена подшипника ступицы vs датчик ABS
Да уж, кувалда незамінний інструмент на любому сто Упал и качаюсь
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
04-11-2012 00:18 RE: замена подшипника ступицы vs датчик ABS
(03-11-2012 22:33)EnzoFerrari :  Интересно как же выходит так что потшипник не ровно садится? Работаю на СТО и заменил их не один десяток. НЕ реально то чтоб он не прямо сел в кулак. А поменять реально можно и одному человеку. Садиться он и без пресса отлично. Пару взмахов кувалдой и всё хорошо. На всех машинах. Только у машин у которых его диаметр большой , выбиваеться ,как правило , очень не весело...
Звучит как покаяние.....
Скажи на каком СТО чтоб случайно не попасть ......
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 2 582 09-03-2022 16:49
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 17 602 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
  Подскажите номер задней ступицы по ВАГу pn65 5 1 266 31-10-2020 12:24
Останнє: Al3xandr
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 14 444 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 3 440 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
  Подшипник задней ступицы Fabia I blackscorp 34 22 113 11-09-2017 11:50
Останнє: SOA
  Тour (A4). Подшипник ступицы - расходник!? Vovan 45 15 983 11-08-2017 07:34
Останнє: dimon77
  Датчик масла замена в Киеве jenik15 15 4 124 04-08-2016 00:35
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 19 526 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Крепления задней ступицы(где купить) kovinya911 1 1 054 09-07-2015 11:37
Останнє: Босяк
