замена подшипника ступицы vs датчик ABS
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
25-03-2009 20:00 замена подшипника ступицы vs датчик ABS
Доброго времени суток! Хочу поделиться опытом,может кому пригодится. Зашумел у меня передний левый подшипник ступичный.Ну в общем руки вроде растут откуда надо ,решил я его заменить сам.Снял колесо, освободил ступицу от гранаты, снял клемму АБС, сам датчик прикипел, не снимался,я его так и оставил на ступице.Снял стойку, насадкой выбил старый подшипник, запрессовал новый,все собрал, завел машину,выскочила ошибка АБС.Ну думал, просто словило ошибку,может контакт плохой. Протестировав, обнаружил ,что накрылся сам датчик, он не звонился.Оказалось,перед тем как выбивать подшипник в обязательном порядке нужно высвободить датчик, он представляет собой намотанную катушечку на магнитик, вот эта катушечка от ударов рядом с ней и оборвалась(или же использовать специальные съемники,которых у меня не было).Хотя,конечно же, странно,а когда попадаешь на ямку ведь тоже удар по стойке происходит, но видимо характер удара другой.Да еще для информации, сопротивление датчика нового показало 867 Ом,я взял б\у, там было 953 Ом-все работает.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Кажысь это в "Обслуживание и ремонт", а не сюда Тикаю
[Зображення: 458555.png]
Брдэ Далеко
Стольный град
простите, не туда прикрепил, если можно удалите его.а то я не знаю как...
ABU Немає
пожиратель змей и кузнечикофф
Приєднався: Sep 2005
Киев, Позняки
Skype IDabu_berloff
Перенес туда Wave
Андрей
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Предстоит менять подшипник ступицы справа. Подскажите как снять датчик АБС слышал, что он по особенному снимается, не хочется его поломать, в мануале инфы по этому вопросу мало.
И еще Очень интересует! Купил передний ступичный подшипник на Skoda Octavia Tour 2.0 2003г сказали оригинал. Фирма NSK. На нем нет значка ни audi, ни VW Стоит номер но, не оригинальный и написано England. Не хочется приносить прибыль подельщикам или подвальщикам. Подскажите это оригинальный или хотя бы NSK. Если скину фото сможете определить его происхождение? Заранее благодарю за понимание!
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
еще. Кто знает такую фирму Автозапчасть.com.ua вот их сайт http://autopart.com.ua/ Как фирма фигней не торгует, кто брал подскажите. Я там купил подшипник. Заранее благодарю за понимание!
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Что, никто не менял подшипник? Помогите советом.
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
вчера поменял. поставили вроде FAG
Деньги для людей умных - средство,
для глупцов - цель.
8 066 234 52 52 Денис takcict@i.ua
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Как датчик снять, не повредив его?
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
АУ!!! Завтра это уже не актуально.
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 129 09-03-2022 16:49
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 20 046 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
  Подскажите номер задней ступицы по ВАГу pn65 5 1 555 31-10-2020 12:24
Останнє: Al3xandr
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 581 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 253 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
  Подшипник задней ступицы Fabia I blackscorp 34 23 431 11-09-2017 11:50
Останнє: SOA
  Тour (A4). Подшипник ступицы - расходник!? Vovan 45 17 460 11-08-2017 07:34
Останнє: dimon77
  Датчик масла замена в Киеве jenik15 15 4 571 04-08-2016 00:35
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 20 543 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Крепления задней ступицы(где купить) kovinya911 1 1 209 09-07-2015 11:37
Останнє: Босяк
