Жрет масло 1.9 ТДИ ((
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
10-03-2009 11:42
Alexa :
tushk@n :
Alexa :Лучше не дотягивать до загорания лампочки а доливать раньше. Когда лампочка загорается, масла совсем мало осталось
Ну дело в том что тогда масла было чуть чуть на самом кончике щупа а лампочка все равно не загорелась
Не у всех двигателей такая лампочка есть. Так что лучше не ждать, пока лампочка загорится.
Так мне и интересно есть ли на турах нашего производства эта лампочка или есть только красная которая загорится когда масла вообще не будет?
[Зображення: m751.gif]
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
12-03-2009 15:40
Цитата:ли есть только красная которая загорится когда масла вообще не будет?
Если не ошибаюсь, то красная сигнализирует не об отсутствии масла, а о том, что недостаточное давление в системе смазки двигателя.
Skoda- вод.
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
12-03-2009 18:12
как я понимаю, если масла ниже нормы, то и давление будет недостаточным и загорится красная лампа?
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
13-03-2009 09:47
После ТО-1, проехал ровно 15000 и на щуп не смотрел.
Вчера вытащил, смотрю - в пределах нормы (чуть ниже середины).
Короче, взяла 4-5 милиметров.
Думаю, что это нормально.
sd76 Немає
Донецк
Octavia Tour 1.9 tdi
13-03-2009 11:33
Если нужно доливать, то что лить? Мне везде разное говорили? На одном СТО что только МОБИЛ дизельное какое то, на другом Шел обычное 0W40 которое в бензиновіе льют???????? Есть принципиальное отличие?(С завода ещё масло не менял).
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
13-03-2009 14:37
tushk@n :как я понимаю, если масла ниже нормы, то и давление будет недостаточным и загорится красная лампа?
Для этого много причин, начиная от забившейся сеточки маслянного насоса (проблема 1,8Т на супербах) и заканчивая еще много чем..
Если уровень масла настолько низок что насос его прокачивает недостаточно, то это тоже одна из причин.
Skoda- вод.
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 8 239 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  жрёт резину - причины? Платон 8 1 818 29-11-2021 17:13
  Skoda Octavia a5 2005 1.9 TDI жрет масло Awes 7 1 994 03-05-2021 20:40
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 660 28-04-2020 22:06
  Не много-ли жрет Fabia 1.2 ??? Anatolii 189 63 756 22-01-2020 21:06
Останнє: Alex D
  Skoda fabia 1.2 htp 2005 жрет масло немеряно KontoraB 2 2 191 04-09-2019 07:34
Останнє: CHERY
Sad Жрет нутряк.... Медведь 61 17 113 04-08-2017 14:42
Останнє: Медведь
  Жрет резину после замены опорных подшипников SanyCF1 12 6 534 09-12-2016 17:54
Останнє: SanyCF1
  1.2BME жрет масло!!! ®Денис® 35 17 169 08-02-2015 22:57
Останнє: Fraer
  1,8Т 4x4 ARX жрет моторное масло. Что делать ? Oleksii Pinchuk 32 26 053 10-05-2013 21:18
Останнє: skodabox
