Как настроить ручник?
SlavaS Немає
Шкода Октавия Тур 1.6
26-04-2009 21:26
Valerio :Сегодня решил подтянуть ручник и обратил внимание на то что коромысло смещено в сторону, вот и решил спросить, как у кого?
[Зображення: 3288a32115c585ad15f02e601c213af7.jpg]
У меня такая-же ситуация, посмотрел у приятеля - у него ровнее.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
26-04-2009 21:50
bono01 :
DISm :
bono01 :да ну? а чем же там феродо к основе колодки крепится?
Феродо...Смешно
Хех...
А на передних как держится?
феродо, наверное не совсем правильно выразился Laughing а так: возьмите переднюю и заднюю (барабан) колодки и посмотрите
Я в руках не держал заднюю колодку(барабанные тормоза), но почти уверен, что там фрикционная накладка клеится на спец. клею. В конце концов 21 век на дворе- даже на девятках уже не клепали заклепками!
А фрикционные накладки называются "фередо", "феродо"- это фирма.
I'll be back!
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
27-04-2009 18:24
+1 Такая же фигня. Но у меня ещё и на подтягиваерся
Ура!!! Честь! Я наконец- то снял барабан, заклёпок там нет, фрикционная накладка клееная, 100% сам видел, накладок осталось миллиметров 5- 6, на барабане виработка меньше 1 мм.
Ручник отпустил, выровнял планку 2 раза потянул опять криво Добыча мыслей
Я и шайбу туда заколхозил, но так быть не должно, может ручник на барабанах тож регулируеца У кого были похожие симптомы?
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
27-04-2009 19:06
Раз у многих так, тогда нефик там регулировать, тем более что мануал гласит :
[Зображення: a0886e6af519d40f8ddfaab75f60f986.jpg]
Я сегодня проверил, домкратил оба колеса, 2 счелчка ручника и оба колеса примерно с одинаковым усилием прокручивается.
Цитата:Ура!!! Я наконец- то снял барабан
а в чём проблема была?
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
27-04-2009 22:28
Valerio :а в чём проблема была?
Проблема была в специалисте, который снимал, то есть во мне: незнал с какой стороны клин + боялся стукнуть молотком по барабану, а он тупо приржавел. Hello!
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
08-05-2009 16:25
Всё- равно не держит ручник, я его и подтянул, и шайбочку поставил.
До пятого щелчка, и тянуть нужно сильно, колодки смотрел- нормальные миллиметров 5- 6. Что может ещё быть???
Может у кого были похожие симптомы?????
SergM Немає
08-05-2009 17:35
Pasha_V :
Valerio :Сегодня решил подтянуть ручник и обратил внимание на то что коромысло смещено в сторону, вот и решил спросить, как у кого?...
Напрашивается отпустить трос, выровнять коромысло и натянуть по новой. НО, может получиться следующее: в таком положении коромысла колодки притерлись и после выравнивания будет держать только одна колодка. Если будете это делать, то проверьте после выравнивания.
1. Коромысло играет роль дифференциала, обеспечивающего равные усилия на обоих тросах / приводах (деля пополам усилие с рычага), что обеспечивает одинаковую работу колодок.
2. ЗБТ имеют механизм самоустановки в виде клина (поэтому делали ЗБТ по книге должны быть смазаны "консистентной смазкой" = графиткой – скромно).
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
08-05-2009 17:41
На выходных подтянул ручник, а то уже было щелчков 7 - 8 (точно не помню, но много). Теперь всего 3 - 4 (даже отвык уже от такого малого хода). Все оказалось просто.
SergM Немає
08-05-2009 17:49
VIK_77 :Всё- равно не держит ручник, я его и подтянул, и шайбочку поставил.
1. Что значит "не держит"?
2. На 5-м щелчке должно быть уже довольно значительное усилие и при этом на ПДДшном уклоне должен удерживать неподвижный автомобиль (примерно так).
3. Если колодки нормальные и барабаны / диски тоже, то смотрите на детали тормозов (если барабаны – смотрите на механизм самоустановки).
4. Обращали ли внимание на состояние поверхностей? – Может они загрязнены или видно, что неравномерно выработаны.
А вообще – сталь довольно быстро покрывается ржавчиной, которая играет роль сухой смазки до её удаления с рабочих поверхностей
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
08-05-2009 18:38
SergM :1. Что значит "не держит"?
Тормоза отпускаю, а машина начинает медленно катится
SergM :3. Если колодки нормальные и барабаны / диски тоже, то смотрите на детали тормозов (если барабаны – смотрите на механизм самоустановки).
На барабанах выраборка меньше 1 мм.
SergM :4. Обращали ли внимание на состояние поверхностей? – Может они загрязнены или видно, что неравномерно выработаны.
Да нет поверхности ровные и выработка прошла похоже равномерно.
Может действительно дело в ржавчине, потому, что машина не очень много ездит???
  Ручник примерзает за 10 минут repu1sion 23 4 657 01-02-2019 18:25
  Замерз ручник Украинец 61 23 853 21-03-2018 13:01
Останнє: ИгорьЛ
  Заменили задние колодки, пропал ручник! Pasa 32 10 314 04-08-2017 09:04
Останнє: Pasa
  Подтянуть ручник ntischenko 41 24 151 25-07-2016 20:29
Останнє: skiffman
  Мигает ручник в опущенном положении. Skodник 19 10 812 04-04-2016 11:06
Останнє: Брдэ
  Настроить насос-форсунки на стенде. Где? astrolet 22 6 918 02-08-2014 10:27
Останнє: astrolet
Wink Настроить расход ? Manson 30 8 425 04-07-2014 13:22
  Шайтан ручник!!!! Skodник 12 5 829 04-07-2013 00:08
Останнє: ru.Sick
  Загорелись лампочки ABS и ручник ERKA 8 5 507 30-03-2013 14:36
Останнє: ERKA
  Ручник cooonstantine 11 9 698 24-03-2013 23:29
Останнє: Leader
