Октавия 1.8Т: Заводится и глохнет
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
17-06-2006 21:44
У меня тоже бывает, на бензин грешу, на прошлой неделе заправился на Лукойле по Одесской трассе за Б.Церковью в сторону Киева до полного бака около 50-ти литров 95-го, так на утро завелся с 5(!)-ой попытки, а через 100 км пробега загорелся "вертолет", и так три дня подряд, пока не выездил этот бензин, и не заправил опять до полного на Бориспольской трассе, теперь с первого раза заводится. Но что интересно, тяга и расход у машины с "плохим" бензином была в норме.
LeHa Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia 1.4
17-06-2006 22:00
яга может и нормальная.....тож слышал что зажикание типа на шкодах само выставляется под определенный бензин...(может бред) Embarassed
Крепче за шоферку держись, баран Поехали
Alexander_IT Немає
Приєднався: Apr 2006
Mercedes G500, WV Passat B6
18-06-2006 13:48
Само и выставляется, причем, если я не ошибаюсь, на всех инжекторах так.
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
19-06-2006 12:39
LeHa :Это называеться даблстарт... поставь ключ на старт и подожди пока насос накачает бензин(так как за ночь он ушел). А потом заводи... Вообще это из-за качества бензина...Лечиться, вроде, если выпалишь весь старый бензин из бака... Курить
Бензин подкачивается при открытии двери ...
Ключ тут не причём.
John_Ripper Немає
SUBARU Impreza WRX SportWagon
20-06-2006 22:03
Ключ при чем. При дверях наполняется есмкостя. а ключем созжается давление.
РАсслабтеся. Это особенность 1.8Т в наших краях. Да здаствует бензоль, и глючный датчик трепературы Smile
Я на него грешу.
Как поднялось выше 20, сразу перестало глючить Smile
http://www.seat-club.kiev.ua
freeek Немає
Octavia Tour 1.8T 20V
23-06-2006 12:00
йой, насколько хитрый ключик в машинке....
...В Упал и качаюсь Р Упал и качаюсь Х...
Дивайн Немає
Ягуар
23-06-2006 12:15
John_Ripper :Ключ при чем. При дверях наполняется есмкостя. а ключем созжается давление.
Я на него грешу.
А при чем тут датчик температуры? Девушка
deadmoroz Немає
екс Oсtavia 2,0
23-06-2006 15:30
Дивайн :
Я на него грешу.
От показаний различных датчиков, в т.ч. и датчика температуры зависит режим работы двигла (состав смеси). Если датчик врёт, то состав смеси неправильный и двигатель или не запускается или плохо запускается.
RooTZ Немає
Octavia 2.0
26-06-2006 16:27
Цитата:Ключ при чем. При дверях наполняется есмкостя. а ключем созжается давление.
Я на него грешу.
Действительно, при чем здесь датчик температуры?
...In dust we trust...
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
27-06-2006 09:54
Датчик температуры как раз в теме! При чем такие баги у знакомого были при исправном датчике, но глючила проводка!
http://www.skoda-club.org.ua
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 557 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 622 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 894 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 38 018 24-01-2023 16:38
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 233 09-02-2022 08:22
  Дизель заводится и моментально глохнет. StreetLine 83 41 884 27-01-2022 19:40
Останнє: General_Topiro
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 152 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 563 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 768 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 708 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
