Із неописаного в інструції Skoda Octavia А5
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
07-09-2009 16:16
Freeman_XP :ECON - это когда воздух с улици и от движка поступет в салон (можно даже типа температуру регулировать) включается, при этом кондей не работает ! Я вот только не пойму зачем это. Пару рас катался так:
в городе задыхаешся от выхлопа;
в дождь и сырую погоду патеют окна;
Короче не пойму нафик она нужна!
А если эту кнопку не нажимать, то воздух не из улицы в машину поступает ? Кнопочка ЭКОН (по крайней мере в Туре, не думаю, что в А5 что-то изменилось) выключает компрессор. То есть воздух не осушивается (поэтому потеют окна). А ещё (опять же на Туре) в противоположенном конце блока управления климатроником есть кнопочка включения/выключения рециркуляции воздуха - это как раз для того, чтобы открывать/закрывать доступ в салон воздухе извне. Так вот для того, чтобы не воняло выхлопными газами эту функцию нужно включить. Следует учесть при этом тот факт, что воздух будет забираться из салона и в салон же подаваться. По этому долго замкнутый цикл держать не получиться по причине опять же высокой влажности воздуха (Вы же дышите в салоне) и запотевания стёкол.
[Зображення: 4.gif]
TARANTIN444 Немає
Skoda Octavia А5 2.0 TDI Combi
09-09-2009 18:02
evgene Написане: понед¦лок вересня 07, 2009 3:47 pm Тема пов¦домлення: Re: Із неописаного в інструції Skoda Octavia А5
TARANTIN444 написав:
Шановні одноклубники,після 5 місяців експлутації машинки,зіштовхнувся із проблемою,що в інструкції по експлуатації багато білих плям.Я як і переважна більшість людей цю інструкцію вивчаю по ходу експлуатації,і не знайшов там опису таких речей:
1. дуже мало описані зовнішні дзеркала заднього виду(непонятно як вони складаються-страшно зламати)
2.незнайшов опису кількості звукових сигналів,які подає борт.комп.(їх буває різна кількість,а опису немає)
Це поки що все,але може ще у когось виникали такі питання пршу відписуватись.
По второму вопросу - возможно это пищит датчик непристегнутых ремней при запуске двигателя. Как только ремень защелкните, так он больше не пищит. По крайней мере на Туре так.
Немє в мене датчика ремнів(чогось) Недоумение Недоумение Недоумение Дружба
Комп видає дуже сильний сигнал при включенні запалювання при включеному передньому світлі фар.Напевно це через це?І чи не шкідливо це?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 666 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 877 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 295 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 250 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 833 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 509 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 836 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 622 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 806 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 289 02-08-2024 23:49
