Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
03-05-2021 12:45 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
(02-05-2021 20:35)shurken :  Как для банальной замены колец и переборки головы на простом лансеровском моторе, ценник впечатляет. Там же мотор даже вынимать не надо, на все день работы. Честно говоря не встречал в Украине мотористов зарабатывающих 450 баксов в день. Даже половину этой суммы не встречал.
Ну да, на день? Упал и качаюсь
Шлифовка ГБЦ, замена сальников клапанов на 16 клапанах, 8 новых. Притирка 16ти клапанов. Замена цепи, натяжителя, успокоителей, цепи, достать коленвал, развязать поршни, промерить все, перемыть, заменить кольца, свзятать обратно, поставить колено на место. Связать все это цепью, заменить по ходу все сальники и прокладки, собрать ГБЦ с двумя распедвалами, поставить на блок, перетянуть и собрать все кишки с газом вместе на место и все это за один день??? Упал и качаюсь покажите мне такого бетмена моториста, я своего к нему на платные курсы пошлю.
Там притирка клапанов минимум часа 4 Упал и качаюсь
(067)700-37-73; Володимир
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
03-05-2021 15:53 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
Не увидел в списке шлифовку. Голова ведь не всегда шлифуется. Я конечно встречал в жизни олдов которые сами на стекле притирают голову, но обычно это делают токоря, пока моторист занимается сьемом поршней, промерами и т.д. Времени ну пусть час отвезти и забрать, за одно и на мойку заскочить и не обязательно это делать мотористу.
Даже самая медленная паста притирают клапан 3 минуты, самая быстрая 15 секунд. У меня уходит не больше полминуты. И я как-бы не профи. Т.е. даже если по олдовски притирать клапана руцями получаем 48 минут. Ну пусть с проверкой качества притирки будет час. Откуда 4 часа? И кстати нет необходимости притирать все клапана. Если клапан держит, смысл его притирать? И как профессионалу дам небольшой совет - разделяете работы. Отдайте капиталка головы на оутсорс. Повысится качество работ и сократится время. Узкий специалист со специнструментом всегда сделает лучше и быстрее.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2021 15:56 shurken.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
03-05-2021 20:33 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
(03-05-2021 15:53)shurken :  Не увидел в списке шлифовку. Голова ведь не всегда шлифуется. Я конечно встречал в жизни олдов которые сами на стекле притирают голову, но обычно это делают токоря, пока моторист занимается сьемом поршней, промерами и т.д. Времени ну пусть час отвезти и забрать, за одно и на мойку заскочить и не обязательно это делать мотористу.
За совет спасибо, но зачем отдавать кусок работы, за которую платят, кому то, если можно сделать это самому, как следствие заработать? Как бы в этом и есть смысл СТО, нет?. Притирка 15 сек, порадовал... я конечно извиняюсь, но я несу ответственность за проделанную работу, поэтому, чтобы пятно соприкосновения было достаточно широкое и, как следствие, клапан ходил еще долго и правильно, на любом состоянии клапана и головы 15 сек это очень мало. Скажу, что мы притираем клапаны независимо от того, держут они или нет. И притираем тщательно. Это дает нашим клиентам уверенность, что еще минимум тыщ 100 в голову лезть не нужно. У нас не стоит задача сделать максимально быстро, стоит задача максимально качественно. Поэтому да, с притирками, промерами, разбором-сбором ГБЦ, заменой маслаков на работу уходит минимум 4 часа. Плюс если есть подозрения в загрушках, тоже сразу меняем.
Ну и шлифовку делаем обязательно после каждого сьема ГБЦ, как минимум промер на геометрию. Но это не час, как вы описали. Час, это если, как у нас, расточники соседи и они сидят вообще без работы, вот это час с мойкой. На практике не всегда тебя могут взять в работу моментально по твоему приезду.
andrewpol3d Немає
Приєднався: Apr 2021
03-05-2021 20:52 Photo RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
Приветствую еще раз. Скидываю фото дымовухи, бачек тосола в какой-то саже внутри но жидкость на месте, масло оказывается было действительно 5w40, Petronas)
дым начинает идти не во время прогрева а уже после, но не постоянно, а периодически
(01-05-2021 18:34)AlteaXL :  Масло - 5w40.
Если дым не синий и не совсем белый как пар - это скорее всего не горит ваш бензин... в принципе это можно было бы с натяжкой считать нормой до полного прогрева двигателя и выхлопной системы, но если это продолжается и после прогрева при температурах больше 10-15 градусов воздуха, то это уже совсем не норма. Бензином не воняет?
бензином пахнет, да
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2021 20:57 andrewpol3d.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
03-05-2021 21:24 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
Пробой прокладки как минимум, а возможно и где-то трещина в металле есть.
Как для неправильного впрыска шлейф дыма слишком большой, а запах бензина может быть потому что в смеси с охлаждайкой он не сгорает.
Тут вскрытие без вариантов.
З.Ы. Цвет расширительного бачка тоже ничего хорошего не говорит... какого цвета жидкость залита уже не важно, темная кайма от охлаждайки не появляется
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2021 21:35 AlteaXL.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
03-05-2021 21:56 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
ядрен-батон... Курить для таких пригонял со 187 пробега есть отдельное место в аду Sad
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
03-05-2021 21:58 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
(03-05-2021 21:56)kwon :  со 187 пробега
с копейками
shurken Немає
03-05-2021 22:27 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
Пробой прокладки, трещины и ТП к пробегу не имеют никакого отношения. Перегрев, хреновый антифриз, масло, могут ушатать двигатель довольно быстро.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
03-05-2021 23:09 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
Прокладку ГБЦ лупаноло, это факт! Дальше делать вскрытие и дефектовку молиться, чтобы заменой прокладки ГБЦ все законяилось,-на таком моторе такая вероятность очень велика. Но все же коль в ГБЦ лезть, то притирка клапанов и замена маслосьемных колпачков обязательна
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
04-05-2021 06:51 RE: Skoda Octavia 1.6 2002г дымит
Я бы советовал при наличии в кармане "свободных 1500 у.е." сделать мотор нормально!
ГБЦ то понятно уже, что требует ремонта (а может и нужно будет на разборках искать новую голову, если родная треснула...).
Я о кольцах веду речь. Кромка глушака (две трубы) на выходе в нагаре чёрном. Это говорит о расходе масла! На таких моторах VAGовских это 100% кольца в коксе....
Если уж лезть в этот мотор, то по уму.
Коленвал скорее всего там живой. Ну, максимум вкладыши "нулевые" подкинуть (и то шатунные только скорее всего).
Всткытие и дефектовка все покажут.
Касаемо места ремонта, так это ТС пускай ждёт сообщений в личку. В открытом форуме такого не пишут. Тем более мы не понимаем в каком районе Киева ему это нужно...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2021 06:53 wywiadowca1980.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 742 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 960 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 662 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 333 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 938 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 719 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 853 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 745 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 831 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 345 02-08-2024 23:49
