После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
Жека5089 Немає
Приєднався: Jan 2024
04-01-2024 12:27 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
(22-02-2021 21:24)yellosax :  Вчера ещё раз разобрал панель приборов, она там из двух плат. Взял в руки паяльник, флюс и пропаял всё, все разъёмы, площадки, все smd компоненты что были размером больше 2мм. Маленькие smd компоненты не трогал, боялся снести паяльником. Пропаял все контроллеры, стабилизаторы, даже процессор пропаял основной, там ножки очень тонкие их более 100шт, потом под линзой всё просмотрел чтоб не было сопли короткого на ножках. Отмыл флюс и сегодня поставил, всё заработало. Не знаю на сколько удачно или нет, пока всё работает. Стрелки выставлял с помощью шнурка и ваговской проги, там в панели инструменты, есть тест, он при прохождении по очереди прогоняет стрелки по сектору и останавливает на 3000 об/м по тахометру, на 100км/ч по спидометру и по середине на датчиках температуры и уровня топлива. В эти положения установил стрелки и всё собрал. Сверил потом по тому же шнурку по время работы тахометр, всё совпало. И спидометр по GPS приложению смартфона, тоже всё совпало.
Скільки часу вже працює після проведених робіт?
Sanja7777 Немає
10-01-2024 17:41 RE: После мороза погасла приборная панель, машине не заводится
(20-02-2021 22:49)yellosax :  Добрый день что может быть . Шкода А5 2006 год 2.0ТД. После сильного мороза на днях, с утра пришёл в машину приборка вообще не светила. Включил зажигание и никаких признаков жизни . Завожу, старт и у ту же секунду глохнет. Пробовал несколько раз без результатов. Снял считок приборов, занёс домой разобрал прогрел, просушил. Вышел поставил ноль, никаких позывов к жизни. Предохранители под капотом и сбоку в салоне целые. Куда копать ?
Маю аналогічну проблему один в один. Після морозу зранку запустив норм машину, після 10 хв роботи сідаю в авто а приборка не горить, стрілки завмерли. при спробі повторного пуску приборка не показує та нічого не світиться, були хаотичні знаки на монохромному екранчику, двигун на сикунду запускається та одразу глохне.
Перечитав тему Ну точно всі такіж семптоми як у вас.
допомогла пропайка контактів приборки? чи всетаки було щось інше?
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 737 01-11-2024 10:01
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 877 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Приборная доска, замена, взаимозаменяэмость!!! ШураАвионик 2 1 190 13-08-2023 22:32
Останнє: ШураАвионик
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 892 26-06-2023 18:43
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 799 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Панель приборов Анатолич 5 3 079 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 457 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 330 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 518 26-09-2020 07:52
  Нужна помощь хакера для подключения компа к машине Снусмумрик 27 5 515 07-07-2020 15:53
