Не греет печка, и живет своей жизнью.
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
23-11-2020 09:08 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Дуже часто в таких сервоприводах заслонок забруднюється або зношується потенціометр, який є зворотнім зв'язком положення заслонки. На драйві є багато тем, де їх розбирають і чистять (одна з багатьох https://www.drive2.ru/l/1978598/ ). Але добратися до них - ще той гімор. Як варіант, на Алі продаються такі потенціомери 4,7кОм, які успішно ставлять і забувають про подібну проблему.
Якщо проблема саме в потенціометру, то Вася знайде помилку. Ще можна в групах (12,13,14,15...) прослідкувати задане значення положення заслонки і фактичне. Також, рекомендують періодично робити адаптацію крайніх положень
PashaS Немає
Приєднався: Dec 2018
Ужгород
Skoda Octavia А5 1.9 TDI 4x4 BKC 2006г.
23-11-2020 20:58 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
В общем сегодня не удалось полазить, прощупать патрубки. зато печка вроде летним дула сверху, и почти теплым в ноги. Что заметил. На холостом сверху начинает дуть почти холодным, в ноги заметно прохладнее, но как только поеду, метров через 300 начинает всюду потепление. и так до следующей остановки.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
24-11-2020 01:58 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
А патрубок радиатора точно не тёплый? Судя по описанию термостат.
А если на месте обороты поднять, потепление наступает?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
24-11-2020 08:35 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(24-11-2020 01:58)Dimitrius :  А патрубок радиатора точно не тёплый? Судя по описанию термостат.
Либо крыльчатке помпы пришел п..цКурить
Не помню она там пластиковая или металлическая
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2020 08:36 Медведь.)
Dimitrius Немає
24-11-2020 22:42 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(24-11-2020 08:35)Медведь :
Поэтому и написал про погазовать на месте. Вроде как пластиковая
PashaS Немає
Ужгород
26-11-2020 12:55 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
В общем проверили патрубки, входящий и исходящий примерно одной температуры. На термостат не похоже, набирает температуру уверенно, и держит без проблем, и по трассе температура не опускается. Сейчас по городу наездил с 10 км, сильно теплым дуть стало, но на стоянке, на холостых, прям на глазах холодеет выдуваемое. Думаю, если прогазоваться, то теплее стало бы. Постараюсь попробовать сегодня. ГРМ в сборе менял в прошлом году, тыщ 15 назад. Контитех комплект ставил. Маловероятно, что крыльчатска отлетела наверное.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2020 12:57 PashaS.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
26-11-2020 20:07 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(26-11-2020 12:55)PashaS :  В общем проверили патрубки, входящий и исходящий примерно одной температуры. На термостат не похоже, набирает температуру уверенно, и держит без проблем, и по трассе температура не опускается. Сейчас по городу наездил с 10 км, сильно теплым дуть стало, но на стоянке, на холостых, прям на глазах холодеет выдуваемое. Думаю, если прогазоваться, то теплее стало бы. Постараюсь попробовать сегодня. ГРМ в сборе менял в прошлом году, тыщ 15 назад. Контитех комплект ставил. Маловероятно, что крыльчатска отлетела наверное.
Термострат не при чем, печка по малому кругу работает. При нагреве к раб температуре патрубки оба должны быть горячими, не тепленькими, а горячими. Скорее всего банально забита печка. Следует снять оба патрубки и под давлением продуть. ИМХО
dudkevich_alex Немає
Приєднався: Nov 2020
07-12-2020 20:43 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Скільки коштує дана електропомпа , і чи підійде на шкода фабія 1?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
08-12-2020 00:12 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
Подойдёт. Цены разные. От 300 грн за газелевскую и 500-1000 бу бош на разборке, до нескольких тысяч за новый оригинал.
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
08-12-2020 17:25 RE: Не греет печка, и живет своей жизнью.
(07-12-2020 20:43)dudkevich_alex :  Скільки коштує дана електропомпа , і чи підійде на шкода фабія 1?
В мене є бош
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 112 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 055 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 208 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 480 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 880 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Печка не греет Morozzy 193 106 749 03-12-2019 21:09
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 8 473 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
  1,4 Фабия - не греет печка на холостом ходу lugaman 84 86 355 17-11-2018 08:25
Останнє: dakkota
  Не работает печка, рециркуляция Fabiant2006 5 4 967 01-11-2018 16:47
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 876 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
