Очередное " Не едет 1.9tdi "
maksichek Немає
Приєднався: Nov 2018
13-03-2021 11:10 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
(28-12-2020 13:46)Босяк :  А в ограничитель актуатор не упирается?
Пробовал телефоном снять видео, как ходит шток, при отсоединении и подсоединении шланга актуатора с вакуумом, плохо видно, но все же - на корпусе турбины есть болт, в который, вроде как, упирается лапка геометрии турбины, при положении актуатора на максимальный наддув. Так и должно быть? Или же на максимальном наддуве, лапка не должна доходить до этого болта? Тогда зачем этот болт?
maksichek Немає
29-03-2021 22:29 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
Снимал логи. Смутили меня показания ДМРВ. Машина просит 300-850, а ДМРВ показывает не более 500, на любых режимах. Думал что ДМРВ дохлый(пибург).
Купил новую вставку пибург, поставил, записал логи, а новая вставка показывает все теже 400-500 единиц, в то время, когда машина просит 700-850 на пике.
И при этом давления наддува 0.1, максимум 0,2 бара.
Блок управления двигателем дает команду на подачу количества топлива, в первую очередь, опираясь на данные дмрв.
Если ДМРМ показывает что нужное количество воздуха не зашло, значит и топлива не дает нужное количество.
Ну скажем, когда дмрв показывает 400единици, то блок управления впрыскивает 400единиц топлива(условно). Если блок управления двигателем просит 850 единиц воздуха, что бы влить 850 единиц топлива, а ДМРВ показывает только 500, то блок управления впрыскивает не 850(требуемое значение) а 500 (фактическое значение) единиц топлива.
Соответственно недостаток выхлопных газов для раскрутки турбины.
Вопрос, только почему и старый дмрв и новый показывают 400-500 единиц, если должны показывать 850?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2021 22:41 maksichek.)
Еліс Немає
Приєднався: Apr 2019
29-03-2021 23:19 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
В аварійному режимі дмрв показує 450-480
Не більше 500.
Отже двигун працює в аварійному режимі.
Ймовірні причини: дмрв
Клапан n 75
Актуатор турбіни
Підміни дмрв з завідомо робочого двигуна
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2021 23:22 Еліс.)
maksichek Немає
30-03-2021 07:24 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
(29-03-2021 23:19)Еліс :  В аварійному режимі дмрв показує 450-480
Не більше 500.
Клапан n 75
Актуатор турбіни
1)Знаю, что аварийный режим выключается после глушения авто. Даст ли мне что-то, запись логов, после перезапуска авто? На показаниях, должно быть видно, на какой отметке движок уходит в авприйный режим. Если да, то какие группы смотреть?
2)Ошибок по переддуву не было. Есть ошибки по недоддуву, что скорее всего и является причиной аварийного режима. Тогда мне не понятна логика, зачем при и так на половину отсутсвуещем вохдухе(недодув), ограничивать еще и подачу атмосферного(датчик дмрв). На 850 единиц дмрв, можно больше дать топлива, чем на 450-500. Машина хуже ехала б всеравно, но уже на другой отметке, скажем не до 100км/час, а 120.
3)Мой пред. дмрв давал такие же показатели, я и подумать не мог , что это аварийный. Я думал что дмрв здох. Так как ездил на нем 1,5 года после покупки авто. А перед покупкой вообще хз когда его меняли. + Я подкидывал дмрв с другой машины - изменений не было.
4)n75 тоже новый. После его установки, не заметил изменений, хоть это и было год назад. Могу попробовать старый подкинуть(я его чистил, он вроде тоже должен работать). Но думаю это не он виновник. Так как я пробовал вакуумную трубку, кинуть напрямую на турбину, в обход н75. Изменений тоже не было.
+вычитал на форумах, что дмрв не выдает максимальные показатели(850единиц) без наддува. Как раз которого у меня и нету.
5)На холостом ходу, когда шток атуатора переводит в лапку геометрии в положение максимального наддува, она(вроде. Нужно перепроверить) упирается в ограничительный болт. Может его отпустить, чуть? Турбина пришла полтора года назад с ремонта турбин, и к ее настройкам никто, за это время не лазил. С одной стороны, сомннваюсь что на сервисе ее плохо настроили. С другой стороны, возможно ее нужно дорегулировать на авто?
На днях проверил, еще раз, герметичность впуска. Участок после дмрв и до егр - целый.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2021 08:41 maksichek.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
30-03-2021 10:50 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
1) Спробуйте;
2) При недодуві, і аварійний режим непотрібний;
3) Немає надува, тому такі показники;
4) Малоймовірно;
5) Ну нафіг.Тикаю
Якщо дирок немає, то треба знімати Турбіну.
maksichek Немає
16-06-2021 13:30 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
Сняли турбину. Вал был заклинивший. Поремонтировали турбину, поставили.
Проблема осталась - давление наддува 0,1-0,2(
Хз куда дальше "копать".
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
17-06-2021 06:16 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
Метки. КВ РВ проверять
maksichek Немає
18-06-2021 11:03 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
(17-06-2021 06:16)RRV :  Метки. КВ РВ проверять
Моторист проверял метки. Все ок.
Угол впрыска увеличивали с 1 градуса, аж на 17, постепенно. Всеравно наддува нету(
pablo21 Немає
Харків
Skoda Octavia 2.0TDI
24-11-2021 23:17 RE: Очередное " Не едет 1.9tdi "
Решилось как-то, похожая ситуация только на ahf с изменяемой геометрией, но у меня вроде и надув есть, но машина то едит, то нет, ошибок нет, единственное по утрам когда ниже 5град, на холодную немного серого дыма идет
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 9 695 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Скачут обороты, машина не едет ldv 4 1 782 14-11-2019 21:52
  Очередное Т. О. GRIF 9 2 922 14-04-2019 16:55
Останнє: egorka
  1.6 BFQ загорается ECP и не едет ЕвгенийЖека 6 5 125 13-01-2018 22:29
Останнє: kindacute
  Падают обороты. Машина не едет. Fabia 1. Director 27 14 983 20-01-2017 19:15
Останнє: IgorJV
  Горит EPC машина не едет, помогите! Wed86 6 6 337 03-12-2016 08:07
Останнє: Wed86
  не едет AGU kostya_ya 50 19 658 10-09-2016 13:01
Останнє: nikish
  Не едет на горячую при тапки в пол AGU Vell 63 18 977 11-05-2016 06:21
Останнє: Vell
  Плохо едет в гору Дарія 39 15 430 02-08-2015 19:17
Останнє: abcd95
  1.8T ГБО плохо едет на бензине alexmotorsteam 13 7 057 22-04-2015 15:22
Останнє: Serg00047
