Плавають оберти на холодну BFQ
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
03-12-2020 16:29 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
(19-11-2020 08:13)Алик Шишкин :  Два года мучился с такой же проблемой. Были заменены свечи, провода, дроссельная заслонка, датчик ДМРВ, датчик температуры, лямбда-зонд. До лампочки! Замена уплотнительных колец впускного коллектора устранила проблему. Старые кольца задубели и стали пластмассовыми. После установки новых двигатель заработал ровно.
Все верно, VICTOR REINZ дубеют в первую же зиму после замены. Нужно брать только оригинал+садить на герметик.
Drive2
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
03-12-2020 20:22 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
Думаю, что если садить на хороший герметик, то оригинал резинок не обязательно...
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
03-12-2020 20:32 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
А вообще герметика там не должно быть и близко. Hello!
Работайте с нормальными поставщиками, покупайте нормальные оригинальные запчасти. Печально что продаваны опускаются до такого, что продают дерьмовый китай. Бывает китай и нормальный. Land Rover Discоveri проехал на китайском ремкомплекте компрессора пневмоподвески аж два дня. Это так для примера. WinkНедоумение События за неделю в мастерской.
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 972 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 1 194 08-04-2025 07:18
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 555 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 3 280 30-10-2024 16:18
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 361 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 1 089 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 3 049 30-05-2024 21:24
  1.6 tdi cayc . Голубий дим на холодну після видалення сажового . Богдан1101 3 2 248 04-01-2024 14:56
Останнє: Богдан1101
  octavia 1.6 AKL піднімає оберти до макимальніх при перемиканні передач dfkbr1 2 1 396 12-02-2023 08:36
Останнє: dfkbr1
  Шклда А5 1.6 Стук в двигуні на холодну Ярослав91 1 1 304 25-01-2021 21:48
Останнє: astrolet
