Плавають оберти на холодну BFQ
Roman496 Немає
Приєднався: Apr 2019
Вінниця
Skoda Octavia 1U5 2003 1.6 BFQ
11-11-2020 22:23 Плавають оберти на холодну BFQ
Доброго вечора. Виникла декілька тижнів тому ситуація, що вранці після запуску двигуна оберти спочатку піднімаються до 1500-1600, а потім падають до 800 і секунд 30-40 підгазовування 1000-1500об, двигун при цьому добре трусить і наче троїть, далі вмикається компресор додаткового повітря і все добре. Більше на протязі дня таке не повторюється навіть після тривалого простою. Був на сервісі, помилок по діагностиці немає, пропусків немає, виконали адаптацію др.заслонки і все вилікувалось на 7 діб, повторюється знову, впуск перевірили димогенератором - все ок і повідомили що дросельна заслонка знову не адаптована, адаптували і повідомили, що це може бути симптомом помирання дросельної заслонки.
Хто з таким зустрічався або має інші думки з цього приводу, допоможіть.
Ввідні дані: свічки 22тис.км(перевіряли 1-4 недвавно, все ок), в.в провода нові, форсунки миті і перевірені 8 тис.тому, заслонка чиста,заправка не мінялась
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2020 22:24 Roman496.)
serzhik2012 Немає
Приєднався: Oct 2020
12-11-2020 21:36 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
Таке ж саме. Кілька разів в місяць на холодну.
Roman496 Немає
Вінниця
12-11-2020 22:05 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
(12-11-2020 21:36)serzhik2012 :  Таке ж саме. Кілька разів в місяць на холодну.
Зараз це вже кожен ранокНедоумение
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
13-11-2020 00:18 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
Подсосы и неплотное закрытие клапана ЕГР. Все нужно проверять.Wink
Алик Шишкин Немає
Приєднався: Sep 2013
Николаев
Шкода Октавия 1,6 AKL
19-11-2020 08:13 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
Два года мучился с такой же проблемой. Были заменены свечи, провода, дроссельная заслонка, датчик ДМРВ, датчик температуры, лямбда-зонд. До лампочки! Замена уплотнительных колец впускного коллектора устранила проблему. Старые кольца задубели и стали пластмассовыми. После установки новых двигатель заработал ровно.
Roman496 Немає
Вінниця
19-11-2020 14:03 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
(19-11-2020 08:13)Алик Шишкин :  Два года мучился с такой же проблемой. Были заменены свечи, провода, дроссельная заслонка, датчик ДМРВ, датчик температуры, лямбда-зонд. До лампочки! Замена уплотнительных колец впускного коллектора устранила проблему. Старые кольца задубели и стали пластмассовыми. После установки новых двигатель заработал ровно.
Прокладки впуску мінялись 1 рік тому
Zandercatcher Немає
Роздовбай широкого профілю
Приєднався: Apr 2015
Славетне місто Київ
Skoda Octavia 1,6
19-11-2020 16:38 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
А есть ещё уплотнительные колечки на гофрированой трубке которая идёт к воздухану.Эта трубка служит кажись для продувки впускного коллектора.Так вот,там тоже есть резинки уплотнения которые дубеют и из-з этого идёт подсос воздуха.Причём диагностика этого не показывает,а обороты скачут что дурные.Мне с 2017 года не могли найти из-за чего обороты скачут.Решилось всё просто.Резинка окончательно задубела и трубка просто отпала от корпуса воздухана.После замены резинки(стоила аж 10 грн) обороты выровнялись.
Увы,не могу вставить фото.Так бы стало яснее что это именно за трубка.
Roman496 Немає
Вінниця
19-11-2020 21:56 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
(19-11-2020 16:38)Zandercatcher :  А есть ещё уплотнительные колечки на гофрированой трубке которая идёт к воздухану.Эта трубка служит кажись для продувки впускного коллектора.Так вот,там тоже есть резинки уплотнения которые дубеют и из-з этого идёт подсос воздуха.Причём диагностика этого не показывает,а обороты скачут что дурные.Мне с 2017 года не могли найти из-за чего обороты скачут.Решилось всё просто.Резинка окончательно задубела и трубка просто отпала от корпуса воздухана.После замены резинки(стоила аж 10 грн) обороты выровнялись.
Дякую, подивлюся
Roman496 Немає
Вінниця
23-11-2020 21:13 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
у вас було так? https://youtu.be/GB54gba6dz8
Zandercatcher Немає
Славетне місто Київ
Skoda Octavia 1,6
24-11-2020 04:53 RE: Плавають оберти на холодну BFQ
(23-11-2020 21:13)Roman496 :  у вас було так? https://youtu.be/GB54gba6dz8
Так,дуже схоже.
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 963 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 1 190 08-04-2025 07:18
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 547 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 3 268 30-10-2024 16:18
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 348 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 1 087 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 3 036 30-05-2024 21:24
  1.6 tdi cayc . Голубий дим на холодну після видалення сажового . Богдан1101 3 2 239 04-01-2024 14:56
Останнє: Богдан1101
  octavia 1.6 AKL піднімає оберти до макимальніх при перемиканні передач dfkbr1 2 1 395 12-02-2023 08:36
Останнє: dfkbr1
  Шклда А5 1.6 Стук в двигуні на холодну Ярослав91 1 1 302 25-01-2021 21:48
Останнє: astrolet
