Твердне педаль гальма
07-10-2020 19:16 RE: Твердне педаль гальма
То що прокачали та видалили повітря, то добре. Але від повітря в системі педаль гальма твердою на стає. Ще щось має бути
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
08-10-2020 04:25 RE: Твердне педаль гальма
Твердая педаль - подсос воздуха / перепуск жидкости между контурами в главном тц. Може мембране вакуума гаплык...
Dimashew Немає
Приєднався: Mar 2020
08-10-2020 07:41 RE: Твердне педаль гальма
Дякую, буду шукати далі
Ще замітив, що миттєвий розхід при їзді накатом( на нейтралці) збільшився після цього ремонту ( заміни головного т. ц.). Було десь 0.7-0.8 л, а зараз в районі 2л
08-10-2020 10:44 RE: Твердне педаль гальма
(08-10-2020 07:41)Dimashew :  Дякую, буду шукати далі
Все правильно, 4й цилиндр воздух или через мембрану сосет или через шланг
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
08-10-2020 11:50 RE: Твердне педаль гальма
миттєвий розхід при їзді накатом на нейтралці - такий собі показник... він залежить від швидкості. може бути і 2л, а може бути і 7л
08-10-2020 13:48 RE: Твердне педаль гальма
Кстати даSmile
sypersava Немає
Приєднався: Feb 2019
Рівне
Octavia A7 1,4 TSI MT
08-10-2020 18:28 RE: Твердне педаль гальма
Накатом на нейтралці від швидкості незалежить. Інше питання нащо їхати накатом на нейтралці. Але неначасі.
Ніштяк Немає
Вінниця
09-10-2020 07:21 RE: Твердне педаль гальма
(08-10-2020 18:28)sypersava :  Накатом на нейтралці від швидкості незалежить. Інше питання нащо їхати накатом на нейтралці. Але неначасі.
Заради експерименту спробуйте кинути нейтралку на швидкості припустимо 60 км/год, а потім при 5-10 км/год і тоді побачите.
А на рахунок навіщо їхати накатом на нейтралці. Ви коли зупиняєтеся перед світлофором, то тицяте 5-4-3-2-1 передачі до повної зупинки? Ну я розумію на 4-тій скинути оберти до 1000, а це десь 40 км/год, потім кинув на нейтраль і зупинився. Нє? Можливо я щось роблю неправильно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2020 07:29 Ніштяк.)
zender67 Немає
Odessa
09-10-2020 09:46 RE: Твердне педаль гальма
Показатель 0,7 или 2л на ХХ при накате это ни о чем... Проще поддомкратить и рукой крутить колеса - должны крутиться не как на лисапете НО относительно легко!. Если нет - разбираться с механизмом данного колеса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2020 09:47 zender67.)
Dimashew Немає
09-10-2020 10:30 RE: Твердне педаль гальма
Замінив резинки в супорті, вичитав що в направляючих є ребра жорсткості, які допомагають розторможувати і дійсно мої резинки зверху нормальні, а всередині ребра майже стерті. Направляючі не змазував, а тільки зачистив. Піддомкрачене колесо крутиться нормально. Перевіряв вакуумник за інструкціями, все ок, єдине, що шланг вакуумника в одному місці був перемотаний, я перемотав його заново (новий тільки оригінал 1700 грн), клапан робочий. За два дні проблем не було
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 1 102 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 690 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 1 172 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 60 126 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  'Дубіють' гальма Partyzan 9 2 000 21-09-2021 14:42
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 393 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 723 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Педаль сцеплення Шкода А5 2,0 FSI Nazikey 27 9 174 10-08-2020 08:25
Останнє: Георгич
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 22 863 25-05-2020 22:36
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 2 193 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
