Троит дизель при запуске утром
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
20-05-2021 09:04 RE: Троит дизель при запуске утром
Нет - пустой колодец означает что обратный клапан форсунки не герметичен. При выработке нижних шайб другие симптомы (если они прогорают "секут" )...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2021 09:09 zender67.)
20-05-2021 10:02 RE: Троит дизель при запуске утром
(20-05-2021 07:27)Ніштяк :  А якщо в колодязях форсунок мокровато, то це шайби під форсунками під заміну? одноразовий
Їх в будь якому випадку під заміну, вони одноразові
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
20-05-2021 13:20 RE: Троит дизель при запуске утром
(20-05-2021 10:02)Ulisss :  вони одноразові
Це ясно. Просто раніше було біля форсунок сухенько, а зараз є запотівання. Це ж не норм, треба замінити мідні шайби?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2021 13:21 Ніштяк.)
zender67 Немає
Odessa
20-05-2021 15:15 RE: Троит дизель при запуске утром
Запотевание сверху форс не от нижних шайб, а от резинок с клапаннанной крышкой ( шайбы уже перед входом в камеру сгорания)!
Ніштяк Немає
Вінниця
21-05-2021 09:26 RE: Троит дизель при запуске утром
(20-05-2021 15:15)zender67 :  Запотевание сверху форс не от нижних шайб, а от резинок с клапаннанной крышкой ( шайбы уже перед входом в камеру сгорания)!
№15 це воно? чи 16?
zender67 Немає
Odessa
21-05-2021 09:59 RE: Троит дизель при запуске утром
Запотевание от 15 и самой толстой / большой, но менять придется и 16 ( их вместе). Не знаком конкретно с вашим мотором, но в самой клапанной крышке у 2.0 есть еще одна (большая / толстая резинка) - у вас на схеме ее нет. 15 - одевается на саму форсунку, а что написал выше в клапанную крышку - на вашей схеме ее не нашел ( она должна быть выше 15)...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2021 10:18 zender67.)
Ніштяк Немає
Вінниця
21-05-2021 12:09 RE: Троит дизель при запуске утром
Благодарю... Hello! Розберемся...
Oktavian Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI
23-06-2021 10:29 RE: Троит дизель при запуске утром
https://www.youtube.com/watch?v=XSDBTBAPpVM
Skoda Octavia a5 2.0 TDI (BMM)
Холодна погано заводиться - 3-5 секунд троїть, а якщо постоїть кілька днів то може бути і як на відео. Наступний пуск навіть на холодну відбувається нормально. В ходу жодних недоліків чи погіршення динаміки немає. розхід палива на холостих вирівнявся до 0,6 після того як газнув.
А в чора помітив що став диміти, але не завжди - більше схоже на те коли гальмуєш двигуном
І запах диму якийсь такий... дивний, наче масло гаряче
(масло вже час міняти - 8000 від заміни)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2021 10:45 Oktavian.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
23-06-2021 15:51 RE: Троит дизель при запуске утром
Ну так, а что вы хотите? На старт утренний влияют одни параметры, даже просто показания датчиков температуры. На запах выхлопа, дымление- могут влиять те же форсунки (они в общем и на троение чаще всего дают, особенно утренний первый старт, но это может быть в вопросе выхлопа и вкг, и турбина, и кольца - смотря какого характера пускаемый дым. Даже просто датчик дмрв, или наддува... Нужно именно смотреть авто... Можно исключить варианты, посмотрев некоторые показатели... Сравнение запросов и фактических показаний, показаний ДМРВ и т.д и т.д. просто сказать что это форсы и в 90 процентах они не пройдут полностью тестовый стенд. Но пофиксив их, можно всеравно остаться с проблемой, пусть и не настолько выраженной... Просмотр параметров компом/телефоном, смотреть форсы, турбу, егр если есть... С какой стороны начинать - зависит от вас и того, что вы сами можете посмотреть. Хорошая диагностика параметров может многое сказать и в чем-то с экономить денег... Но если некому смотреть, то проще может и форсы если есть куда отдать для теста... Даже просто воздушный фильтр грязный может давать клубы дыма...
Oktavian Немає
29-06-2021 15:41 RE: Троит дизель при запуске утром
(23-06-2021 15:51)toledo :  Ну так, а что вы хотите? На старт утренний влияют одни параметры, даже просто показания датчиков температуры. На запах выхлопа, дымление- могут влиять те же форсунки (они в общем и на троение чаще всего дают, особенно утренний первый старт, но это может быть в вопросе выхлопа и вкг, и турбина, и кольца - смотря какого характера пускаемый дым. Даже просто датчик дмрв, или наддува... Нужно именно смотреть авто... Можно исключить варианты, посмотрев некоторые показатели... Сравнение запросов и фактических показаний, показаний ДМРВ и т.д и т.д. просто сказать что это форсы и в 90 процентах они не пройдут полностью тестовый стенд. Но пофиксив их, можно всеравно остаться с проблемой, пусть и не настолько выраженной... Просмотр параметров компом/телефоном, смотреть форсы, турбу, егр если есть... С какой стороны начинать - зависит от вас и того, что вы сами можете посмотреть. Хорошая диагностика параметров может многое сказать и в чем-то с экономить денег... Но если некому смотреть, то проще может и форсы если есть куда отдать для теста... Даже просто воздушный фильтр грязный может давать клубы дыма...
Попитав знающих то хажуть що можуть бути прокладки на форсунках
Є така болячка на ВММ...
я вже раз міняв їх - пальне в картер йшло. Було то тисяч 25 назад. Але тоді заводився без проблем. Тепер знов рівень масла піднявся. Вчора ще виявив одну свічу неробочу. Втім сьогодні завелась без проблем чомусь...
Але уже сьогодні поміняють ремкомплекти і свічу
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 880 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 855 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 9 211 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 530 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Троит двигатель -VITAL- 14 8 190 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 775 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
  Коллективный разум! Rapid 1.2 TSI (ГБО) проблемы при запуске, rusua 11 3 976 09-03-2021 16:53
Останнє: rusua
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 268 26-02-2021 23:27
  Дизель 1.4 Бабаюка 16 4 744 27-05-2020 10:59
Останнє: Lebrasko
  Дизель 1,6 клапан ЕГР Ulisss 90 38 832 21-03-2020 10:33
Останнє: sc3pt1c
