Воет МКПП
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
03-03-2020 14:24 RE: Воет МКПП
(03-03-2020 14:14)Ніштяк :  А є люфт у внутрішньому?
Люфта ніби немає. Також немає скреготіння і вібрації. Лише звук, ніби, грубого тертя в русі
Якщо при повороті стрекотіння та вібрація, то моя ДУМКА "Сателіти" під заміну. Скоріше за все замінять разом з ГП.
(25-02-2020 13:02)Ніштяк :
(17-02-2020 15:30)Ніштяк :  В мене в русі і найменшому повороті керма вліво з'являється шум (з лівого боку), схожий на не то тертя, не то гарчання. Якщо в цей момент проїжджати нерівності, то звук посилюється по мірі просідання авто. Особливо помітно при затяжному повороті вліво і при різкому вилянні керма. Після повернення керма в центральне положення звук пропадає. При правому повороті і на стоячий автомобіль - все добре. Десь читав, що міняли мастило в МКПП і звук пропадав. Не зрозуміло як цей шум пов'язаний з коробкою... Був на діагностиці ходової - нічого не знайшли. Що на передачі, що на нейтралі звук присутній. Може хто стикався з такою проблемою?
Поставили діагноз. Лівий зовнішній ШРУС. Замовив, буду міняти на днях.
Підвісили передні колеса, перша передача, трошки газку і одночасно гальмувати, руль до упора вліво або вправо - хрускіт і клацання. Гранаті торба. Може комусь пригодиться... Hello!
А те що це може бути кпп ніхто не подумав?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2020 14:25 Sad.)
yuranartov Немає
Приєднався: Feb 2017
Івано-Фраківськ
Skoda Fabia 1.2 TDI 2012р
03-03-2020 14:41 RE: Воет МКПП
(03-03-2020 13:57)Sad :  [quote='Балу 777' pid='2779466' dateline='1578743123']
Добрый день.
На первой передачи при наборе оборотов больше 3000 начинает выть коробка.
В чем может быть причина?
Пробег 140 тис. Фабия 2, 1.2
Ці звуки при їзді чи і коли стоїш на місті і крутиш мотор?
Якщо на місті, то чи чи є різниця в звуці між включиним і виключеним счепленням?
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
04-03-2020 09:08 RE: Воет МКПП
(03-03-2020 14:24)Sad :  А те що це може бути кпп ніхто не подумав?
В мене були підозри щодо МКПП (через що і на всяк випадок замінив масло). Бо при цьому терті, здається, трохи міняється звук роботи двигуна, ніби внатяг. Особливо помітно коли на першій передачі повертаєш вліво і скидаєш газ (рух накатом) - починає якось грубо робити мотор. По мірі просідання авто на ямах, звук посилюється. При початку повернення руля зліва в центральне положення звук пропадає, тобто звук присутній тільки коли крутиш баранку вліво або тримаєш на місці в лівому положенні (поворот градусів на 40 і більше). Що характерно, звук не змінюється від швидкості руху (ну можливо зовсім трохи). На швидкості 100+ не чутно зовсім із-за аеродинамічного шуму.
Я вже думаю чи це не пов'язано з рульовою рейкою і електропідсилювачем керма? Мож які шестерні зносилися... ХЗ Курить
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
04-03-2020 11:55 RE: Воет МКПП
(04-03-2020 09:08)Ніштяк :
По мірі просідання авто міняється кут між піввіссю і шрусом, так само і коли повертаєте руль. Якщо звук посилюється,то скоріш за все це внутрішній.
Можете підняти преднє ліве колесо і погазувати на передачі ( добре зафіксуйте машину щоб не злетіла з домкрату)
Якщо харектерні звуки будуть при прямому рулі, тоді мабуть внутрішній шрус під заміну.Якщо звуки при вевернутому рулі - зовнішній.
Ніштяк Немає
Вінниця
04-03-2020 12:35 RE: Воет МКПП
Характерні звуки були при вивернутому рулі, того і замінив зовн.шрус. Але проблема залишилася. При прямому рулі ніби не було звуків... Можливо шум внутрішній шрус дає... Не охота йти методом заміни всього підряд... Ще як варіант можливо підшипник ступіци... ШРУС 50$, підшипник 100$ Курить
Sad Немає
Місто-герой Київ
04-03-2020 12:42 RE: Воет МКПП
(04-03-2020 12:35)Ніштяк :  Характерні звуки були при вивернутому рулі, того і замінив зовн.шрус. Але проблема залишилася. При прямому рулі ніби не було звуків... Можливо шум внутрішній шрус дає... Не охота йти методом заміни всього підряд... Ще як варіант можливо підшипник ступіци... ШРУС 50$, підшипник 100$ Курить
Підвішуєш ліве колесо, праве на землі. Кірпічами фіксуєш авто. Вмикаєш передачу і газуєш, та тормозиш... Якщо проблема є, то так само робиш з правою стороною. Якщо проблема є, то точно сателіти, якщо немає то 50/50 лівий шрус внутрішній, або сателіти
якщо в підшипнику немає люфту, то це не він. В 95% випадків підшипник починає густи сточатку,
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2020 12:44 Sad.)
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
04-03-2020 13:34 RE: Воет МКПП
(04-03-2020 12:42)Sad :
ТочноHello!, треба газувати і тормозити щоб було навантаження на шрус! Сателіти теж як варіант, але діагностуються якось по іншому
Ніштяк Немає
Вінниця
06-03-2020 20:30 RE: Воет МКПП
(04-03-2020 12:42)Sad :  Підвішуєш ліве колесо, праве на землі. Кірпічами фіксуєш авто. Вмикаєш передачу і газуєш, та тормозиш... Якщо проблема є, то так само робиш з правою стороною. Якщо проблема є, то точно сателіти, якщо немає то 50/50 лівий шрус внутрішній, або сателіти
Дякую. Все зробив, як радили Respect
Коли ліве колесо підвішене - на прямі колеса хрустить капец як. На праве - все тихо. Значить внутрішній лівий шрус під заміну. (Зовнішній замінив)
Дивно, що тоді коли робили діагностику, то хрускіт був зліва тільки при вивернутих колесах в обидва боки. А на прямі не було. Правда обидва колеса були в повітрі, можливо через це. Походу обидва шруса були зношені Курить
Заміню - підпишусь про результат.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
07-03-2020 06:44 RE: Воет МКПП
Якого виробника ШРУС купили?
(06-03-2020 20:30)Ніштяк :  [quote='Sad' pid='2786912' dateline='1583318546']
... Правда обидва колеса були в повітрі, можливо через це...
Ясне діло, що без навантаження на вузол толку не буде з такою діагностикою.
Ходовку теж "дозатягувати" треба з ями, а не на підйомнику. Багато які СТО так роблять? Да їм до лампочки)))) Швидше знову на ремонт приїдете ну і скажуть, що або запчастини погані купили, або виробник нЫнче не тот, або ще щось таке Rulez
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2020 06:50 wywiadowca1980.)
Ніштяк Немає
Вінниця
18-06-2020 08:16 RE: Воет МКПП
Замінено два лівих ШРУСА. Звук залишився. Мабуть сателіти... Добыча мыслей
Демонтаж коробки і попадалово в лаве?
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 976 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 838 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 65 128 24-01-2025 14:05
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 928 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 557 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 701 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 60 016 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 931 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 188 26-08-2021 11:53
  вопрос по МКПП DUT Юрий_Запорожье 8 2 865 23-08-2021 21:01
Останнє: VVNNVV
