вопрос по МКПП DUT
Юрий_Запорожье Немає
Приєднався: Aug 2017
Запоріжжя
Skoda Oсtavia Tour АЕЕ 2004 г.в., 1,6 +ГБО (була), тепер VW Jetta 2,5
09-05-2021 11:13 вопрос по МКПП DUT
Добрый день, шкодоводолюбы.
Ехал позавчера с работы, включил 4ю, слышу звук...хрусь..хрусь.. циклический, и это только на 4ой передаче... на остальных всё нормально..
звук при любых оборотах одинаков.
в начале того года менял сцепление, масло не убегало.
может кто подскажет, куда глянуть...может кто сталкивался..
если ремонт коробки, то, что выгоднее - взять б\у или поменять запчасти?
благодарю за дельные ответы.
[Зображення: nomua_AP_8768_EA.png]
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
09-05-2021 16:12 RE: вопрос по МКПП DUT
С этой коробкой и шумами в ней шутить не стоит. Разнести может в дороге только так. Имеет подкинуть бушку, а потом разбираться со своей. Хороший ремонт коробки дело не быстрое, как и поиск запчастей. А так за день на ходу. На замену и duu подойдёт они вроде более распространенные и дешевле. После ремонта можно донора продать. По сути попадаешь на одну переустановку коробас но сэкономится на запчастях и времени.
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
21-08-2021 00:12 RE: вопрос по МКПП DUT
Доброго времени суток уважаемые шкодоводы!
На второй передаче при торможении двигателем происходит легкое подвывание коробки. Масло в коробке оригинальное G060726A2, менялось в начале 2020г. с пробегом 14 000 км. Тогда же менялись ведомый и нажимной диск (пластина) сцепления. Коробка DUU 5S, машина 2006 г.в., двигатель 1,6 AKL. Все скорости включаются легко.
В этом плане интересуют несколько вопросов:
- заклепки или болты уже ставили в 2006 году на дифференциале коробки;
- есть ли случаи у участников форума негативного развития аналогичной ситуации;
- тому кто поможет оценить ситуацию и предложить оптимальное решение буду признателен.
При надобности могу расширить информацию.
Спасибо всем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2021 00:18 VVNNVV.)
shurken Немає
21-08-2021 07:15 RE: вопрос по МКПП DUT
Подвывание, то скорее подшипник или шестерни подогрели. На заводских коробках исключительно заклепки, независимо от года.
VVNNVV Немає
Запоріжжя
21-08-2021 22:22 RE: вопрос по МКПП DUT
(21-08-2021 07:15)shurken :  Подвывание, то скорее подшипник или шестерни подогрели. На заводских коробках исключительно заклепки, независимо от года.
Большое спасибо за ответ. Обрастание информацией по этому вопросу очень важно. Заклепки так заклепки. Но в зависимости от года выпуска заклепки могут быть 9 мм и типа медными (мягкими) или 11 мм уже стальными. Владея коробкой DUU я понимаю, что у меня в руке граната с уже выдернутой чекой, и сколько я смогу ее держать минимизируя последствия крутящего момента, для меня пока до конца непонятно. Или разбирать коробку и ставить на дифференциал болты, или пока ездить избегая чрезмерной нагрузки на дифференциал, манипулируя крутящим моментом (не нагружать коробку крайними форматами оборотов двигателя).
И еще один важный момент. Это сложившаяся практика использования коробки DUU в последнее время, то есть после внесения некоторых конструктивных изменений в нее и насколько это оказалось эффективным, чтобы нервничать или не замарачиваться.
Если у коллег есть информация по этому вопросу, то буду благодарен за ее обнародование. Сам я планирую посетить центр продажи и обслуживания Шкода в Запорожье и поделюсь информацией, если такая будет. Спасибо и всем удачи.
shurken Немає
22-08-2021 05:35 RE: вопрос по МКПП DUT
Не существовало медных заклёпок. Онли сталь. Разные диаметры есть. Срывает и те и другие, вопрос только во времени и нагрузках.
VVNNVV Немає
Запоріжжя
22-08-2021 14:26 RE: вопрос по МКПП DUT
Спасибо большое коллеге shurken за участие в разговоре, который, если продолжится, то будет служить расширению общего понимания проблемы использования коробки DUU. Хотелось бы услышать и от других коллег свежую информацию по проблемам коробки DUU. Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2021 14:30 VVNNVV.)
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
22-08-2021 22:59 RE: вопрос по МКПП DUT
Непомню уже в каком году фиксили проблему с заклёпками (действительно были вопросы с DUU), но намного раньше 2006г. У меня тоже 2006г,работает норм, меняю масло 100-120 тыс, на данный момент пробег 312. Ездит в разных режимах, пока претензий нет.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2021 23:01 Captain.)
VVNNVV Немає
Запоріжжя
23-08-2021 21:01 RE: вопрос по МКПП DUT
(22-08-2021 22:59)Captain :  Непомню уже в каком году фиксили проблему с заклёпками (действительно были вопросы с DUU), но намного раньше 2006г. У меня тоже 2006г,работает норм, меняю масло 100-120 тыс, на данный момент пробег 312. Ездит в разных режимах, пока претензий нет.
Спасибо большое за Вашу информацию коллега Captain.
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 867 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 772 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 63 206 24-01-2025 14:05
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 879 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 516 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 665 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 59 559 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 720 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 165 26-08-2021 11:53
  Замена МКПП jhl на gsv shurken 0 1 045 10-07-2021 00:34
