Не відкривається багажник Fabia 2 2011
Cossack Немає
10-01-2020 10:37 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
любой электрик на офф. СТО Шкода Вам скажет, что пайка проводов в автомобиле запрещена производителем.
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
10-01-2020 10:47 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
Какой же способ восстановления проводки предусматривает ОД( кроме замены)?
Cossack Немає
10-01-2020 11:00 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
При выполнении ремонта электрической проводки автомобилей Skoda использование пайки запрещается (см. общие указания по ремонту жгутов проводов, разъёмов и контактов в руководстве для сервисного центра). Обязательно использовать ремонтный набор, соединять провода с помощью соответствующих обжимных соединителей и герметизировать их термоусадкой (нагрев промышленным феном).
Неправильный выбор места соединения, например ремонт обрыва провода в жгуте проводов двери салона или багажного отсека в месте, в котором жгут изгибается при открывании и закрывании двери (в этом случае даже при правильном выполнении ремонта скоро снова произойдёт разрыв жилы провода в месте, непосредственно прилегающем к обжимному соединителю).
Выполнить ремонт (соединение с новым проводом с помощью надлежащего обжимного соединителя с последующей его термоусадкой) в таком месте, в котором жгут проводов не изгибается каждый раз при открывании или закрывании двери.
Audi Workshop Manuals -> Repairing a wire of 0.35mm2 section or thicker with a single crimp connector
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2020 11:13 Cossack.)
Serhios Немає
Приєднався: Oct 2018
fabia 1.2 tdi 2011р.
10-01-2020 12:10 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
(09-01-2020 22:21)Ігор Богданович :
(08-01-2020 23:29)Виталий 333777 :  Электрики говорят, что в таких случаях паять не стоит...
Лучше скрутка, или клемник.
а в чому пайка погана?
пайка хорошее соединение, но не для платформ подверженых выбрации. Место обработаное пайкой становится жостким, тверже чем остальной провод и при вибрации обламывается быстрее.
Лёха Немає
13-01-2020 17:15 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
(10-01-2020 12:10)Serhios :
а обжимной клемник мягкий как и остальной провод... Курить
Serhios Немає
14-01-2020 17:38 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
(13-01-2020 17:15)Лёха :
ладно версия вторая. Монтаж через клемники и скрутки намного дешевле , быстрее,удобнее, не требует квалификации электронщика (в том плане что паяльник тоже надо уметь держать в руках а на конвеере это не удобно). И еще такой вопрос. Я думаю это все из одной области сопромата. Почему клепаный шов применяется чаще чем сварной в соединениях которые поддаются "тряске".
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
14-01-2020 19:46 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
Срочно поднял старый конспект по сопромату - клепаного шва не нашел, только клепаное соединение или клепаный стык.
А по поводу сварка-клепка - там действовали законы экономики: на штучном и мелкосерийном производстве применялись клепаные соединения, на средне- и крупносерийном - сварка, или как-то так.
Скрутка и клемник не лучше - они просто быстрее ))
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
Serhios Немає
16-01-2020 12:43 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
Быстрее согласен,экономически выгоднее тоже. Но все же, при высоком изменении температуры при сваривании,при пайке оловом для меди не меньше 360 градусов меняется структура одного и того же куска проволоки. Вместе сварки он становится тверже и при вибрации он обломается быстрее, на границе сварки или пайки. Клемник,обжимка не меняет саму структуру проволки. В справочник можно заглянуть как сварочный шов меняет свойства металла.
Pirim-Pirim Немає
Хмельницкий
16-01-2020 20:27 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
Благодарю, мне эти справочники будут сниться всю оставшуюся жизнь, как и диаграмма железо-углерод ))
Не хочу и не готов спорить, но медь - мягкий материал, вряд ли внутренние напряжения при вибрации обломают пайку (особенно если не забыли воспользоваться термоусадочным кембриком)
Лёха Немає
17-01-2020 09:29 RE: Не відкривається багажник Fabia 2 2011
(16-01-2020 20:27)Pirim-Pirim :  Благодарю, мне эти справочники будут сниться всю оставшуюся жизнь, как и диаграмма железо-углерод ))
Очевидно Serhios в чем-то прав... при пайке возможна "некая" закалка..
Цитата:Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде.
  Не відкривається багажник Суперб1 1 Орест91 0 647 24-05-2025 17:01
Останнє: Орест91
  Не відкривається ляда багажника Румстер vlad_70 5 2 031 28-09-2023 21:14
Останнє: vlad_70
  Допоможіть розшифрувати помилки з VagCOM Fabia 2011 Ігор Богданович 7 4 089 20-08-2022 21:38
Останнє: DmytroBan
  Багажник Шкода кодиак 51procent 5 2 739 11-03-2021 12:09
Останнє: 51procent
  Багажник Zheka77706 3 1 473 08-03-2021 13:44
  Не відкривається багажник viktor.uz 10 7 871 11-06-2020 00:35
Останнє: viktor.uz
  поради по ТО Fabia TDI 77kW 2011 Kisen 7 2 750 06-05-2020 22:13
Останнє: Kisen
  Протікає багажник sashaa8 7 2 415 14-04-2020 21:29
Останнє: overlordrev2
  Ходова Fabia 1.4 16v, 2011, CGGB -=RAMZES=- 4 2 341 13-11-2019 18:49
Останнє: Daemon
  Насоветуйте задние аммортизаторы на Fabia 2 2011 универсал stan72 3 1 853 14-06-2019 20:02
Останнє: Dimitrius
