Выливается бензин из бака
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-12-2019 00:03 RE: Выливается бензин из бака
(08-12-2019 20:30)AlteaXL :  Забыли только уточнить откуда берётся избыточное давление, особенно при низких температурах Smile
Что здесь уточнять. В любом случае есть тепло от выхлопной системы и от ТННД. А как известно топливо при поднятии температуры расширяется. Думал физику хоть на начальном этапе все учили.
205 65 r15 Зима шипованая
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
09-12-2019 09:22 RE: Выливается бензин из бака
А ещё есть практически не прикрытый снизу бак, да и сверху отвод тепла никто не отменял, пусть и не сильно быстрый. Насос низкого давления... тепло... рассмешили... Smile
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-12-2019 09:39 RE: Выливается бензин из бака
(09-12-2019 09:22)AlteaXL :  А ещё есть практически не прикрытый снизу бак, да и сверху отвод тепла никто не отменял, пусть и не сильно быстрый. Насос низкого давления... тепло... рассмешили... Smile
Не собираюсь ни с кем мерятся остроумием. Есть другая гипотеза - озвучте.
Человек ищет решение проблемы, а не наблюдает за дискусией.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
09-12-2019 10:08 RE: Выливается бензин из бака
А течет из бака при любом количестве топлива в нем?
AlteaXL Немає
Примус починяю
09-12-2019 11:46 RE: Выливается бензин из бака
(09-12-2019 09:39)Украинец :
Я сам с интересом слежу Smile По мере прохождения дискуссии может до истины и докопаемся.
Гипотез у меня никаких пока, просто делюсь информацией которую смог найти.
Virich Немає
шкода октавия 1.8T WTS
09-12-2019 12:05 RE: Выливается бензин из бака
(09-12-2019 10:08)ИгорьЛ :  А течет из бака при любом количестве топлива в нем?
Да при любом, сейчас пол бака и если включить двигатель через секунд 15-20 с горловины начнет течь топливо.
SergM Немає
09-12-2019 14:54 RE: Выливается бензин из бака
(09-12-2019 12:05)Virich :
Горловина бака заходить у бак не зверху, відповідно тільки коли рівень палива вище отвору надлишковий тиску у баку може видушувати паливо через неї – інакше буде виходити винуватець того надлишкового тиску (і вказувати на причину).
Також варто перевірити вентиляцію паливного баку (зокрема трубку що випускає повітря при заправці; не впевнений як у Октавії, на Фабії клапан відкривався при закручуванні кришки).
Virich Немає
17-12-2019 18:43 RE: Выливается бензин из бака
Проблему устранили, под задним правым подкрылком есть клапан когда его почистили и проблема ушла.
  Вентиляция бака Максимм 1 532 25-02-2025 23:04
Останнє: Romatr
  Как слить топливо из бака? razik 21 29 084 08-02-2019 21:52
Останнє: daemon-s
  Skoda A5 2.0 TDI забита вентиляция бака Spektr33 5 2 459 12-06-2018 15:23
Останнє: Spektr33
  Не фіксується лючок паливного бака Роман4х4 7 2 923 25-01-2018 19:43
Останнє: Діма22
  Сломалась крышка бака yurakryvets 2 2 387 15-05-2016 04:52
  Как слить бенз из бака? VasiliSK 12 16 295 05-11-2014 09:51
Останнє: Grey_bmw
  Крышка бака Фабия - не закрывается AK-74 18 13 429 09-12-2013 23:17
Останнє: romadgan
  Можно ли установить оригин. пыльник топливного бака (8N0 825 213 E) на Octavia Tour. Gr_Vetal 2 3 469 29-06-2013 09:30
Останнє: frolov2001
  как вытащить воду из бака Nikneison 11 5 096 29-08-2012 09:25
Останнє: SOA
  Выливается омывайка Melitopol 6 3 476 04-05-2012 08:52
Останнє: forum
