Как слить бенз из бака?
VasiliSK Немає
Attorney
Приєднався: Feb 2006
A5, 1,6mpi, Elegance
01-11-2014 03:03 Как слить бенз из бака?
Учитывая что на горловине сетка стоит..
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
01-11-2014 04:00 RE: Как слить бенз из бака?
включить насос подав +12 ему через предохранитель или на клеммы напрямую.
отключить патрубок до или после фильтра и поставить в канистру шланг
но в баке всеравно что-то останется и не рекомендую насиловать насос до опустошения - перегреется насухую и забьется его сетка гавно из бака(но легко почистить для профилактики)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
01-11-2014 07:22 RE: Как слить бенз из бака?
через обратку на заведенном дрыгателе
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
01-11-2014 09:15 RE: Как слить бенз из бака?
Открутить большую пластмассовую гайка бензонасоса,снять его и вуаля - доступ практически к последней капле бенза
[Зображення: 7.gif]
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
02-11-2014 16:49 RE: Как слить бенз из бака?
(01-11-2014 07:22)erwachsener :  через обратку на заведенном дрыгателе
Так можно, но досуха бензин не выльется — литра 2 точно останется.
А вообще элементарно. Поднимаем заднее сидение, откручиваем крышку на кузове (3 винта), откручиваем пластиковое запорное кольцо бензонасоса, снимает трубки подачи и обратки и клему. Далее приподнимаем бензонсос (можно его полностью не вынимать), всовываем желательно прозрачный шланг до упора в дно бензобака, подставляем ёмкость ниже уровня бензобака — в шланг вдуваем воздух и резко втягиваем в себя. При набитой руке на процедуру уходит 10-15 минут, а самое сложно — открутить стопорное кольцо бензонасоса.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2014 16:49 golf_fan.)
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
02-11-2014 18:53 RE: Как слить бенз из бака?
молоточек и отвертка помогает на ура
zarka Немає
Приєднався: May 2013
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
03-11-2014 23:44 RE: Как слить бенз из бака?
(01-11-2014 04:00)flusher :  включить насос подав +12 ему через предохранитель или на клеммы напрямую.
тоже так делал, самый простой способ, как по мне. только подключался шлангом вместо патрубка к фильтру
golf_fan Немає
04-11-2014 01:17 RE: Как слить бенз из бака?
(03-11-2014 23:44)zarka :  тоже так делал, самый простой способ, как по мне. только подключался шлангом вместо патрубка к фильтру
Простой, только если так 2-3 раз сделать, то можно и денюжку на новый насос сразу отложить. На сухом баке у насоса нет смазки = сокращение ресурса.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
04-11-2014 01:33 RE: Как слить бенз из бака?
(02-11-2014 18:53)flusher :  молоточек и отвертка помогает на ура
лучше не отвертка ,а деревянный брусочек Rolling Eyes
zarka Немає
Харьков, ПП
Fabia Combi 6Y5 ВМЕ
04-11-2014 07:51 RE: Как слить бенз из бака?
(04-11-2014 01:17)golf_fan :  Простой, только если так 2-3 раз сделать, то можно и денюжку на новый насос сразу отложить. На сухом баке у насоса нет смазки = сокращение ресурса.
Так никто ж не говорит до последнего сливать Smile
  Вентиляция бака Максимм 1 522 25-02-2025 23:04
Останнє: Romatr
  троїть на газу , на бенз все ок Дмитрий Килла 1 896 26-10-2022 15:12
  Выливается бензин из бака Virich 27 7 998 17-12-2019 18:43
Останнє: Virich
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 686 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Не заводиться Румстер 1,4 бенз. Олексій-Б 7 2 554 12-09-2019 08:52
Останнє: Олексій-Б
  Как слить топливо из бака? razik 21 28 981 08-02-2019 21:52
Останнє: daemon-s
  Skoda A5 2.0 TDI забита вентиляция бака Spektr33 5 2 437 12-06-2018 15:23
Останнє: Spektr33
  Не фіксується лючок паливного бака Роман4х4 7 2 904 25-01-2018 19:43
Останнє: Діма22
  Нужен диагноз 1,6 бенз. Эдгар 5 2 028 27-10-2017 11:43
Останнє: Эдгар
  Сломалась крышка бака yurakryvets 2 2 377 15-05-2016 04:52
