Двухмасовий маховик
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
10-10-2019 20:55 RE: Двухмасовий маховик
Когда кпп снимали при замене сцепы, то рукой люфт этого вала проверяли. Я их специально просил. Сказали все нормально. Никаких люфтов нет.
Так, что думаю вариант с маховиком кривым имеет право на жизнь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2019 21:21 wywiadowca1980.)
plaksun Немає
Приєднався: Jul 2018
Skoda Octavia А7 Greenline 1.6 TDI
24-10-2019 16:02 RE: Двухмасовий маховик
(05-10-2019 19:16)Yrich :  Доброго дня....хто знає чи на шкоду октавії а7 з двигуном 1.6 грінлайн встановлений двухмасовий маховик?коробка механічна....
Раніще думав що він є тіко на автоматі,а це почув що трапляється і на механіці,як точно узнати є він чи нема?
Доброго дня! На вашому авто встановлено одномасовий маховик, ось його номер:
VAG 04L 105 269
а ось Муфта зчеплення: VAG 04L 141 015 D.
Висновки роблю так як маю аналогічне авто: октавія а7 з двигуном 1.6 грінлайн СRKB.
перевірив по своєму він коду на exist та autodoc.ру
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2019 07:40 plaksun.)
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
24-10-2019 21:35 RE: Двухмасовий маховик
(24-10-2019 16:02)plaksun :  а ось щеплення: VAG 04L 141 015 D.
Еще один образованныйMr. Green
Вас ШО, блин, клонируют?
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...tid=124783
plaksun Немає
25-10-2019 07:36 RE: Двухмасовий маховик
(24-10-2019 21:35)Denis_Din :
І Вам доброго дня шановний!
Вибачте за мої помилки, виправляються саме для Вас! "Муфта зчеплення".
Але і Ваше "ШО, блин" не дуже гарно звучит! Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2019 07:44 plaksun.)
Yrich Немає
Приєднався: Aug 2019
24-11-2019 17:01 RE: Двухмасовий маховик
VAG 04L 105 269
Доброго дня...Ви впевнені що його там нема,на сучасних дизелях вони переважно є,так як він гасить вібрації,які передає двигун,якщо я правильно розумію....а вібрацій в мене немає,в салоні як бензинове авто,відразу невідчуєш що то дизель,комфортно....)по він коду непробивав, думаю він там можить бути...може різні комплектації,хто зна...треба провірити....а у вас як в авто,передаються вібрації в салон?
Roma5180 Немає
Приєднався: Dec 2019
23-01-2020 21:35 RE: Двухмасовий маховик
Усім привіт! В грудні зявилась аналогічна проблема з постороннім звуком на холостих на добряче прогрітій машині, в СТО відразу вердикт - МАХОВИК, замінили відразу і щеплення, 2 дні і знову ті самі звуки, я знову в СТО - у всіх шок - МАХОВИК... 2 тиждні думали-гадали, спілкувались з постачальником, і дають відповідь - ЦЕ НЕ МАХОВИК, ВІН У ВАС ОДНОМАСОВИЙ!!! ПОТРІБНО РОЗБИРАТИ КПП!!! Я то думаю - якщо він одномасовий то якого його міняли? Поїхав до провіреного майстра, (звичайно не такого крутого як попередній хвалений авторизований Шкодою сервіс) зняли КПП - все добре як на 200 тис.пробігу, люфтів немає, шумів не чути, розібрали КПП - підшипники в нормі, вали розібрали, усі шестерні в нормі, без видимих ознак виробітки чи сколів, стружки не багато, і х.з що далі... Завтра заливаю масло, ставлю коробку на місце і їду на перше СТО - буду виясняти який маховик стояв з заводу (одно чи двомасовий) так як в неті інфи знайти не можу... А7 1.6 tdi Greenline 6 МКПП
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2020 21:39 Roma5180.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
23-01-2020 22:21 RE: Двухмасовий маховик
на 1.6 tdi - 9 двигателей Курить
Roma5180 Немає
24-01-2020 16:58 RE: Двухмасовий маховик
Двигун CRKB, кпп MQ250
Сьогодні заїжджав до офіціалів дізнатись який таки маховик встановлено з заводу то відповіли що одномасовий... Що тоді тарахкотить х.з...
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
24-01-2020 19:31 RE: Двухмасовий маховик
Если одномасовый это не значит что нет демферных пружин. Они в таком варианте стоят на диске сцепления.
По сути вопроса: когда снимали коробку, что помешало глянуть какой установлен маховик? Он же перед глазами был.
205 65 r15 Зима шипованая
dimkar Немає
Приєднався: Aug 2018
Superb Combi 2.0 TDI CFFB, 2010, VW Tiguan 2.0 TSI CCTA, 2016
25-01-2020 01:56 RE: Двухмасовий маховик
(08-10-2019 18:45)Dimitrius :  192к пробег. Не тарабанит гад... Еще какие-то симптомы есть?
Вибрация при разгоне/ускорении начиная от 1300 до 1700 об/в мин.
Мы не можем добавить больше дней к своей жизни, но мы можем добавить своим дням больше жизни!
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 547 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 074 25-02-2024 07:08
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 156 759 20-07-2023 17:54
  Какой маховик выбирать? VIESSMANN 73 39 066 10-08-2022 18:20
Останнє: zarik
  Маховик на DSG-7. Octavia 2011г, 1.6TDI JedaY 8 2 734 20-12-2020 01:15
Останнє: JedaY
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 582 09-12-2020 08:03
  Двухмассовый маховик sps_black 60 23 424 13-08-2020 11:04
Останнє: Nehai
  Маховик для 1.8Т (одномасс) wywiadowca1980 14 5 925 24-12-2019 19:16
  Маховик 2.0 Tdi builse 8 3 418 11-09-2019 11:07
Останнє: builse
  стучит маховик Hira 9 12 877 01-09-2019 23:01
Останнє: Бурик Сергей
