Блок ABS. Есть ли разница?
mr.rain Немає
Приєднався: Sep 2017
Вінниця
Skoda Octavia Tour 1,6 AKL
19-05-2019 15:31 RE: Блок ABS. Есть ли разница?
(19-05-2019 15:04)Losem :
(19-05-2019 15:00)mr.rain :  Почему в моём случае эффективность тормозов не стала лучше? Почему, после всех проделанных манипуляций, педаль всё равно ватная и машина клюёт носом?
Нужно понять для начала, что там было и что вы сделали
И для убедительности объяснить, что конкретно не так (хотя может это я один не понял)
А если не сложно, напишите вин, попробую на работе, может и получится, пробить,
это иногда помогает
Та я вроде как в самом первом посте, всё описал... Ладно. Повторюсь.
Тур 1,6 2005 г. В стоке задние барабаны. Не устраивали тормоза. Машина клевала носом. При педали в пол колеса не блокировались, машина в юз не уходила и абс не срабатывало, просто как бы плавно останавливалась, при том, что давишь до усрачки, но чувство, что ещё есть куда давить...
Принято решение ставить здт.
Куплены суппорта. Перебраны до идеала. Всё остальное куплено новое. Делаю свап. Прокачиваю дедовским методом. Стало чуть лучше, но не кардинально. Меняю жидкость, оригинал. Прокачиваю на заведённую, эффекта ноль. Прокачиваю Ваг ком, эффекта 0. То есть: после всех этих процедур тормоза стали лучше на процентов 5 от стока барабанов...
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
19-05-2019 15:40 RE: Блок ABS. Есть ли разница?
(19-05-2019 15:31)mr.rain :
это иногда помогает
Завтра к вечеру буду свою немножко делать у друзей на СТО, перескажу им, может как то реальное что посоветуют.
mr.rain Немає
Вінниця
19-05-2019 16:20 RE: Блок ABS. Есть ли разница?
Ок!!!)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2019 16:21 mr.rain.)
Losem Немає
Харків
A5 2011
20-05-2019 16:34 RE: Блок ABS. Есть ли разница?
При условии отсутствия воздуха и рабочих тормозных цилиндрах, про задние понятно, разговор о передних,
(думаю вы их проверли когда зад делали) и если не срабатывает АБС, все сошлись на главном тормозном.
В целом оно и вчера было понятно, но я с турами мало знаком, статистики не имею, поэтому не озвучил
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2019 16:34 Losem.)
mr.rain Немає
Вінниця
21-05-2019 20:39 RE: Блок ABS. Есть ли разница?
(20-05-2019 16:34)Losem :  При условии отсутствия воздуха и рабочих тормозных цилиндрах, про задние понятно, разговор о передних,
Проблема в главном тормозном цилиндре??? Как продиагностировать? Под замену его?
Losem Немає
Харків
A5 2011
22-05-2019 08:17 RE: Блок ABS. Есть ли разница?
(21-05-2019 20:39)mr.rain :  Проблема в главном тормозном цилиндре??? Как продиагностировать? Под замену его?
Был бы ESP а не АБС, стоял бы датчик давления,
а так наверно только подменой
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 11 867 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Коврики текстильные DCA300002 и DCA300001. В чём разница? RomSLR 13 12 113 25-03-2015 21:23
Останнє: Adventurer
  Разница между коробками EHA и JEG в Octavia Mk1 sane4ek0063 12 8 222 29-09-2014 09:26
Останнє: Drobs
  Фабоводы! Кто перешл с 195/55/15 на 195/50/15 есть разница? Egouar 6 2 678 01-04-2014 15:51
Останнє: Egouar
  Есть ли разница в креплении левой и правой ПТФ на тур GRISHMAN 2 2 734 14-09-2012 12:00
Останнє: yuristkonsult
  Разница суппортов 1.8TSI и RS СЭМЭН 60 20 582 20-04-2012 11:52
Останнє: Bog001
  185/60 r14 - 195/50 r15 - разница? ssh2010 14 11 206 18-03-2011 14:57
Останнє: Fabios
  разница между 4*4 и моноприводом с ESP (EDS)? auto-master 15 7 431 15-03-2011 23:09
Останнє: Сергей_м
  Разница в обвесах RS / WTS Kurd 5 4 520 20-01-2011 09:31
Останнє: Kurd
  Разница между AGU и AUM Kurd 23 11 954 25-12-2010 13:17
Останнє: RemapEd
