Тур 2007р., не відкривається задня дверка
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
31-10-2018 19:01 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(31-10-2018 18:29)Паша-шкодник :  буква М в кружучку що означає? Я поняв що моторчик!
правильно поняли
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
31-10-2018 19:25 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(31-10-2018 19:01)Лесничий :
правильно поняли
На мою думку логіка роботи така: через 6 блок управління подає сигнал перевірки концевіка, по 3 і 4 перевіряє чи прийшла інформація: закритий/откритий, і вже в залежності від отриманої інформаціїї на обмотку 1 і 2 подається або +/- 12В, або -/+12В, в залежності від того чи треба открить чи закрить!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 19:35 Паша-шкодник.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-10-2018 19:36 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(31-10-2018 19:25)Паша-шкодник :  На мою думку логіка роботи така: по кан-шині 3 і 4 передається інформація на блок упоавління про стан концевіка 6: закритий/откритий, і вже в залежності від отриманої інформаціїї на обмотку 1 і 2 подається або +/- 12В, або -/+12В, в залежності від того чи треба открить чи закрить!
Странная у Вас логика, как минимум противоречащая моим подсказкам выше:
1 - нет в замке сигналов CAN шины. В замке мотор, два внутренних концевика и еще один снаружи, но его сигнал тоже уходит в замок и выведен на разъём;
2 - CAN шина присутствует на разъёме блока стеклоподъемника и помечена она как W29\W30
3 - состояние блокировки определяется по состоянию двух внутренних микриков, которые Вы приняли за CAN шину. В граничных состояниях ползунка редуктора блокировки один из них находится в сработавшем состоянии.
По сути Вы должны были, перед тем как курочать что-либо физически, подать питание прямо на разъём замка (на пины, к которым подключен мотор) и услышать звук срабатывания. После этого попробовать открыть любой ручкой, а если не открывается, то сменить полярность и пробовать снова.
Или прозвонить цепь, но если "не звонится", то и питание можно не подавать - останется только разблокирование рычагом вручную.
PS: иногда, перед подачей питания на мотор, помогало простучать замок в попытке воздействия на его подвисшие щетки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 19:40 Лесничий.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
31-10-2018 19:47 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(31-10-2018 19:36)Лесничий :
Crying or Very sad Ну я ж учусь, лучше перепитать якщо точно не знаєш, правильно ж? Smile а курочить так і так треба, без снятія карти до замка не доберешся
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 20:07 Паша-шкодник.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-10-2018 20:35 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(31-10-2018 19:47)Паша-шкодник :  курочить так і так треба, без снятія карти до замка не доберешся
я писал в предположении того, что дверная карта снята потому что, если этого не сделано, то непонятно о чем мы говорим - подать питание на мотор без разборки двери возможности никакой нет. Мотор управляется дверным блоком комфорта, а дверной блок комфорта получает сигналы в цифре по шине CAN комфорт.
Под "курочить" здесь подразумевается силовая разблокировка замка, связанная с отсоединением рычага от механизма блокировки в случае, если мотором сделать этого невозможно.
Ссылки даны, материал разжеван. Далее читатель.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 20:36 Лесничий.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
31-10-2018 20:43 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(31-10-2018 20:35)Лесничий :
Ну да, курочить то його дуже навіть непросто, тут він сильно захований за металом дверкі!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 20:55 Паша-шкодник.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
31-10-2018 21:31 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
Может тут чего толкового есть?
Теория так точно.
https://youtu.be/ReAgBiSvpVw
Правда снятие задней двери пугает Smile
К видео есть коментарии. Тоже полезные и доходчивые Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 21:48 wywiadowca1980.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
31-10-2018 22:08 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(31-10-2018 21:31)wywiadowca1980 :  Может тут чего толкового есть?
Теория так точно.
Дякую, подивився, хороше, хоча у автора є деяка неточність по теорії!
Ну, слава Богу, рішилось, дверка открилась, алілуя!
Подавав напругу, було глухо, в процесі магічних постукувань по замку, він ожив!! Тепер похоже, нада ставить новий замок, ТО думаю великої користі не дасть! Добре що не пришлось "курочить курку" Big Grin
(31-10-2018 20:43)Паша-шкодник :
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2018 14:10 Паша-шкодник.)
  Не закривається задня ліва дверка olehshulha 15 6 979 22-07-2026 16:01
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 608 04-09-2025 08:27
  Клацає задня сторона з боку водія в районі верхньої стійки Skoda_Combi 5 1 047 20-08-2025 12:25
Останнє: Skoda_Combi
  Не відкривається багажник Суперб1 1 Орест91 0 627 24-05-2025 17:01
Останнє: Орест91
  Не відкривається ляда багажника Румстер vlad_70 5 1 993 28-09-2023 21:14
Останнє: vlad_70
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 1 803 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
  Не відкривається багажник viktor.uz 10 7 775 11-06-2020 00:35
Останнє: viktor.uz
  Задня вісь - розвал сходження- розходження Василь Топилко 7 2 838 19-03-2020 00:03
Останнє: Василь Топилко
  Не відкривається багажник Fabia 2 2011 Ігор Богданович 31 8 840 17-01-2020 23:56
Останнє: Ігор Богданович
  Порадьте задні амортизатори Шкода Фабія 2007р 1.2л ППД freshwind 9 4 242 03-11-2019 18:10
Останнє: Super_B
