Тур 2007р., не відкривається задня дверка
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
29-10-2018 15:13 Тур 2007р., не відкривається задня дверка
Не відкривається задня ліва дверка, розбирать гємор, нада розкручувать бокові болти, а для цього нада знімати частину обшивки салона! Підкажіть хто знає, щоб не шукати новий вєлосіпед, де виходять провода з привода замка, щоб попередньо їх протестити!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2018 17:37 Паша-шкодник.)
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
29-10-2018 16:37 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
Які бокові болти?
Провода в лівому задньому крилі.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
29-10-2018 17:24 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
Прочитал пост выше, тоже попутал ляду с дверью.
Если речь про дверь, то нет в гофре проводов от мотора, только питание и CAN шина. Мотор блокировки подключен к дверному блоку комфорта , управляется от центрального по шине.
"Мотор" присутствует на разъёме в левой нише только у пятой двери.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2018 17:35 Лесничий.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
29-10-2018 17:29 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
Речь о двери, а не о багажнике . Или не ?
Паша-шкодник Немає
Тренер
29-10-2018 17:35 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
Задня ліва дверь, не багажник!!!
(29-10-2018 17:24)Лесничий :  Прочитал пост выше, тоже попутал ляду с дверью.
Можна поподробніше? Де знайти живлення на замок, а також чи є можливість вручну подать управляючий сігнал? Буду звичайно вдячний!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2018 17:41 Паша-шкодник.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
29-10-2018 20:00 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(29-10-2018 17:35)Паша-шкодник :  Де знайти живлення на замок
На замок непосредственно нет питания, его подаёт дверной блок комфорта. "На дверь" подаётся масса, питание, два сигнала CANкомфорт (см схему). Проверить наличие можно на разъёме возле стойки.
Но наиболее распространенная болячка - повреждение проводов в междверной гофре.
У "вас" стеклоподъёмник в заблокированной двери работает? Если работает, то массу и питание можно не проверять.
Управляющий сигнал подаётся по одной из двух линий CAN комфорт - они продублированы- надо чтобы жива была хотя бы одна.
A23 - соединение с плюсом (30al), в пучке проводов за приборной панелью слева
W3 - соединение с плюсом (30a), в пучке проводов за приборной панелью слева
W29 - соединение (A-Bus), в пучке проводов за приборной панелью
W30 - соединение (В-Bus), в пучке проводов за приборной панелью
(29-10-2018 17:35)Паша-шкодник :  а також чи є можливість вручну подать управляючий сігнал?
Вручную по цифровой шине? Не знаю что ответить. Можно взять заведомо исправный блок комфорта, подкинуть его и он подаст такой сигнал или проверить что сигнал подаётся от имеющегося (распиновка блока у Вас уже есть - куда звонить и где проверять известно).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2018 20:12 Лесничий.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
29-10-2018 21:16 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(29-10-2018 20:00)Лесничий :
Стіклопідйомник да, працює!
Якщо я вставлю інший блок комфорту він буде працювать, чи його треба перепрописувать?
Дякую за відповіді!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
29-10-2018 21:32 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(29-10-2018 21:16)Паша-шкодник :  Якщо я вставлю інший блок комфорту він буде працювать, чи його треба перепрописувать?
для проверки замков прописывать ничего не надо.
Паша-шкодник Немає
Тренер
29-10-2018 21:43 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(29-10-2018 21:32)Лесничий :
Поняв, попробую! А для роботи радіоканалу вже треба, так?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
29-10-2018 21:47 RE: Тур 2007р., не відкривається задня дверка
(29-10-2018 21:43)Паша-шкодник :  для роботи радіоканалу вже треба, так?
Если Вы не собираетесь его далее юзать, то тоже нет.
А если собираетесь, то привязка ключей делается без кабеля.
Рекод нужен для указания количества дверей и стеклоподъемников в конфигурации, а также активации\деактивации некоторых опций (блокирование при наборе скорости, селективное открытие, датчик движения сигнализации и т.п.).
(29-10-2018 21:43)Паша-шкодник :  Стіклопідйомник да, працює!
Значит провода питания и массы целы. А теперь проверьте с консоли водительской двери. Если стеклоподъемник проблемной двери работает и с кнопок консоли, то связь между центральным и дверным блоками комфорта присутствует, т.е. к проводке претензий быть не может, надо лезть в дверь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2018 21:54 Лесничий.)
  Не закривається задня ліва дверка olehshulha 15 6 971 22-07-2026 16:01
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 604 04-09-2025 08:27
  Клацає задня сторона з боку водія в районі верхньої стійки Skoda_Combi 5 1 046 20-08-2025 12:25
Останнє: Skoda_Combi
  Не відкривається багажник Суперб1 1 Орест91 0 626 24-05-2025 17:01
Останнє: Орест91
  Не відкривається ляда багажника Румстер vlad_70 5 1 993 28-09-2023 21:14
Останнє: vlad_70
  Чи підходить водійська дверка на Skoda Oktavia A7 з англічанки ? vlasuk 5 1 802 24-09-2021 09:17
Останнє: Ozzy
  Не відкривається багажник viktor.uz 10 7 771 11-06-2020 00:35
Останнє: viktor.uz
  Задня вісь - розвал сходження- розходження Василь Топилко 7 2 833 19-03-2020 00:03
Останнє: Василь Топилко
  Не відкривається багажник Fabia 2 2011 Ігор Богданович 31 8 838 17-01-2020 23:56
Останнє: Ігор Богданович
  Порадьте задні амортизатори Шкода Фабія 2007р 1.2л ППД freshwind 9 4 239 03-11-2019 18:10
Останнє: Super_B
