Ошибки, что подскажите ?
F88 Немає
Приєднався: Aug 2018
Skoda Octavia Tour 2.0 APK
09-08-2018 18:20 RE: Ошибки, что подскажите ?
Ну официал может нету, но люди берут же где то схемы)))) мож у кого есть, та или хоть расспиновка, хоть понимать куда подать 12 в что бы прозвонить путь от сигрального на ДПРВ , да найти что дает 11-12 вместо 5 в, руки то не кривые, все в основном стараюсь делать сам. Но не всегда есть чем.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
10-08-2018 05:25 RE: Ошибки, что подскажите ?
(09-08-2018 18:20)F88 :  Ну официал может нету, но люди берут же где то схемы))))
я бы вопрошал на профильных форумах по ремонту ЭБУ.
F88 Немає
10-08-2018 12:12 RE: Ошибки, что подскажите ?
Спасибо, это уже хорошо, можно понимать по расспиновке
Кто еще подскажет, проверил ошибки, на сервисе показывало: богатую, бедную смесь, недостоверный сигнал по ДПРВ, нет активности по лямбде, а провериз уже три раза Васей диагностом, показывает тоже, но ошибку по лямбде не показывает вообще ниразу, или прога не видит ошибку, версия прьги самая первая. Расход раньше был по газу 11-11.5 сейчас 45 л Сокара ушло на 310 км, печаль))))) жду когда мастер выйдет из отпуска, будет мозги смотреть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2018 00:14 F88.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
11-08-2018 08:17 RE: Ошибки, что подскажите ?
(10-08-2018 12:12)F88 :  ошибку по лямбде не показывает вообще ниразу, или прога не видит ошибку, версия прьги самая первая.
Версия программы к количеству обнаруженных ошибок отношения не имеет. В процессе опроса ошибок программа - клиент, а машина - сервер. Программа реализует соединение с блоком и запрос, машина отвечает. Всё, что зафиксировано в виде ошибок - результат работы алгоритмов самодиагностики ПО ЭБУ, а не ПО диагностического комплекса. Про выборочное отображение ошибок слышу впервые, но никто Вам не мешает сменить программу (если это K-line адаптер), попробуйте VAGCOM 311.2 или 409.0
По поводу ошибки по ДК. Она фиксируется ЭБУ в том случае, если краткосрочная коррекция в процессе лямбда-регулирования упёрлась
в верхний\нижний предел, который для вашего ЭБУ равен 10% (по десятке в плюс и в минус, если судить по лейблу VCDS). И то не сразу, кратковременный выход за предел может прощаться (про временные интервалы и за все блоки не скажу, у меня предел шире +- 25% и краткосрочные и небольшие по величине забросы ошибкой не фиксируются).
Посмотреть работает ли регулирование (и текущее значение коррекции) при помощи василисы можно в 99группе:
099,0,Lambda Regulation (Basic Setting)
099,1,Engine Speed,,Specification: 740...820 RPM
099,2,Coolant,Temperature,Specification: 80.0...110.0 °C
099,3,Lambda Regulator,(before catalyst),Specification: -10.0...+10.0 %
099,4,Status Lambda,Regulation,Display Range: ON/OFF
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2018 20:14 Лесничий.)
F88 Немає
12-08-2018 13:41 RE: Ошибки, что подскажите ?
Короче странная штука, а может и нет, раньше с машиной было все норм, и расход на газа был 10-11.5 л. И ошибок не было по мотору, но последняя заправка меня просто убила, заехал на Сокар, думаю попробую что за ГАЗ бак был пустой, залил 45 л и машина как умерла, тяга пропала, потом вроде лучше стало, но все равно тупая, равход постоянно показивало 13-16л я начал панику, думал что лямбда умерла еще что, короче говоря, газ закончился 45 л / 310 км... Заправился на ОККО и машина полетела, расход 10-11.5л Не знаю что там за дерьмо льют на Сокаре, но это был мой первый и последний раз...
Проблема ДПРВ не ушла, но машина все равно нермально едет и расход в норме. Видимо и лямбда в норме... Хорошо чтоэне накупил кучу запчастей...
F88 Немає
19-08-2018 00:00 RE: Ошибки, что подскажите ?
короче разобрался в ДПРВ нашел видео и тут все ясно показано про 5 и 12 В так что не всегда проблема в ЭБУ как указано в книжке
https://www.youtube.com/watch?v=jjCFbKT97kQ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2018 00:01 F88.)
sergeygamer Немає
Приєднався: Oct 2014
19-08-2018 20:43 RE: Ошибки, что подскажите ?
(19-08-2018 00:00)F88 :  короче разобрался в ДПРВ нашел видео и тут все ясно показано про 5 и 12 В так что не всегда проблема в ЭБУ как указано в книжке
А как же заправка?
F88 Немає
20-08-2018 18:04 RE: Ошибки, что подскажите ?
Вопрос решился, все же оказалось что не работал ДПРВ, поменял его на самый простой JP Grup чисто что бы не рисковать покупать Бошовский, встал как родной и работает, без ошибок вообще, короче говоря, если ездить на бензине, то вообще нет ошибок, но если ездить на газу то есть две ошибки,
Р1128 :Ряд1 адаптация топл.-воздуш. смеси(под нагрузкой):переобеднение смеси.
Р0172 :Ряд1 система определения параметров топливо-воздушной смеси: переобогащение смеси.
Видимо это уже вопрос ка газовщикам))))
Всем спасибо за помощь.
Лесничий, Вы были правы когда говорили о том, что есть вероятность повышения напряжения в мозгаг из за неработающего ДПРВ , именно так и случилось. теперь все в норме.
(19-08-2018 20:43)sergeygamer :
А как же заправка?
так заправка все равно Г... не буду там больше заправляться, всегда заправлялся WOG OKKO KLO и пару других и нор было, а Socar меня просто убил 45л на 310км ужасной работы двигателя : только выехав с заправки уже тупить, троить начала думал заглохну, но потом прорвало но не сильно и это я говорю что не работал ДПРВ и она на другом ГАЗу ехала нормально, а сейчас еще лучше, на низах тяга появилась.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2018 21:11 F88.)
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 166 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 104 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 667 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 801 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 092 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 1 955 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 521 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Кратковременное высвечивание ошибки Алекс2016 2 3 111 27-08-2019 16:41
Останнє: Алекс2016
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 039 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Код ошибки - 4F9. Что значит? Vlad1358 36 36 981 19-12-2018 18:16
Останнє: Bodyfresh
