Поменял масло на 6300 км, начал тупить движок, как быть...??
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
26-08-2008 13:53
Поменял первый раз на 12500 км, масло дилера (АМК) Мобил1 5-В40 Супер 3000 из 4-х литровой канистры. Ездит никак не хуже, чем до этого, даже может лучше.
Tina Немає
Севастополь - Симферополь
Желтая
Skype IDtina.v.kr
27-08-2008 09:42 Re: Поменял масло на 6300 км, начал тупить движок, как быть.
Вован-атаман :Подъехал к ним опять, объяснил ситуацию, объяснили мол все нормально, так и должно быть, типа через пару тысяч все станет как и раньше, мол в новую машину заливали масло холодной обкатки, а щас типа гарячей...
сегодня наконец-то машина почти перестала шуметь. ТО-0 делали на 4700, сейчас 7500.
Мне пришлось несколько раз сменить декорации, прежде чем я поняла: если мне будет скучно с самой собой - мне будет скучно всегда.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
27-08-2008 10:20
DarkWanderer :Поменял первый раз на 12500 км, масло дилера (АМК) Мобил1 5-В40 Супер 3000 из 4-х литровой канистры. Ездит никак не хуже, чем до этого, даже может лучше.
А я думал самообман.
У меня, такое-же масло, такой-же литраж и ощущуния такие-же.....
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
27-08-2008 10:23
Мавпун :
Может и самообман, главное что не хуже Smile
olegk Немає
Skoda Fabia New 1,4
31-08-2008 21:20
У меня точно такая же ситуация.
На днях прочитал в журнале Автоцентр статью на эту тему.
Значит делали они ТО-1 фабии, вообщем все нормально, тока расход больше на 1 литр на 100 км, чем в норме.
Значит проблему они решили так:
воздушный фильтр был сильно загрязнен топливным пухом. После продувки фильтра сжатым воздухом засход топлива снизился.
Возникает два вопроса, может ли это быть правдой, и если да то как проверить этот самый фильтр, особенно если машина на гарантии.
Журнал Автоцентр № 35 от 25 августа 2008г. ст.30
sd76 Немає
Донецк
Octavia Tour 1.9 tdi
01-09-2008 08:28
А кто скажет какое масло на Еврокаре заливают Шелл или Мобил? Я так предполагаю что лучше лить при замене то же самое??? Поправьте кто может. Курить
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
01-09-2008 09:37
olegk :У меня точно такая же ситуация.
"топливным пухом" - это тополиный пух, я так понимаю?
Мне на ТО1 воздушный фильтр продували по регламенту, проверка его состояния входит в список работ каждого ТО.
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 654 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 4 954 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 352 11-05-2021 12:42
  Тупить автомобіль, Skoda Octavia 1,6 mpi Степан Світлик 15 3 485 10-07-2020 20:14
Останнє: AlteaXL
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 063 28-04-2020 22:06
  Начал уходит антифриз Балу 777 8 4 447 03-01-2019 19:51
Останнє: Балу 777
  Движок вентилятора климата Суп 1 с 1.8Т ReaNimator 0 1 121 24-06-2017 13:53
Останнє: ReaNimator
  Движок сильно троит. Skolavik 36 46 346 19-03-2016 22:24
Останнє: sysanin
  Замена ГРМ, быть или не быть? lasthaus 67 31 029 18-08-2014 19:54
  Насос ГУРа(быть или не быть?) Skodник 7 2 830 04-07-2014 14:57
Останнє: Skodник
